Batterie auf Räder - Seite 2 teilen
22.2. -26.2.2026    29 Antworten    17 Autoren 29 2026-02-26T14:30:59+01:00
  •  Neven
22.02.2026
29
Ich habe schon längere Zeit den Traum einen (klassischen) Auto auf Elektro um zu rüsten. Aber das hat für mich nur Sinn mit einer Batterie auf Niederspannung, und zwar 48V, weil:
1) Es ist sicherer, und leichter zum selber reparieren/warten.
2) Einfacher mit der Typisierung (insoweit das einfach sein kann).
3) Das Auto kann theoretisch als mobiler Heimspeicher Dienst tun, weil es einfach eine 48V LFP Batterie auf Räder ist. Das ist auch gut für die Batterie, vor allem wenn nicht viel gefahren wird.
Den Elektroumbau habe ich schon länger recherchiert und ich glaube es ist machbar. Schwierig, aber machbar. Ich bin aber weniger sicher wenn es um der Einbindung dieses mobilen Heimspeichers in einem Heimnetz geht.
Ja, ein Anschluss mit dickem Kabel an einer Sammelschiene, mit einem Schalter dazwischen, passt, aber wie reagiert einen Wechselrichter auf einer Trennung, und umgekehrt? Ich habe momentan im Haus einen Deye hybrid Wechselrichter und der akzeptiert schon wenn ich manchmal die LFP Batterien ausschalte. Ich war mir vorher auch sicher dass so was leicht lösbar ist mit Victron-Geräten, aber konnte diesbezüglich sehr wenig finden (und Nachfrage im Victron-Forum brachte auch nicht viel, außer die Idee einen Multiplus im Fahrzeug ein zu bauen).
Leider gibt es überhaupt kaum Information zum Thema 'mobile Batterie'. Vielleicht kann jemand mir weiter helfen? Auf jeden Fall, vielen Dank im Voraus.
  •  christoph1703
23.2.2026  (#21)
Neven schrieb: Aber diese 'entsprechende Wallbox' muss dann wieder bidirektional laden können, und gleichzeitig mit dem OBC/Multiplus im Auto und dem WR WR [Wechselrichter] im Haus kommunizieren können.
Jede AC-Wallbox kann rein technisch bidirektional laden. Die hängt das Auto einfach nur direkt ans Netz. Kann natürlich sein, dass die intelligenteren da die Richtung überwachen, glaube ich aber eher nicht. Steuern musst du das Ganze aber. Da würde ich die Wallbox gleich ganz dumm auf Maximalstrom einstellen und die Steuerung direkt mit dem Auto über WLAN kommunizieren lassen.
  •  Dirm
In China gibt's ein (Entwurfs-)Modell, dass kann Laden oder aber den Akku an einer automatisierten Station in 3 Minuten tauschen.
Ev. kann man mal einen Teil des Hausakkus einfach ins Auto laden und losfahren.
Irgendwann vll auch mitm 48V Makita Akku ausm Akkuschrauber emoji
  •  Gawan
das wäre auch mein einfacher Ansatz
Einen MP 5000 GX ins Auto und die Batterie dran - den AC-IN verbindest du dann zum Laden daheim mit einem CEE Stecker und den Multiplus stellst auf 100% SoC
  •  optimizer
ja, auf sowas warte ich , akkus für den BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] zum tauschen , oder im Anhänger als Ersatz für längere Fahrten mitnehmen, oder einfach dazuhängen oder so, gibt ja für die Verbrenner auch Benzinkanister....😀
  •  Neven
23.2.2026  (#25)
Und kann man so dann bidirektional laden? Was wenn im Haus schon ein Wechselrichter mit PV-Anlage vorhanden ist?
  •  thohem
23.2.2026  (#26)
Neven schrieb: Was wenn im Haus schon ein Wechselrichter mit PV-Anlage vorhanden ist?
Wenn Überschuss da ist ladet er das Auto. Wenn Zuwenig da ist speist er ins Haus. Die Verbindung mitm smartmeter könnt tricky werden hierfür, wüsst nicht wie das leicht geht. Bin aber auch neu im VE Universum :)
  •  heislplaner
Arnold Schwarzenegger hat sich von Kreisel nicht einen Puch G sondern seinen Hummer elektrifizieren lassen.☝ Die bauen dir jedes Fahrzeug um!
  •  precision
Neven schrieb:
 Sie sind viel zu schwer, voll mit (Überwachungs)technik, und man kann kaum selber was reparieren.
Jetzt sei nicht so neidig emoji
Die Werkstätten müssen doch auch von etwas leben. Die raufen ja auch heute schon mit dem Rotz.🤣
Zuerst sind da weniger Bauteile die kaputt gehen können und die Werkstätten ja kaum noch etwas zu tun haben. Klar muss man sich da absichern und DIY-Reparatur weitgehend verhindern. emoji
Beim bidirektionalem Laden sind scheinbar die Ladezyklen nach wie vor das Problem.
Ansonsten: tolles Projekt - ich bin für so etwas zu patschert.
  •  Thunderx1609
Mittlerweile auch nicht mehr. Wurden verkauft an John Deere. Machen jetzt mW nur mehr Offroad-Fzg.
Nächstes Thema: Victron Wallbox
