15mm Putz auf Fertigelementdecke teilen
6.7. -8.10.2026    44 Antworten    13 Autoren 44 2026-10-08T11:25:08+02:00
  •  ichbauauch
44
ich stehe bei meinem Deckenaufbau gerade vor einer Herausforderung!
Mein Vorhaben: Ich habe 1,5 cm hohe LED-Profile direkt an die Fertigelementdecke geschraubt. Das bedeutet: Ich muss die Decke nun ebenfalls 1,5 cm stark verputzen, um bündig zu den Profilen zu werden.
Baumit rät mir davon ab. Deren Meinung nach ist das Risiko zu groß, dass mir der Gipsmaschinenputz (selbst in Kombination mit Baumit SuperPrimer) bei dieser Stärke und dem glatten Untergrund nach ein paar Jahren von der Decke fällt.
In Deutschland gibt es für solche Fälle Leicht-Gipsputze (wie den Knauf MP75 L), die laut Datenblatt auch 1,5 cm auf Betondecken zulassen. In Österreich finde ich dazu aber leider kein passendes bzw. zugelassenes Pendant.
Fragen:
  • Hat jemand von euch schon mal 1,5 cm (oder mehr) auf einer Elementdecke verputzt? Welchen Putzaufbau und welche Materialien habt ihr konkret verwendet?
  • Kennt ihr in Österreich vertriebene Alternativen zum Knauf MP75 L?
Schon mal Danke für eure Ideen/Inputs!
  •  BirnbauMax
6.7.2026  (#1)
Einfräsen von den Profilen in die Decke ist keine Option?
  •  ichbauauch
Sind definitiv zu viele :) Es sind schon ca. 40m an der Decke.
  •  luxmoo
Streckmetal an die Decke Schrauben?
Ich hab ca. 1,5cm Lehmputz auf meiner Elementdecke.
Zuerst Schalöl mit Deckenschleifer runterholen (Knochenjob!), dann Kalkvorspritzer, Grobputz, Feinputz.
In einem Zimmer ist uns die ganze Decke wieder runtergekommen, aber nur, weil das im Winter war und die Decke beim Putz auftragen noch nicht gedämmt (zu kalt!).
Nach dem Austrocknen hält natürlich alles bombenfest.
  •  Lu1994
Wieso war bei euch Schalöl an der Decke, wir haben einfach Doka Platten genommen, die lösen sich eh fast von allein auch ohne Öl
Dann Betonkontakt und dann MPI30 einmal auf alles gespritzt 😂
Lu1994 schrieb: Wieso war bei euch Schalöl an der Decke
Elementdecke = werksgefertigt = Schalöl vom Rütteltisch auf der Sichtseite
Dokaplatten = Ortbeton = freie Wahl (entsprechend der Risikofreudigkeit der Bauherren)
Findest den Unterschied selber?😉
  •  Lu1994
Es soll auch Leute geben die Schalöl auf Dokaplatten spritzen, daher die Frage...
  •  ichbauauch
Aus welchem Grund hast du Kalkvorspritzer, Grobputz und dann Feinputz genommen? Hätte dazu nicht auch eine Haftbrücke gereicht und dann der Putz drauf? Aber gut zu wissen, dass es hält 😊
Wennst die Beiträge des Threaderstellers ernsthaft gelesen hättest...
ichbauauch schrieb: Hätte dazu nicht auch eine Haftbrücke gereicht und dann der Putz drauf?
Lehmputz lebt von mechanischer Verbindung... Vorspritz bringt mehr Haftfläche durch die größere Körnung im Vergleich zu Haftgrund / - brücke und ist durch den mehrlagigen Aufbau auch stabiler am Ende des Tages
Aber egal für deine Frage - auch bei dir kann es genau mit diesem mehrlagigen Aufbau funktionieren, saubere Betonflächen vorausgesetzt
  •  ichbauauch
Danke für die Erklärung!
Hält der Putz also besser mit Vorspritz oder mit Haftgrund (SuperPrime)? Oder kann man das so nicht eindeutig beantworten.
  •  BirnbauMax
7.7.2026  (#12)
Also bei mir ist die Decke Elementdecke so glatt aus dem Werk, dass ich mir nur mit abschleifen vorstellen kann dass da was hält. Wie DS50 geschrieben hat, ist das Schalöl sicher der Killer für jede Haftung.
aber 40m Schlitzen mit Mauernutfräse ist denke ich weniger Arbeit als alles Abschleifen und überkopf putzen?
  •  Lu1994
Hast du schonmal über Kopf in Beton geschlitzt? 😂
Das machst bei kurzen Strecken, 40m machst nicht freiwillig, zumal die Stege nicht einfach ausbrechen wie beim Ziegel, da würd ich auch eher schleifen, auch wenn das auch nicht lustig ist
  •  geld26
7.7.2026  (#14)
und einfach runter stehen lassen ist keine Option, vl hat es ja auch was optisches? Man schaut so gut wie nicht mehr an die Decke, ich weißt in anderen Gebäuden nicht mal welche Lampen die hatten.
Ich hab das in der Garage - bzw. hatte ich dort die Stöße verspachtelt und dann nur weiße (Lehm-)Farbe drauf.
Für die Garage reicht's, aber im Wohnraum würde ich das nicht haben wollen.
(Gut, liegt vielleicht auch an meinen Spachtelkünsten. 😂)
Ich verkaufe übrigens meinen Deckenschleifer (sofern ich ihn finde). 😁
  •  prich
7.7.2026  (#17)
Servus,
bei mir sind ~13mm GZ31 an der Decke, auch wegen der LED-Leisten.
Vorbehandlung ist nur Betonkontakt, war ansonsten denke ich relativ problemlos.
  •  BungalowImGruen
prich schrieb: bei mir sind ~13mm GZ31 an der Decke, auch wegen der LED-Leisten.
Bei mir ziemlich ähnlich, allerdings Ortbetondecke.
  •  ichbauauch
Ich habe gerade noch RÖFIX 224 gefunden (https://cdn.dam.fixit-holding.com/assets/api/12f96526-b949-4850-b6c8-765c5cfae481/original,/TM-R%C3%96FIX-224-Deckenleichtbeschichtung-de.pdf).
Laut Datenblatt für Beton ohne Haftbrücke. Warum "ohne" verstehe ich nicht ganz. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit Röfix?
Ich würd die Idee mit nachträglich einschlitzen (in eine werksgefertigte Elementdecke) sofort in die Tonne schmeißen - jeder (hauptberufliche) Statiker würd hier die Hände zusammenschlagen...
Zu deiner Frage:
ichbauauch schrieb: Laut Datenblatt für Beton ohne Haftbrücke.
Hier ein Teil der Seite 2 des Datenblattes:
2026/20260707828776.jpg
Beim Punkt "Untergrund" wäre der letzte Satz zu beachten... also mMn in deinem Anwendungsfall auch nicht ohne Vorbehandlung einsetzbar.
  •  ichbauauch
Stimmt...dann also vielleicht Betonkontakt/SuperPrime + Röfix 224. Der Putz dürfte zumindest etwas leichter sein und somit "sicherer" halten. Ich werde dort mal morgen anrufen.
