Nibe S1255 min. Vorlauf Kühlung „nicht eingehalten“
27.5.
-29.5.2026
5 Antworten
4 Autoren
Ich habe wohl zur falschen Zeit geschaut. direkt nach der Wasserbereitung geht die Nibe direkt in den Kühlmodus und hat dann diese Unterschwinger... was aber auch nicht wirklich gut ist. habt ihr das auch? ![]() |
Ich nutze meine WP WP [Wärmepumpe] nicht zum Kühlen Aber ist das beim Kühlen nicht wie beim Heizen? Dort werden die Gradminuten abgebaut und wenn diese sehr weit abgefallen sind, überschwingt die Steuerung auch, um die GM schneller abbauen zu können. |
Beim Kühlen werden keine GM aufgebaut. Wie genau kühlst du? Also die HU Pumpe manuell auf gewisse Prozent gestellt und die Sole Pumpe ebenso? Man müsste die genauen Einstellungen kennen. Edit: Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-probleme-vorlauf-kuehlung-knv-1155-6/79406 |
wenn die Solepumpe zuviel Drehzahl hat kann es passieren, was hast du eingestellt ? |
kannst du mir vielleicht sagen wo ich das finde? |
Nächstes Thema: Geruch in Klimaanlage
