Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) - Seite 49
3.7.
-23.11.2026
988 Antworten
114 Autoren
38 Empfehlungen
Das musst den ORF fragen und dann frag ihn auch gleich was KW bedeutet.... Kalenderwoche? |
Also für einen der bei dem Thema überhaupt nicht mehr durchblickt und den Standard 4 kW-Anschluss hat heißt das was?
Kann man die Punkte so bejahen? |
Ich habe bei NetzNÖ eine Anfrage gestellt, ob Kunden die bereits Leistungsmessung haben, auf das neue Model umgestellt werden. Das war die Antwort heute am 19.11.2026: Nach aktuellem Stand befindet sich der Entwurf noch in Planung. Sobald uns nähere bzw. verbindliche Informationen dazu vorliegen, werden diese auf unserer Homepage veröffentlicht. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
Die meisten Netzbetreiber stellen mit 1.1 2028 auf das neue System mit allgemeiner Leistungsmessung um. Kärnten früher, Klein Walsertal später. Bis dahin gilt die tarifliche Übergangsregelung. Das heisst aber auch, daß der Regulator noch fast ein Jahr Zeit hat, den Passus mit der Übergangsregelung betreff Berechnung der Spitzenleistung wieder aus der Verordnung zu werfen oder "klarzustellen", wenn er zu dem Schluss kommt, das die aktuelle Version nicht in ihrem ursprünglichen Sinn verwendet wird. Und ja, es geht nur um Bezug, nicht Einspeisung. (Für Alle) Das hier ist ein öffentliches Forum, jede entsprechende Frage, Absichtserklärung oder "Rekordmeldung" die hier gepostet wurde und noch wird, trägt dazu bei, dass die diesbezügliche Wahrscheinlichkeit steigt und eure individuellen Aktionen in Summe schließlich "umsonst" waren. Eure Wahl. |
Warum, Andy, denkst du, dass das Ersitzen der Leistung "NEU" vom Netzbetreiber anders beurteilt werden könnte , als das Ersitzen der Leistung "ALT" bei Umstellung auf Leistungsmessung? |
https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/ME/165 Ministerialentwurf: Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, Ökostromgesetz, Änderung (165/ME) Ein paar wesentliche Änderungen: 1) Batteriespeicher für Haushalte werden bis zu einer Größe von 15 kWh und maximal 10% der Errichtungskosten gefördert. Minimum 1,5 kWh/kWp 2) Die Untergrenze der ÖMAG Einspeisevergütung sinkt für Neuanlagen (Vertrag ab 1. Juli 2027) , bzw. von Anlagen über 20 kW (in jedem Fall, auch von Altanlagen) von 60% auf 30% des Marktpreises. Anlagen unter 20 kW, deren Vertrag mit dem Netzbetreiber bis zum 30. Juni 2027 abgeschlossen wurde, erhalten auch weiterhin die minimalen 60%. ![]()
Das gilt dann auch für den Huawei KTL 20 mit 11 KW Rückleistungsbeschränkung... |
2) Die Untergrenze der ÖMAG Einspeisevergütung sinkt für Neuanlagen (Vertrag ab 1. Juli 2027) , bzw. von Anlagen über 20 kW (in jedem Fall, auch von Altanlagen) von 60% auf 30% des Marktpreises. Anlagen unter 20 kW, deren Vertrag mit dem Netzbetreiber bis zum 30. Juni 2027 abgeschlossen wurde, erhalten auch weiterhin die minimalen 60%. schrecklich... zählt da die netzwirksame einspeiseleistung? WR leistung oder kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? ein bekannter von mir hat eine 35kWp anlage, 30kW WR WR [Wechselrichter] leistung und darf nur 4kW einspeisen, da ist es schon bescheuert dass er nicht mehr einspeisen darf und dann halbiert sich für das bisschen noch die Vergütung? Hoffe der Entwurf findet so keine Mehrheit. |
Warum soll eine Firma in Österreich investieren wenn es keine langfristige Kostenplanung / Planungssicherheit gibt? Es ist ja OK wenn man sowas für Neuanlagen bzw. neue Verträge macht. Aber für alte ist schon ein schlechter Scherz. Vorallem laufen die Marktverträge afaik 2030 ohehin alle aus. Danach wird es die ÖMAG vermutlich gar nicht mehr geben. |
Wieso "schrecklich" ? Das ist nun mal die aktuelle Marktrealität im Strommarkt, die immer "dynamischer" wird. Warum soll die OeMAG (repräsentiert indirekt die Allgemeinheit) diese Buffer- und Risikominimierungsfunktion für einzelne Anlagenbetreiber übernehmen ? Zu den 30% und 60% gehören 2 Zahlen: 1) Die Quartalfutures auf der EEX Strombörse in Dresden als Ausgangspunkt der Berechnung, wie hoch 30% oder 60% im kommenden Quartal sind. 2) Die aktuellen 15minütigen Day-Ahead Preise des jeweiligen Monats, die auf der EPEX Spot Börse in Paris gehandelt werden. Wer sich die beiden Strommärkte über einen längeren Zeitraum angesehen hat, kann leicht sehen, daß die beiden Märkte immer weiter auseinanderlaufen. Im Sommer sind die durchschnittlichen Day-Ahead Preise deutlich niedriger als die Quartalsfutures, im Winter ist es umgekehrt. Apropos dynamische Marktpreisvergütung: Für Anlagen über 20 kW mit Errichtungsdatum ab 1.Juli 2027 gilt im Entwurf die "dynamische Marktpreisvergütung". Diese unterscheidet sich von der bisherigen Vergütung, das die genauen Einspeisemengen in den jeweiligen Viertelstunden "dieser" Erzeugungsanlage die Basis der Berechnung für "diese" Anlage darstellen. Die Glättung des Durchschnittspreises über alle Anlagen in der alten Bilanzgruppe fällt damit weg. Speist der Betreiber dieser Anlage beispielsweise nur im Hochsommer zur Mittagszeit ein, wird sich seine durchschnittliche Vergütung erheblich von einem anderen Einspeiser unterscheiden, der mit seiner Batterie zeitverzögert den Überschuss in den Viertelstunden der hohen Preise einspeist. Man kann das auch positiv sehen: Das wird vermutlich der kostengünstigste und fairste Einspeisefloater am Markt werden. Keine Grundgebühr, keinen Aufschlag, (nur Netzverlustengelt auf Basis des letzten Jahres), Kontrahierungszwang. |
In meinen Augen sind das nur schleichende Übergangslösungen. Die Konstruktion des Strommarktes ist, wie sie jetzt ist, gelinde gesagt unser Ruin. Es geht nicht anders, als dass man im Sommer viel zu viel und im Winter viel zu wenig Strom hat. Wir haben viel zu viel PV und viel zu wenig Wind. Man müsste geschätzt gesamt 3/4 Wind und 1/4 PV installieren. Aber das geht in die Köpfe einfach nicht rein. Bei Wind hat man immer wieder über das Jahr verteilt Phasen, wo man den Speicher aufladen kann. Bei PV kann man ja nicht sagen, ich lade den Speicher im August und entlade ihn im Jänner!!! So ruinieren wir unsere Wirtschaft und das passiert eh schon. Wir sind massiv von Öl und Gas abhänging und tragischerweise wäre es mit Wind alles einfach lösbar. Für mich ein Rätsel wie man so dämlich sein kann. Aber schaut euch das in Deuschland an. Jetzt werden Kohlekraftwerke zu Gaskraftwerken umgebaut, die so unwirtschaftlich sind, dass sie im Merrit - Order die Preise einzementiert massiv erhöhen. Die Begrenzung auf 20KW ist für mich nur der erste Schritt, man wird einfach alle paar Jahre senken. Für mich müsste sich eine PV-Anlage in 7 Jahren rechnen bei Einspeisevergütung 0 Cent und 6% Zinssatz für die Alternativveranlagung. Und mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob die 0 Cent nicht zu positiv gerechnet sind. |
und dann baut man sowas wir kronstorf, denke nicht das wir ein pv problem haben, sondern wir haben viel zu wenige zentrale speicher. Wie wärs wenn jede Trafostation einen speicher hätte? Ich und viele meiner Freunde haben eine ca. 30kWp Anlage gebaut, und nicht nur für eigennutzen oder geldertrag sondern auch um die Energiewende zu unterstützen. |
Klingt wie ne gute Idee. Schade, dass die ÖMAG nachts keinen Strom haben will. |
das ist sowas das bescheuerste überhaupt |
Gibt ja auch genug BEGs und EEGs die sich über Strom in der Nacht sehr wohl freuen!! |
Ich lasse dich das dann auswerten, welche das ist und wo die ist und wann das ist, ob im Sommer oder Winter, dann einen Akku kaufen für jenen Zweck und in 2 Jahren hat jeder einen Akku und dann wars das mit einer Amortisationsrechnung über 5 Jahre Planbarkeit. |
Hallo PVAndyE, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) |
Man benötigt aber auch einen Reststromabnehmer und der kann dann (zumindest theoretisch) nicht die OeMAG sein. |
Noch eine Verständnisfrage zur Bezugsleistung: Wird die ab 2027 festgelegte Bezugs-/Anschlussleistung eigentlich jedes Jahr neu anhand der Lastspitzen des Vorjahres ermittelt, oder bleibt die einmal festgelegte Leistung auch für die Folgejahre bestehen? Gibt es preisvorteile wenn ich dies heuer schon erledige und zu 100% weiß, das ich keine höhere Bezugsleistung in 2027 benötige? Also konkret: Wenn für 2027 aufgrund meiner Spitzen aus 2026 z. B. 17 kW angesetzt werden, bleiben diese 17 kW dann auch 2028 bestehen, selbst wenn meine Lastspitzen 2027 deutlich niedriger waren? |
Nicht unbedingt mit entsprechender Regeltechnik. Hab >5000kWh in der Nacht eingespeist und die wurden zu 100% von meiner BEG und EEG übernommen. Der Reststromabnehmer hat hier nichts bekommen |
Das macht keinen Unterschied, wenn die OeMAG der Reststromabnehmer ist, darf man formal gesehen nicht aus dem Speicher ins Netz speisen, zumindest sieht die OeMAG das so (wurde hier schon x-mal diskutiert). |
Wie groß ist deine PV und dein Akku? Über welchen Zeitraum waren die >5000kWh |
