Lüftung - Pfusch am Bau - Seite 3 teilen
11.7. -4.8.2026    45 Antworten    10 Autoren 45 2026-08-04T09:13:44+02:00
  •  Hausbauer2025
11.07.2026
45
Hallo Community,
leider ist gestern beim Lüftung installieren der Installateur ausgerutscht, und hat das Comfopipe Innen (welches nach außen führt) beim drauffallen abgerissen. Ich hatte dieses sauber mit der im Forum genannten Dichtmanschette eingeputzt/gespachtelt. Das Kernloch wurde ca. auf 200mm gebohrt, und das Comfopipe ausgeschäumt. Aus meiner Sicht gehört das ganze Rohr jetzt nochmal neu gesetzt bzw. rausgekratzt, Putz abschlagen, Manschette neu setzen etc.
Unten die beiden Bilder vom IST-Zustand, das letzte Bild vorm verputzen.
Wie sehen die Lüftungsprofis dies?
danke und Grüße,
2026/20260711118700.jpg
2026/20260711685359.jpg
2026/20260711267825.jpg
  •  Hausbauer2025
20.7.2026  (#41)
Kurzes Update: Der Installateur hat nun alle Rohre mit Dichtlippen getauscht bzw. Schrauben auf Nieten geändert. Des Weiteren wurden zusätzliche alle Nippel noch mit einem Kaltschrumpfband überklebt. Siehe Bild unten.
Ich hätte noch eine Frage bzgl. Ventile - welche könnt ihr bzgl. Design/Funktion empfehlen - gibt es hier Nachteile mit gewissen Ventilen? Hätte jetzt einmal auf Leitwolf's Webiste und bei der meines Lüftungshersteller etwas gestöbert. Bräuchte 8 Ventile für die Wand und 2 für die Decke. Wie sollte man das offene Rohr im Technikraum am besten verschließen?
Danke und Grüße,
2026/20260720420147.jpg
2026/20260720486133.png
  •  christoph1703
20.7.2026  (#42)
Guter Insti 👍 Gibst ihm hoffentlich eh eine gute Bewertung? Fehler eingestehen und auf eigene Kosten alles komplett neu machen ist eine Seltenheit.
Ich würde für Zuluft was in der Art wie das ZWRG nehmen, das bläst schön in den Raum rein. Abluft ist mehr eine Frage der Optik, weil die Absaugung nicht gerichtet ist.
  •  leitwolf
ZDB je nach Lage eher für Decke, nicht an der Wand über Aufenthaltsbereichen
ZWRG ist günstig, aber hat keinen so guten Weitwurfeffekt wie ZWEB (gute Durchmischung mit Raumluft, praktisch zugfrei)
  •  Hausbauer2025
3.8.2026  (#44)
christoph1703 schrieb: Guter Insti 👍 Gibst ihm hoffentlich eh eine gute Bewertung? Fehler eingestehen und auf eigene Kosten alles komplett neu machen ist eine Seltenheit.
Naja eher nach einer ziemlichen Eskalation 😁 - aber ja, sind jetzt zufrieden.
Danke Dir.
Ich würde dann die ZWEB für die gesamten Zuluftventile nehmen und für die Abluft kann man alles nehmen? Mir würden die ZDB für alle Abluftventile am besten gefallen, wenn technisch unbedenklich?
Wie ist die ZWEL zur ZWEB für die Zuluft im direkten Vergleich?
Grüße,
  •  leitwolf
Hausbauer2025 schrieb: Ich würde dann die ZWEB für die gesamten Zuluftventile nehmen und für die Abluft kann man alles nehmen? Mir würden die ZDB für alle Abluftventile am besten gefallen, wenn technisch unbedenklich?
ZD(E)B für Zuluft, A(E)B für Abluft ... sind praktisch fast ident
Vergleich ZWEB - ZWEL: ZWEL ist aufwändiger zu montieren (muss mit 2 Schrauben an die Wand geschraubt werden, gelochte Blende wird aufgeklipst, das ist beim Einregulieren lästig, mitgelieferte Klebebänder nicht verwenden, sondern Drosselscheiben), hat deutlich geringere Wurfweite und höheren Strömungswiderstand (wird aber erst bei über 30 m³/h relevant)
Nächstes Thema: Handbuch ETA PE 15
