Energie Graz kassiert Netzentgelte / Messleistung ?  teilen
1.5. -2.6.2026    46 Antworten    13 Autoren 46 2026-06-02T10:16:39+02:00
  •  Noeldi8020
01.05.2026
46
Hallo Miteinander !
Kann ja sein das ich was nicht mitgekriegt habe.
Ich habe jetzt ( 29.4.!) die Abrechnung meiner Einspeisung  (37.56kWh) vom Feber erhalten. Eine neue Position taucht da auf :
  Messleistung 01.02.2026-28.02.2026 28 Tag(e) 0,0789 EUR/Tag     2,21  EUR
Oder einfach gesagt, 10 ct für die Einspeisung und 7.8 ct für die Messleistung...
Bleibt pro kWh genau 2,2 ct.
Oder simpel gesagt - werde ich da verarsch... ?
Noeldi
PS: Natürlich wurde das im 2025 nicht verrechnet und genauso habe ich keine Mitteilung über diese drastische Änderung erhalten
PS2: Am Montag haben die wieder Hotline...
  •  gerhardg
2.5.2026  (#1)
Wenn Du genau 1kWh/Tag einspeist stimmt die Rechnung 😉
Bei einer Einspeisung von 37.56kWh im Februar dann schon nicht mehr so ganz. 😇
  •  Noeldi8020
2.5.2026  (#2)
Sorry, verstehe den Witz nicht..
  •  PVAndyE
Geh zur OeMAG, da gibt es keine Grundgebühren...
... und du bist frei, dir das beste Angebot für deinen VerbrauchsZP auszusuchen .....
Bis zu welcher Einspeisemenge deine Anlage nur für das Energieunternehmen arbeitet und nicht für dich.
  •  Benji
Ich bin jetzt zwar kein Grazer (sondern "nur" Steirer) aber wer genau verrechnet hier was?
Meßleistung verrechnet normalerweise ausschließlich der Netzbetreiber (in dem Fall entweder Stromnetz Graz oder E-Werk Gösting). Kann sein dass das Meßentgelt auf der Rechnung des Versorgers (Energie Graz) "durchgreicht" wird.
Das wäre dann aber auch bei der ÖMAG so, vermute ich.
  •  ck
2.5.2026  (#5)
PVAndyE schrieb: Geh zur OeMAG, da gibt es keine Grundgebühren...
Ich denke, es geht hier um ein Messentgelt für den Einspeisezählpunkt, das verrechnet der Netzanbieter, also ist es unerheblich ob man bei der OeMAG einspeist.
Es dürfte einige Netzbetreiber geben die pro Zählpunkt (Bezug u Einspeisung) das Messentgelt einheben, auch wenn man nur einen Zähler hat.
Hier im Forum wurde schon einige Male berichtet dass die Stmk Netze das so handhaben. Mich hat bisher gewundert dass das einerseits nicht mehr Netzbetreiber machen (das haben sich die Grazer jetzt offensichtlich auch gedacht), andererseits hab ich mich gewundert dass die betroffenen Konsumenten das so einfach hinnehmen...wenn 0,1 ct Einspeiseentgrlt droht kommt es zu einem Volksaufstand, aber das interessiert offenbar kaum jemanden.
  •  Noeldi8020
2.5.2026  (#6)
Die Frage ist warum bisher noch nie bei Enspeisen eine Messleistung verechnet wurde. Plötzlich über Nacht bzw mit Jahreswechsel wird das verrechnet.(Wohlgemerkt 1 Zähler vorhanden.)
Bei der Einspeisevergütung von 6 ct (Energie Graz ab 1.4) und  7,8 ct Messleistung gibt das eine Negative Einspeisevergütung...
Gibts Grazer im Forum die das bestätigen können ?
Nöldi
  •  ck
2.5.2026  (#7)
Noeldi8020 schrieb: Bei der Einspeisevergütung von 6 ct (Energie Graz ab 1.4) und  7,8 ct Messleistunggi t das eine Negative Einspeisevergütung...
es ist eine schlechte Idee variable und fixe Kosten zu vermischen.
wäre interessant die Frage von der eControl klären zu lassen.
  •  PVAndyE
wäre interessant zu checken, ob sich da im ElWG irgendwo ein Passus eingeschlichen hat, daß das jetzt explizit erlaubt bzw. "vorgeschrieben" wird
  •  ck
2.5.2026  (#9)
Stmk Netze machen das aber schon lange.
  •  PVAndyE
Das weiß ich, war bis jetzt aber ein Einzelfall. Sind das mit Graz jetzt 2 Einzelfälle oder kommen jetzt die anderen ca. 120 VNB durch eine mögliche ElWG "Klarstellung" jetzt auch auf die Idee ?
  •  pred
Noeldi8020 schrieb: Bei der Einspeisevergütung von 6 ct (Energie Graz ab 1.4) und  7,8 ct Messleistung gibt das eine Negative Einspeisevergütung...
Im ersten Post steht 0,0789 EUR/Tag das wird dann wohl ein Tagessatz sei und unabhängig von der eingespeisten / vergüteten Leistung.
Einfach anrufen und wegen den "drastischen" 2,21€ / Monat nachfragen :)
  •  ElectroPVNoob
Hab ich seit IBN 2022 in der Steiermark
2026/20260502196999.png
Beim Verbund 2022 gabs sogar noch ne saftige GGB fürs Einspeisen.
2026/20260502533370.jpg
  •  ck
2.5.2026  (#13)
Aber hast du "Messpreis" 2x?
  •  ElectroPVNoob
ja so wie im ersten Bild
Blau = Bezug
Gelb = Einspeisen
  •  ck
2.5.2026  (#15)
Sorry, ich muss blind sein 😌
  •  cutcher
2.5.2026  (#16)
Ist ja auch nix neues, das machen einige/viele EVUs so (und hat nichts mit netzbetreibern zu tun) und heißt manchmal auch zB servicepauschale
  •  gerhardg
2.5.2026  (#17)
Vielleicht sollten wir mal die Basics klären.
Du schreibst
Noeldi8020 schrieb: Messleistung 01.02.2026-28.02.2026 28 Tag(e) 0,0789 EUR/Tag     2,21  EUR
Und
Also was ist da jetzt die Einspeisvergütung? 6ct/kWh? 10ct/kWh?
Macht schon mal 40% Unterschied
Und Messleistung: 7,89ct/kWh oder doch nur pro Tag???
Macht dann halt schon einen gewissen Unterschied
  •  Noeldi8020
3.5.2026  (#18)
Hallo  Miteinander !
Zusammenfassung:  2025 war die Messleistung auf der Rechnung Energie Graz für den Einspeiser mit 0.- und auf der Bezugsrechnung 2x oben (einmal mit 0.- und einmal mit 2.40 €/Monat )
Für 2026 hat sich die Rechnung für Bezug nicht geändert. Einspeiser neu: mit Messleistung.
Die Rechnungen der Energie Graz beinhalten auch Netzbetreiberkosten, daher ist nicht klar, hat bei der Einspeiserrechnung jetzt der Netzbetreiber plötzlich zugeschlagen oder hat Energie Graz neuerdings einfach ab 2026 die Messleistung weiterverrechnet.
Meine Fragen
1) ist es normal 2 x Messpreise bei einem Zähler zu verrechnen -> e-control ?
2) wer verrechnet jetzt plötzlich 0,0789 EUR/Tag Messleistung für Einspeiser (Netz oder EVU) und warum neu? werde ich klären und mal wegen einseitiger Vertragsänderung anklopfen.
Soweit ich im Forum entnehmen kann ist die Frage 1) nicht einstimmig zu beantworten. In der "Systemnutzungsentgelte Verordnung" §10 steht: Messpreis PRO Messeinrichtung pro Jahr 2.40 € (0,0789 EUR/Tag
Im Übrigen sehe ich bei mir für nächsten Oktober bis Feber NEGATIVE Einspeisekosten, ist das jemandem bewusst? ( Wehret den Anfängen !)
Ist das bei OEMAG auch so ?
Grüße
Reinhard
PS: @gerhardq Sorry für Unklarheit - Energie Graz Einspeisung bis 31.3.26 mit 10 ct kWh ab 1.4.26  nur noch 6 ct kWh für Überschusseinspeiser.
  •  Benji
Eigentlich ist der Gesetzestext (leider) relativ klar:
§ 10.(1)Für das von Netzbenutzern zu entrichtende Entgelt für Messleistungen in der Niederspannung werden folgende Höchstpreise in Euro pro Kalendermonat und Messrichtung bestimmt: ...
Also "Messrichtung" und nicht "Messeinrichtung"
  •  Zwosti
@Noeldi8020 was sind bei dir negative Einspeiskosten ab Oktober?
  •  PVAndyE
Interessant. Ich habe nachgesehen. Diese Sprachregelung wurde mit der SNE-Verordnung 2025 eingeführt. Bis 2024 galt noch die Fassung von 2022 mit folgendem Wortlaut
2026/202605035364.png
