Überschussladung bei Netzbegrenzung
23.3.
-4.8.2026
31 Antworten
12 Autoren
Geh zurück auf Firmware 1.39-5 Mit FW 1.40-7 und FW 1.40-8 hat Fronius das Verhalten geändert. Ich habe auch meine Anlagen wieder zurückgestellt auf 1.39-5 - da funktioniert es so wie gehabt. Siehe letzte Zeile: |
Ok, danke, werde ich ausprobieren, bzw. mal schauen wie das geht. Warum machen die sowas, hat das irgend eine Vorteil? |
Das alte Verhalten war ein Bug. Zwar praktisch, aber ein Bug. |
Naja, als Bug würde ich das nicht bezeichnen. Wurde das nicht mal von Fronius sogar so vermarktet das keine Energie verschwendet wird und die Energie die nicht mehr AC umgewandelt werden kann direkt DC in die Bat. geschickt wird. (oder war das mein Elektrobetrieb ). Also ich hab bei mir das schon so eingeplant das ich mir einen etwas kleineren WR WR [Wechselrichter] (25kW) genommen habe weil ich dachte die paar mal wo ich drüberkomme mit der Überbelegung soll es mir lieber dann den Speicher füllen mit dem Überschuss. Und das funktioniert in der Übergangszeit echt gut bis jetzt wenn die Sonne da ist von 11:00-14:00 hole ich so teilweise 32kW runter. Ich bin auch wieder auf die 1.39-5 zurück. Ich hoffe schon das das Fronius noch mal umändert bei zukünftigen Versionen. Von mir aus mit einer Einstellung die man anhaken kann ob man das haben will. |
Wahrscheinlich weil jemand, welcher das Ding nicht daheim mit diesen Einschränkungen benutzt, die Entwicklungsziele vorgibt 🤔 |
Mein Symo Gen24 ist noch auf ROW 1.39.5-1 es wird also nicht lange dauern bis das update auch mir angeboten wird. Allerdings habe ich den Bug / das Feature noch nicht verstanden, und kann daher auch nicht beurteilen ob es mich betrifft. Mag mir das alte / neue Verhalten jemand erklären? Danke! |
Wenn du eine Einspeisbegrenzung oder am Dach mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hast als der WR WR [Wechselrichter] kW hat und zusätzlich eine Batterie hast kannst du bei der 1.39... die Ladeleistung der Batterie sperren mit 0kW. Wenn jetzt mehr kW vom Dach kommen als der WR WR [Wechselrichter] AC Seitig ausgeben kann wird das dann DC seitig direkt in die Batterie geschickt. Du kannst also etwas mehr ernten. |
Es hing mit der dynamischen Einspeisebegrenzung zusammen. Wenn du mehr WR WR [Wechselrichter] Leistung hast, als du einspeisen darfst ( egal ob mit einem oder mehreren WR WR [Wechselrichter]), dann ist es ertragssteigernd, wenn die Gesamtanlage das Einspeiselimit vollständig ausnutzt und nur jenen Ertrag, der darüber hinausgeht mit Bordmittel in die Batterie umleitet. Die "magische" Einstellung ist " max. Ladeleistung = 0". Damit wurde die Ladung gesperrt, solange das Einspeiselimit nicht erreicht ist. Ein sehr praktisches Feature wenn das Limit stark beschränkend ist. Meine Anlagen haben 21,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 19 kW WR WR [Wechselrichter] Leistung, 22 kWh HVM Batterien und 10 kW Einspeiselimit, 45% der Modulleistung. Damit kommen trotzdem 1230 kWh/ kWp Jahresertrag zusammen, da bis zu 9 kW in die Batterien umgeleitet werden.Ohne dem Feature wären es 975 kWh/kWp. Die Batterien sind somit "ertragssteigernd" |
Danke für die Erklärungen! Ich bin beruhigt, es betrifft mich nciht (nur 10 kW peak, und kein Einspeiselimit) |
Da ich das selbe Problem habe , hab ich jetzt versucht das Update 1.39 zu installieren aber da schreibt er mir einen fehler "UI.Firmware_uptate.error" Mach ich da was falsch ?? |
Du musst dich als Technician anmelden. Hast du das gemacht? |
Ja hab ich gemacht der selbe fehler !! |
Hab jetzt mal fronius geschrieben mal schaun was zurück kommt !!! |
Also bei mir funktioniert mit 1.40 problemlos bei der Zeitabhängigen Battsteuerung die max Ladeleistung auf einen niedrigen Wert zu setzen, hab sie meistens vormittags auf 50W gesetzt. edit ah habe falsch gelesen, bei mir möchte ich ja das er auf den wert limitiert |
Schreibt mal Fronius an, dass sie vielleicht zukünftig auch einen "Work mode" "Feed-in Priority" ermöglichen. D.h.: 1. Eigenverbrauch 2. Einspeisung ins Netz bis zum eingestellten Limit 3. Alles darüber dann in die Batterie Andere Hersteller machen das auch so. |
Fronius Arbeitet daran und wird eine Lösung bringen, kann allerdings etwas dauern. |
Jo eh, sie haben's ja gerade erst kaputt gemacht 😅 "It's not a bug, it's a feature" lässt grüßen. 😂 |
Hallo Zusammen, ich bin sehr froh, dass ich diese Diskussion gefunden habe, das erspart mir das Ganze probieren. Ich habe genau den selben Anwendungsfall. Da ich 10 kW Leistung produzieren kann, aber eine Begrenzung von 4 kW bei der Einspeisung habe würde ich in den Sommermondaten den Akku gerne erst laden, wenn die Einspeisebegrenzung überschritten wird. Mit der aktuellen FW geht das nicht, wie hier schon berichtet. Hat jemand schon Neuigkeiten dazu? @lkwe meinte dass Fronius daran arbeitet? Woher kommt die Info? Danke und Grüße, Tobias |
Habe dasselbe Setting. Würde mich daher auch interessieren. Ich mach das halt aktuell pi x Daumen mit der zeitabhängigen Batteriesteuerung, d.h. bis 10h lade ich gar nix in die Batterie, dannach nur 1kW. Wäre halt sehr konfortabel, wenn es den Modus gäbe, dass bis zur Einspeisebegrenzung eingespeist werden kann und alles darüber in die Batterie geladen wird |
Mit der FW Version 1.39-5 geht es nach wie vor. Diese 21 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ist auf 10 kW Netzeinspeisung beschränkt ![]() |
Welche Hersteller machen/können das? Fronius schreibt mir auf meine Anfrage, dass das bei Schlechtwetter schlecht ist, weil dann die Batterie nicht geladen wird. Und empfiehlt mir auch den Energy Cost Assistant (ECA)🤦 Es sollte doch dem Kunden überlassen werden, welche Prioritäten er bei der Verteilung der gewonnenen Energie treffen möchte. |
