Kernbohrung für Leitungsführung der Wärmepumpe – worauf bei Abdichtung teilen
5.5. -11.5.2026    11 Antworten    7 Autoren 11 2026-05-11T16:01:21+02:00
  •  Maci000
05.05.2026
11
bei mir wird demnächst eine Wärmepumpe installiert. Die Leitungen sollen durch den Betonkeller geführt werden. Dafür muss ich eine Kernbohrung durch die Kellerwand machen lassen, die Durchführung liegt dann ca. 1 m unter dem Erdreich.
Jetzt meine Frage an euch, die das vielleicht schon hinter sich haben:
Worauf muss ich bei der Abdichtung achten, damit später keine Feuchtigkeit oder drückendes Wasser in den Keller kommt?
Danke im Voraus!
  •  BungalowImGruen
Tip: Den Vorspann der KI muss man nicht in den Beitrag kopieren.  😉
Wie ist der Keller derzeit abgedichtet?
Such mal nach Ringraumdichtung und Dichtmanschetten.
Luft- oder Erdwärme?
... und um DS50 vorzugreifen: Warum kein Ringgrabenkollektor? 😉
(Den letzten Absatz musst du noch nicht verstehen 😉)
  •  energiesparhaus
5.5.2026  (#2)
KI-Text entfernt. Muss man wirklich die eigene Frage KI-generieren? Oder ist es eh nur Spam? Wir werden sehen....
  •  christoph1703
5.5.2026  (#3)
energiesparhaus schrieb: Muss man wirklich die eigene Frage KI-generieren?
Das hab ich mich auch gefragt. Wenn man das schon tut, kann man ja auch gleich die KI antworten lassen, das wär sogar einfacher. Oder die Suchfunktion benutzen, da bin ich vor ein paar Tagen zufällig bei dem gleichen Thema fündig geworden. Oder die KI das Forum durchsuchen lassen 🤷‍♂️
  •  Lu1994
Nimm zwei RDS und gut ist, außen die Beschädigung der Abdichtung falls vorhanden bissl verspachteln und da kommt nix rein und ja 2 RDS, dann sind die Leitungen gerade in den Dichtungen
  •  MinMax
ist RDS auch bei Hochlochziegel die richtige wahl? oder was nimmt man da wenn es oberirdisch verläuft?
Bei nicht Betonwand am besten mit Futterrohr, diese wird vorher mir Quellzement eingegossen und daran abgedichtet.
Unzählige Hersteller, z.B viega bietet da fertige Lösungen an
  •  Lu1994
Wieso Ziegel, du hast doch Betonkeller geschrieben
Bei Ziegel geht RDS klarerweise nicht, da müsstest das Loch größer machen und ein Futterrohr einbetonieren und das Rohr mit Manschette und Dichtmasse in die bestehende Abdichtung einbinden, theoretisch geht auch ausschäumen und dann ordentlich abdichten
  •  Dirm
Falls du das selbst machen willst, weil im Angebot steht "Abdichtung... nicht inkl." o.ä.
Pass auf, dass es wirklich eine Kernbohrung ("Bohrer kaputt, aber rundherum mit dünnem und rausschlagen geht auch") wird und dass es nicht ausgeschäumt ist, bevor du dran bist.
Lu1994 schrieb: theoretisch geht auch ausschäumen und dann ordentlich abdichten
Pfusch.
Den Rest hab ich zwar schon geschrieben aber egal
  •  Lu1994
Pfusch.
Ich sag ja theoretisch 😂
Auch theoretisch Pfusch. Punkt
Nächstes Thema: Kaufz bzw. Nebengeräusche Regenwasserzisterne
