Welcher Estrich - Wärmepuffer EWP teilen
12.3. -15.3.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-03-15T08:56:23+01:00
  •  Mountainfly
12.03.2026
wir sind gerade am Kernsanieren von unserem Haus stehen momentan vor der Entscheidung welchen Estrich wir verlegen.
Zement oder Fließestrich?
Interessanterweise hörten wir heuer beim Informieren auf der Energiesparmesse von manchen EWP-Herstellern das Argument Zementestrich sei besser geeignet wenn man die EWP direkt ohne Puffer betreiben möchte da er scheinbar eine höhere Wärmespeicherkapazität hat. Diese höhere Kapazität und damit auch Trägheit soll vorallem in der Übergangszeit als "Puffer" dienen und unnötige Taktungen/Starts verringern.
Wie sehen die das die Experten hier?
Preislich ist zwischen den Estrichen kaum oder nur ein so geringer Unterschied dass der finanzielle Teil nicht wirklich zur Entscheidung beiträgt.
  •  christoph1703
13.3.2026  (#1)
Von der Speicherkapazität übersteigt jeder Estrich jeden wassergefüllten Pufferspeicher. Von daher hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun. Wenn ihr im ganzen Haus Estrich legt, hat die WP WP [Wärmepumpe] auf jeden Fall genug Speichermasse, also in der Hinsicht komplett egal.
Zementestrich ist gegenüber Wasser weniger empfindlich, dafür ist Fließestrich quasi deppensicher in der Verlegung - was für uns nach Erfahrungen mit diversen Professionisten mittlerweile ein wichtiges Argument ist.
  •  Guteluft
15.3.2026  (#2)
Ich würde Dir zu Anhydritestrich in allen trockenen Räumen raten nach allem was ich dazu gelesen habe. Die Bäder würde ich an Deiner Stelle aus Gewährleistungsgründen in Zement ausführen.
Unter diesem Link findest Du eine gute Studie zum Vergleich:
'https://www.gips.de/fileadmin/user_upload/download/publikationen/veroeffentlichungen/vergleichstest.pdf'
Für die FBH FBH [Fußbodenheizung] interesieren Dich eigentlich neben stabilität usw. zwei wesentliche Dinge,
die Wärmeleitfähigkeit
und die Wärmespeicherkapazität.
Die Wärmeleitfähigkeit von Anhydrit ist höher als von Zementestrich. Siehe Studie im Link.
Die Wärmekapazität (Speicherfähigkeit) bei gleicher Dicke also gleichem VOLUMEN ist von Anhydrit ebenfalls höher. Warum Volumen und nicht Gewichtbezogen?
Beide Baustoffe haben unterschiedliche Massen. Du verlegst jedoch in Deinem Haus in beiden Varianten das selbe Estrichvolumen und das solltest Du zur Berechnung der Speicherkapazität verwenden.
Übliche Werte für Zementestrich ca. 0,55 bis 0,67 kWh/(m³·K) (Kilowattstunden pro Kubikmeter und Kelvin)
und Anhydritestrich 0,75 bis 0,85 kWh/(m³·K).
Das ergibt sich dadurch, dass Zementestrich "poriger" ist und mehr kleine Löcher hat. Anhydritestrich umschliest nicht nur die Rohre besser sondern ist auch Porenärmer.
Also sind beide wesentlichen Eigenschaften von Anhydritt besser.
Nebenbei, die Ökobilanz von Anhydritt ist in der Herstellung ebenfalls deutlich besser.
Und solltest Du mit dem Gedanken spielen sehr große Fliesen verlegen zu wollen, wird Dir der Fliesenleger für Anhydrit ebenfalls dankbar sein den die Oberfläche ist weniger wellig.
Liebe Grüße
Nächstes Thema: Sanierung: Auslegung Erdwärmepumpe/Warmwasser/Tiefenbohrung
