« Elektrotechnik & Smarthome
Lichtauslass in Fassade um ein paar cm versetzen teilen
31.7. -2.8.2026    4 Antworten    4 Autoren 4 2026-08-02T22:47:07+02:00
Wir schaffen jetzt endlich die lange überfällige Außenbeleuchtung für unser Haus an. Dabei ist leider ein Problem aufgetaucht: Beim Erker ist der Stromauslass zu nahe am Terrassendach. Hinzu kommt, dass die für uns in Frage kommenden Leuchten sehr wenig Spielraum für die Positionierung über dem Auslass bieten und einer der beiden betroffenen Auslässe auch noch 2cm höher ist als der andere.
Ich ziehe daher aktuell in Erwägung die beiden 3-7cm nach unten zu versetzen. Die Wand ist ein 50er Ziegel mit Thermoputz darauf. Ich plane die Schläuche fassadenbündig abzuschneiden und mit einem Dremel o. dgl. einen schmalen Schlitz in den Putz zu fräsen oder schleifen. Eventuell fräse ich den Schlauch auch noch etwas weiter zurück ab. Die Drähte lege ich dann entweder direkt in den Schlitz ich suche mir irgendeinen passendes kleines Schlauchstück.
Meinungen/Erfahrungen dazu?
Wo ich aktuell noch ziemlich anstehe: Wie bzw. womit schließe ich den Schlitz und den alten Auslass oder decke ihn ab?
Bewitterung ist wegen des Terrassendachs kein Thema. Das Material soll weiß sein - und auch bleiben! Am einfachsten wäre vermutlich, wenn ich einen kleinen Kunststoff-Deckel in der passenden Größe zuschneide und mit ein bisschen Silikon hinklebe. Was müsste ich da verwenden, damit es nicht mit der Zeit hässlich vergilbt?
2026/20260731852669.jpg
  •  christoph1703
31.7.2026  (#1)
Putz drüber ist keine Option? Ist wahrscheinlich am unauffälligsten und vergilbt nicht.
ich würd auch drüber putzen... ist halt beim schmalen schlitz eine spielerei (würd einen kleinen borstenpinsel nehmen), aber sollte dann recht unsichtbar sein - erstrecht, wenn das eh noch nicht bewittert ist.
  •  Lu1994
Und wennst ein Designelement daraus machst? Vom Schlosser einen hübschen Kabelkanal passend zum Dach beschichten lassen würde mir einfallen
PS die Dichtstopfen nicht vergessen 😉
Nabend
Na und ein 1cm dickes Edelstahlquadratl bzw. Kastl - so wie a Vorsatz Schale - und darauf das Lampern schrauben?
Nächstes Thema: Leerrohre Abdichten - Dachboden
