Wärmepumpe Stiebel Eltron - Seite 2
8.7.
-16.7.2026
28 Antworten
9 Autoren
Je mehr Technik verbaut wird, desto ineffizienter wird dein WP WP [Wärmepumpe] System. Deswegen benötigt man keine Pufferspeicher, Einzelraumregler, Pumpen- und Mischergruppen, Zirkulationsleitung, und auch keine wasserführenden Kamine. |
Servus, der Insti hat uns heute erklärt dass er den Pufferspeicher für die Stellventile der Heizregler benötigt. Ist das plausibel? |
Insti Bullshit Bingo 🤦 On/off, Pufferspeicher, ERR. Such dir einen neuen Insti, der hat keine Ahnung oder will dir ans Geld. |
Genau für diese Dinge, die dich noch dazu einen gehörigen Aufpreis kosten, kauf deiner Frau für die Küche vom Geld ne SteinArbeitsplatte ihrer Wahl und selbst davon bleibt noch was über |
Das fällt mir dazu noch ein: Und am Ende sparst du nicht nur das Geld für die ganzen unnötigen Komponenten, sondern auch jedes Jahr Heizkosten, weil die einfachere Anlage deutlich effizienter läuft. |
Ok - danke! |
Man benötigt keine Stellventile für die einzelnen Heizkreise - auch Einzelraumregelung genannt -, weil diese Form der Heizungsregelung bei Wärmepumpen extrem ineffizient ist. Es ist vergleichbar, wie wenn du auf der Autobahn mit 130 Sachen kommend auf einen Baustellen - 80er voll auf dem Gas bleibst und gleichzeitig mit der Handbremse runterbremst. Im Auto würde das kein Mensch machen, bei der Heizung machen das aber leider sehr viele so. Richtig ist eine korrekte Heizflächenauslegung am Besten nach flow30, denn dort ist der hydraulische Abgleich schon in der Planung. Dann können alle Heizkreise voll aufgedreht werden, in jedem Raum gibt es die Wunschtemperatur (also im Bad automatisch wärmer z.b.). Wenn das Schlafzimmer wirklich kühler sein soll, dann wird gezielt und dauerhaft im Heizkreisverteiler dieser eine Raum etwas eingedrosselt - fertig. Die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe] bestimmt dann die Temperatur im Haus - je kälter draußen, desto mehr heizt die WP WP [Wärmepumpe], im Haus bleibt es immer gleich warm. Die eigentliche Regelung findet dann über den Selbstregeleffekt statt: Hat der Boden nur 24°C Oberflächentemperatur, dann heizt er denn Raum bei Raumtemperaturen von 22°C zu 100%. Wenn der Raum dann selbst 24°C hat, dann gibt der Boden automatisch keine Wärme mehr an den Raum ab - das ist simple Physik. Im Gegenteil: Wenn aufgrund Sonne und/oder Party der Raum 25°C haben sollte, dann nimmt der Boden sogar die Wärme auf und verteilt sie im Haus! Eine jede Einzelraumregelung würde diesen Effekt zunichte machen, weshalb nur Instis und Elektriker und Loxone sowas verkaufen, weil sie es nicht verstanden haben und/oder Umsatz machen wollen. 🙄 |
Hallo HannesG, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumpe Stiebel Eltron |
Vielen Dank dass du dir die Zeit für diese hilfreiche Erklärung genommen hast 👍👍 |
