Stichpuffer für FriWa Station , mit PVÜ Heizstab, WP , 25kWp PV - Seite 3 teilen
12.3. -22.3.2026    55 Antworten    9 Autoren 55 2026-03-22T08:43:38+01:00
  •  NeuerSpeicher
12.03.2026
55
2026/20260312415273.jpg
Hallo zusammen.
wollte mal bei den erfahrenen Wärmepumpen Nutzern hier nachfragen, ob dieses Hydraulikschema (s.o.) erfolgversprechend ist? Es ist halt kein Buderus Standardschema.
Danke vorab
  •  New_Projekt
Markus98 schrieb:
Andere schließen die Solarthermie ab,...
.....und nutzen gratis Energie nicht.
Markus98 schrieb:
Heizstab fürs Warmwasser passt gut zu einer Holzheizung.
Warum?
Der Heizstab verbrät dann ja genau so Strom.
New_Projekt schrieb:
Markus98 schrieb: ...Heizstab fürs Warmwasser passt gut zu einer Holzheizung.
Warum? Der Heizstab verbrät dann ja genau so Strom.
aber er ersetzt den - beim warmwasserladen außer der heizperiode - sehr ineffizienten holzkessel durch eigen-/gratisstrom.
die wärmepumpe läuft aber selbst bereits mit eigen-/gratisstrom
der bedarf begrenzt den nutzen.
gegenüber gratis habe ich kein einsparpotential übrig...
New_Projekt schrieb: ...Im Winter hilft eh nur eines.... Glasfläche, Glasfläche und noch mehr Glasfläche....
und der richtige standort samt wetterglück...
2026/2026032187153.jpg
meine PV ist 17 jahre alt. letzten dezember hatte ich erstmals 0 (null) kWh ertrag im dezember - meist kommen da immer noch 10% des sommerertrags runter...
  •  New_Projekt
Beide Varianten also gratis im Betrieb....🤷
Für mich hat der Hezstab den Vorteil, das ich den perfekt an die Produktion anpassen kann.
Eine Wp kann ich zwar bei Überschussstrom einschalten lassen, aber dann läuft sie, bis sie fertig ist.
Egal, ob da grade eine Wolke drüber zieht.
  •  New_Projekt
Ich weiß....
du hast das damals mit contracting gebaut... soweit ich mich erinnere.
Bin schon einige Zeit hier🤦
Das waren Zeiten, wo man als verrückt hingestellt wurde, wenn man sich Pv auf das Dach geschnallt hat, weil das Klump nur 10 Jahre funktioniert und Strom noch richtig billig war.
  •  New_Projekt
Heute gibt es keinen solaren Ertrag, den ich für WW WW [Warmwasser] verwenden könnte.
Es geht alles was kommt in den Haushalt und E Auto.
Da bin ich ganz froh, das mein Puffer noch auf 70 Grad geladen ist und ich problemlos 2 Tage überbrücken kann.
War letzte Woche auch in einem Neubau. WP Inbetriebnahme.
Das mit den Wolken ist Irrglaube. Der Smartmeter der PV sagt der WP WP [Wärmepumpe] Wattgenau Was sie noch verwerten darf und nimmt ab, wenn Energie iwo rein kann. Zudem ist bei uns in D es jetzt so, du darfst einspeisen, bekommst dafür aber genau nichts.
So erfolgreich ist die Energiewende.
Da wundert mich nix dass die Leute den erzeugten Strom ihrer teuren PV lieber 1:1 verbraten bevor sie ihn her schenken.
Also wenn sich jemand noch Heizstab versorgen will und Geld über hat und alles voll ist, heizsteb in den Puffer und Entlademischer- Spinnerei und OTOT [Off Topic]
New_Projekt schrieb: Heute gibt es keinen solaren Ertrag, den ich für WW WW [Warmwasser] verwenden könnte.
Tja, dafür liefert meine PV seit Ende Februar mittags IMMER genug Energie, damit die WP WP [Wärmepumpe] WW erzeugen kann.
New_Projekt schrieb: Eine Wp kann ich zwar bei Überschussstrom einschalten lassen, aber dann läuft sie, bis sie fertig ist.
Meine WP WP [Wärmepumpe] lauft tagsüber gerade ziemlich Vollgas (85 Hz), und in der Nacht auf Minimum. Im Haus ist von dieser Schwankung dank Betonspeicher nix zu merken. Das reicht seit 24.02. bis heute, dass ich in der Nacht mit dem 14,3kWh Speicher quasi durchkomme. Strombezug seit 24.02.2026 liegt bei 11,6 kWh - wobei aber meine WP WP [Wärmepumpe] in dem Zeitraum 1,6 MWh an Heizwärme und 511 kWh an WW WW [Warmwasser]-Wärmemenge erzeugt hat. Also 2,1 MWh an Wärmeenergie für 11,6 kWh bezogene elektrische Energie, und da ist der gesamte Haushaltstrom auch dabei...
Gleichzeitig wurden aber auch noch 1010 kWh Strom ins Netz eingespeist, auch bei nur 4 ct/kWh sind das 40€ Gewinn.
Nochmal: Wenn ich keine WP WP [Wärmepumpe] habe, dann KANN ein Heizstab Sinn machen.
Wenn ich eine WP WP [Wärmepumpe] habe, dann macht ein Heizstab keinen Sinn.
  •  New_Projekt
Nicht alle sind technisch so hochgerüstet und haben so einen geringen WW WW [Warmwasser] Bedarf wie du...
Auch in einem Neubau wohnen nicht alle.
  •  New_Projekt
Ich betrachte das aus meiner persönlichen Situation.
3 Dusch und badewütige Teenis, dazu 2x Mal Waschmaschine und Geschirrspüler pro Tag...
Eine 16 Jahre alte Installation mit einer On/off Wp.... wenn die einschaltet, dann läuft sie mit 2Kw bis sie fertig ist.
Da bekommst du nix geregelt.
Mal abgesehen von meinem WW WW [Warmwasser] Bedarf.... auch mein Strombedarf ist mit Haushalt und 2 E Autos auch ganz "okay".
Da kann ich keine Verbraucher brauchen, die ich nicht geregelt bekomme.
  •  New_Projekt
Und nein,.... eine funktionierende  on/off Wp tausche ich nicht gegen eine Invertermaschine, wegen einigen Prozent Effizenzgewinn...
@ new_projekt, hast du Pv auch am Dach oder nur die thermische.
Denn auch deine  On/ Off WP WP [Wärmepumpe] würde doch den ganzen Tag davon profitieren
New_Projekt schrieb: Ich betrachte das aus meiner persönlichen Situation.
New_Projekt schrieb: Eine 16 Jahre alte Installation mit einer On/off Wp.... wenn die einschaltet, dann läuft sie mit 2Kw bis sie fertig ist.
Ist ja alles ok, wenn das für dich so passt, und ich verstehe jetzt auch viel besser deine Beweggründe.
Allerdings bekommt der TE eine neue WP WP [Wärmepumpe], welche dann hoffentlich auch runtermodulieren kann - nebst einer 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV. Mit einem günstigen Speicher (Niedervolt z.B.) kann dann auch er von März bis Oktober annähernd 100% Autarkiegrad erreichen, und zwar ganz ohne Heizstab, eben weil die WP WP [Wärmepumpe] modulieren kann - bei mir sind es derzeit gerade 268W, die sich die WP WP [Wärmepumpe] gönnt. 😉
New_Projekt schrieb: Nicht alle sind technisch so hochgerüstet und haben so einen geringen WW WW [Warmwasser] Bedarf wie du...
Das allerdings lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen 😂 - denn mein thermisch ziemlich katastrophaler Neubau (wer mich kennt - noch immer ohne Fassade 🙈) benötigt oft mehr Wärmemenge als ein sanierter Altbau, und der WW WW [Warmwasser] Verbrauch kennt bei 3+ Kindern (zwei kleinere und Twen mit Freundin) und gerne badewannender Frau, und ebenfalls non-stop laufender WaMa, und Hühnerleiter - Heizkörper (🙈🙈🙈) keine Grenzen... 🤪
  •  New_Projekt
Ach bei dir auch so🤦
Ich sehe das immer individuell....
  •  New_Projekt
Ein bisschen etwas hab ich.
33 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert, aber z.Z. nur 18 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] in Betrieb.
Dazu ein 40 KWh Hochvoltspeicher....
Meine Wp sorgt im Winter für günstige Energie im Haus.... das reicht mir.
So wie das Wetter jetzt ist, läuft meine Anlage übers Jahr gesehen kostenneutral.
Auch das passt für mich, vor allem weil auch unsere Mobilität inklusive ist.
Nächstes Thema: Welcher Estrich - Wärmepuffer EWP
