Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) - Seite 46
3.7.
-17.11.2026
927 Antworten
111 Autoren
37 Empfehlungen
hah, wollte gerade anfangen mir sowas ähnliches zu bauen - ich werds gleich mal ausprobieren! 😍 |
Soeben installiert, es beobachtet mal. Wobei... mit großem Speicher und grad keinem Netzbezug wirds erst beobachten, wenn Netzbezug ist, wär da eventuell eine Option, den "Hausverbrauch" Sensor anstatt dem Netzsensor zu verwenden? Hier ein Victron ESS System, vom gridmeter, der sich je nach Richtung +/- verändert, bringt mir der Sensorwert und Analyse dazu heute nix, weil ja aus dem Speicher nimmt. Bin gespannt auf kommende Woche wenns schirch wird, ob das System dann besser "beobachtet" und aufzeichnet. Danke für deine tolle Arbeit. 👍 sowas wie @webwude würd mir auch mal reichen, als Sensor dann aber den "Hausverbrauch" anstatt dem grid meter. |
wird die kW Spitze noch immer abgerundet? bis 8,99kW = 8kW so wars glaub ich bis jetzt!? Lastmanager regelt runter oder schaltet ab peak shaving, batterie hilft ab 8kW aus aber nur was über 8 liegt also 8,499 oder 8.999 ??? wie wird die spitze in kW über 15 Minuten genau ermittelt? oder rechnen die Kosten je kwh x 8,49kW ganz genau? geht mir nur ums setting, zwecks optimal ausnutzen! edit scheinbar wird doch genau auf 2 koma stellen gerechnet dann eben 7,94 mit reserve |
In kWh. Wenn in 15min 2 kWh verbraucht wurden, dann entspricht das 8 kW Leistung. D.h. 24 kW für 5min und dann 10min nichts, zählen auch als 8kW (und 2 kWh Verbrauch) |
Ich denke er meint die derzeitige Leistungsmessung NetzNÖ. Bei monatlicher Abrechnung wird die jeweilige Monatsspitze immer abgerundet. D.h. 8,99=8. wobei 1kW Minimum gerechnet wird. Bei jährlicher Abrechnung ist es glaube ich der Durchschnitt aller Monate (ich glaube aber nicht gerundet) und der Wert wird dann abgerundet. |
Habe jetzt im oktober und november um die 24kw. 15min peak erzeugt. Was bringt mir das jetzt auf hinsicht für 2027 ? |
Durch den Schnitt aus Oktober und November startest du ab 2027 kostenlos mit ~24 kW Bezugsrecht statt nur 10 kW. Meldest du später z. B. eine 22-kW-Wallbox oder andere größere Verbraucher an, sparst du dir für bis zu 14 kW Differenz das einmalige Netzanschlussentgelt. Ansonsten hat es nach dem aktuellen Entwurf keine weiteren Vorteile soweit ich das sehe 10-kW-Grenze (§ 6 Abs. 2) gilt für alle - Spitzen darüber kosten trotzdem den erhöhten Tarif. |
Deswegen an alle Häuslbauer heizt noch schnell den Estrich mit der Heizpatrone und ladet ein Auto, dann habts die Spitzen beinand 😂 Aber das ganze Thema ist für 0815 Bürger genauso undurchsichtig wir die Energierechnungen, ich muss auch immer erklären, dass der Strompreis von bspw 12 Cent je Kilowattstunde nur die halbe Wahrheit ist, da kommt dann immer das Erwachen, wenn der Strom in Wahrheit das Doppelte kostet als angenommen Ich denke es würde schon viele Leute zum Umdenken bringen, wenn auf der Rechnung der Gesamtpreis je kWh steht und dann vielleicht ein Beispiel, wenn man die starken Verbraucher nacheinander betreibt, wie sich das auf den Preis auswirken würde, aber solang die Mentalität da ist, Strom kommt aus der Steckdose wird sich am Konsumverhalten nichts gravierendes ändern und das ganze wird als weitere Deppensteuer gehalten |
Im Moment wird bei Netz NÖ und Leistungsmessung immer auf volle kW abgerundet. Mit dem neuen Gesetz wird immer auf zwei Kommastellen gerundet und verrechnet. |
Kennt ihr Software-Lösungen oder Seiten bei denen man seinen Netzbetreiber 1/4h-log hochladen kann und dann sieht wie hoch die Peaks der letzten Monate war und wie viel sich die Abrechnung ändern wird bei gleichen Verhalten? Meint ihr sowas ist interessant? Ich hab meins selbst mit Claude ausgewertet aber ist halt sehr individuell... |
Ich hab so etwas gebastelt für Netz NÖ [Hinweis der Redaktion: Link auf Wunsch des Erstellers aus rechtlichen Gründen entfernt] |
@aiwhatelse: Kann man eigentlich sagen das deine Werte Zeitsynchron mit der vom Netzbetreiber sind? Also wenn z.B. beim Netzbetreiber das neue 15min Intervall einige Sekunden/Minuten später anfängt dann wird da wohl nicht der gleiche Wert herauskommen. Hast du damit schon Erfahrung?' Ich bin jedenfalls an deiner Lösung sehr interessier und werde sie daher auch installieren. Danke fürs Teilen. Weis man schon ob bestehende Leistungsmessungskunden bei NetzNÖ auf das neue Modell umgestellt werden? Dafür hat jemand hier im Forum schon was gebaut (finde nur den Link nicht auf die schnelle). |
irgendwo wurde vorher in einem anderen beitrag gesagt das nicht gerundet wird und auf 2 kommastellen gerechnet wird 🤔 |
Derzeitige alte Regelung NetzNÖ: abrunden. Neue Leistungsmessung österreichweit, frühestens ab Januar: 2 Nachkommastellen |
Wer abschätzen will wie sich Spitzenkappung finanziell auswirkt (zB Speicher schönrechnen) und wie wenig kWh den Unterschied machen kann mein Tool mal testen Hat alle Bundesländer inkludiert und man kann auch mehrere csv hochladen (mein Netzbetreiber schafft es nicht ein Jahr auf einmal zu exportieren). https://github.com/helyxx/Netzkosten_AT_2027 hier ist der direkte Link: https://helyxx.github.io/Netzkosten_AT_2027/ Wenn ihr Ideen zu anderen Funktionen habt - alles ist möglich - es wird nur noch überladener irgendwann :). |
Schade kein Beispiel das man sich mal anschauen kann. |
Super gemacht! Genau das, was ich gesucht habe! Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch: die Was-Wäre-Wenn- Simulation würde ich gerne monatlich haben, da ich in Zukunft 6-7 Monate sicher unter 4kW bleibe, aber im Hochwinter eher nicht unter 6-8kW komme. |
Aktueller Stand wann die Netzbetreiber umstellen wollen: Netze Oberösterreich voraussichtlich ab 1.1.2028 um Stadt und Land Salzburg voraussichtlich ab 1.10.2027 Energienetze Steiermark voraussichtlich ab 1.1.2028 Netz Niederösterreich auf Anfrage des Standard "im ersten Quartal 2028"
Echt jetzt? So spät? Und wir basteln da an Lösungen, damit es nicht teurer wird. Könnte es sein, dass die Netzbetreiber wissen, dass sie weniger einnehmen werden und deswegen möglichst lange nicht umstellen? |
@ABERG hättest gerne für jeden Monat einen Schieberegler? Kann vielleicht was zum aufklappen reinbauen. Würde auch gern die flex-vereinbarung reinbringen. Wenn jemand ein hohes Lastprofil zum Testen hat würds mich freuen - wird natürlich vertraulich behandelt. |
Da geht es eher um technische und organisatorische Themen, die Netzbetreiber bekommen am Ende des Tages immer das gleiche, ihre "Kosten"+Marge. |
