Grundsatzdiskussion Wärme- und Energiewende - Seite 2
29.5.
-16.10.2026
31 Antworten
18 Autoren
17 Empfehlungen
Wie @manuon sehe ich hier auch sehr oft eine andere Prioritätensetzung. Wie bei mir: Das Geld ist mitnichten "herumgelegen". Ich hab dafür einen Teil meines "Zukunft"ETFs aufgelöst und unser Haus hat noch immer keine Fassade, geschweige denn eine asphaltierte oder gepflasterte Einfahrt. Die PV hatte bei mir die nötige Prio, auch weil ich wußte, dass ein Warten finanziell überhaupt nicht schlau ist. Als Benefit gab es damals auch noch sehr viel mögliche Einspeiseleistung. Da werde ich heute manchmal ganz neidisch gefragt, warum ich denn so viel Einspeisen darf (16 kW). Meine Antwort: Ich hab die PV halt gebaut, als es noch kein Schwein interessiert hat. |
Es ist also gewinnbringend herumgelegen. Ich sehe mich selber schon als sehr privilegiert, aber dafür dass ich mein Geld in ETFs stecke, hab ich noch nicht genug. Bin voll bei dir, wir haben auch schon eine halbe Palette im Garten aufgebaut, obwohl bis zum Einzug sicher noch einige Monate vergehen werden (und noch eineinhalb Paletten warten, aufs Dach zu kommen). Andere haben halt schlicht das Geld nicht. Also ja, in vielen Fällen liegen die Prioritäten nicht da, wo sie (meiner Meinung nach) liegen sollten. Aber in vielen anderen Fällen gibt das Budget einfach nicht mehr her. Da muss bei der Einmalinvestition gespart werden, auch wenn die laufenden Kosten dadurch höher sind, weil sichs sonst schlicht nicht ausgeht. |
den Forums-Klassiker musstest jetzt aber auch wieder bringen 😅 |
Ob das dann nicht wieder den Vorteil der PV eliminiert über wesentlich erhöhten Energiebedarf? Da bist sicher auch eher die Ausnahme - mir wäre die Fassade ehlicherweise auch wichtiger wie ein paar PV-Platten, die ich mir jederzeit auf das Dach legen kann. So hat jeder andere Prioritäten 😜 |
Bei Leuten außerhalb dieser Forumsblase, kann da nur aus unserer Gegend sprechen. Ich sags mal Vorsichtig nicht Böse( Bauern und Audianer). Das was man nach außen hin sieht zählt. Prestige, Größe...... Hier im Forum dreht sich sehr viel um die Inneren Werte |
Ich kenne das ebenfalls. Wobei ich glaube, dass es oft gar nicht am Geld scheitert, sondern an einer Mischung aus Unwissenheit, Angst vor Neuem und dem Festhalten an dem, was man kennt. Ein Beispiel aus meinem Umfeld: Ein Paar mit einem in wenigen Jahren abbezahlten 600K Haus – finanziell wäre also vieles möglich gewesen.
Dabei könnten sie heute vermutlich deutlich niedrigere Betriebskosten haben. Das Traurige ist: Es fehlt gar nicht an den finanziellen Möglichkeiten, sondern an der Bereitschaft, sich einmal ein paar Stunden mit der eigenen Haustechnik zu beschäftigen. Lieber hält man an Vorurteilen fest, als sich anzusehen, wie die Systeme tatsächlich funktionieren. Ich denke, genau diesem Umstand begegnet man außerhalb dieser Forumsblase häufig: Nicht böser Wille, sondern „das haben wir immer so gemacht“ und eine gewisse Skepsis gegenüber allem, was neu ist. Ich glaube aber auch, dass sich das ändern wird. Bei manchen Häuslbauern wird es noch ein paar Jahre dauern, bis KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und PV so selbstverständlich werden, wie Wärmepumpen heute bereits sind. Viele müssen erst im Freundes- und Bekanntenkreis sehen, dass die Technik problemlos funktioniert, bevor sie Vertrauen fassen. |
@hellsayer : Sagen wir -) ohne Fassade 1000 kWh Mehrverbrauch pro Jahr, worst case alles zugekauft, vs. -) dank PV 8000 kWh Eigenverbrauch + 15000 kWh Einspeisung = öhm, nein. 😂 |
Hallo manuon, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundsatzdiskussion Wärme- und Energiewende |
Toller Bericht und sehr coole Haustechnik 👍
Bei meinem Verbrauch von 10-12 MWh/Jahr (HH+LWP+BEVs+Klima) würde alles über 20kWh Kapazität nur mehr die Amortisationsdauer heben. |
Kommt doch auch sehr auf die Kosten dafür an. Wir nutzen ähnliche Größe und mMn könnte an manchen Tagen der 64kWh Speicher noch größer sein. 😅 2026 YtD: 12376kWh Verbrauch - 2027kWh aus Netz - 4250kWh aus Speicher - 6099kWh aus Solar direkt 2025: 14398kWh Verbrauch - 3152kWh aus Netz - 4884kWh aus Speicher - 6363kWh aus Solar direkt 1500EUR / Jahr aus Speicher gespart, weil kein Netzbezug bei einem Speicherpreis von 75-100EUR/kWh. Damals noch DIY, heute Fertig-LV-Packs aus Europa geliefert. 😉 |
Darauf wollte ich hinaus, das ist der wichtigste Punkt. Ähnlich zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] will dir aber fast jeder Elektriker/Solateur überdimensionierte Speicher verkaufen. In den letzten Jahren waren das (nach Förderung!) noch ca. 400€/kWh, da müssen sich Speicher >25kWh mal rentieren. |
Naja, fairerweise eher 1000€ bei 30 ct/kWh Bezug und 7 ct/kWh einspeisen, was durchaus realistisch ist/war. 😉 Zum Vergleich: Bei meinem 14,3 kWh Victron Speicher und 10500 kWh Jahresverbrauch kamen 2600 kWh, also 600€, aus dem Speicher. Der Invest war aber um einiges niedriger. 😉 |
