Kernbohrung für Leitungsführung der Wärmepumpe – worauf bei Abdichtung
5.5.
-11.5.2026
11 Antworten
7 Autoren
Tip: Den Vorspann der KI muss man nicht in den Beitrag kopieren. 😉 Wie ist der Keller derzeit abgedichtet? Such mal nach Ringraumdichtung und Dichtmanschetten. Luft- oder Erdwärme? ... und um DS50 vorzugreifen: Warum kein Ringgrabenkollektor? 😉 (Den letzten Absatz musst du noch nicht verstehen 😉) |
KI-Text entfernt. Muss man wirklich die eigene Frage KI-generieren? Oder ist es eh nur Spam? Wir werden sehen.... |
Das hab ich mich auch gefragt. Wenn man das schon tut, kann man ja auch gleich die KI antworten lassen, das wär sogar einfacher. Oder die Suchfunktion benutzen, da bin ich vor ein paar Tagen zufällig bei dem gleichen Thema fündig geworden. Oder die KI das Forum durchsuchen lassen 🤷♂️ |
Nimm zwei RDS und gut ist, außen die Beschädigung der Abdichtung falls vorhanden bissl verspachteln und da kommt nix rein und ja 2 RDS, dann sind die Leitungen gerade in den Dichtungen |
ist RDS auch bei Hochlochziegel die richtige wahl? oder was nimmt man da wenn es oberirdisch verläuft? |
Bei nicht Betonwand am besten mit Futterrohr, diese wird vorher mir Quellzement eingegossen und daran abgedichtet. Unzählige Hersteller, z.B viega bietet da fertige Lösungen an |
Wieso Ziegel, du hast doch Betonkeller geschrieben Bei Ziegel geht RDS klarerweise nicht, da müsstest das Loch größer machen und ein Futterrohr einbetonieren und das Rohr mit Manschette und Dichtmasse in die bestehende Abdichtung einbinden, theoretisch geht auch ausschäumen und dann ordentlich abdichten |
Falls du das selbst machen willst, weil im Angebot steht "Abdichtung... nicht inkl." o.ä. Pass auf, dass es wirklich eine Kernbohrung ("Bohrer kaputt, aber rundherum mit dünnem und rausschlagen geht auch") wird und dass es nicht ausgeschäumt ist, bevor du dran bist. |
Pfusch. Den Rest hab ich zwar schon geschrieben aber egal |
Ich sag ja theoretisch 😂 |
Auch theoretisch Pfusch. Punkt |
