Victron Wallbox
23.2.
-26.2.2026
9 Antworten
7 Autoren
Bin sehr happy mit meiner allerdings perfekt in ein 3p-System mit Akku integriert |
Da diese Wallbox aber 22kW hat, muss sie normalerweise vom Netzbetreiber genehmigt werden. Ich habe eine CFos Wallbox mit 11kW, diese kann auch Lastmanagement mit einer anderen Wallbox. Auch kann man von der Wallbox die Erträge/Verbräuche von den PV-Wechselrichtern holen. |
22kW wäre wenigstens zukunftssicherer 🙈 Wenn ich das richtig sehe brauche ich eine GX Box um die Wallbox steuern zu können?😬 |
Hat jemand die Victron EV Charging Station NS bei Netz NÖ bereits angemeldet, obwohl sie technisch 22 kW kann, aber auf 11 kW (3x16 A) begrenzt betrieben wird? Reicht in so einem Fall die Meldung oder wurde trotzdem eine Netzbeurteilung verlangt? Und war es ein Thema, dass die Victron NS nicht in der Ladeeinrichtungen-Liste steht (TOR/OVE R 37), oder wurde ein anderer Nachweis akzeptiert? |
Die nicht, aber eine andere, die theoretisch 22 kW kann. Mit 11 kW gemeldet, keine Rückfragen. Um rechtlich sicher zu sein, müsstest du sie aber hardwareseitig limitieren, dass sie nicht einfach hochgedreht werden kann. |
Ich persönlich glaube nicht, dass ich mehr als 11kW benötigen werde. Ich bin am abend spätestens um 20Uhr zuhause und fahre gegen 6Uhr am Morgen. Das sind in dieser Zeit mindestens 110kWh was ich reinladen kann. Ich glaube nicht daran, dass wir in Zukunft E-Autos mit 200kWh Akkus fahren. Auch mit meiner PV Anlage reichen die 11kW, dann speise ich halt 2kw ein wenn der akku voll ist... Ich verwende einen Go-e charger, welcher in Loxone eingebunden ist, den hab ich so programmiert, dass er immer so lädt wie ich es möchte, ohne in der app was ändern zu müssen. Prinzipiell kannst du fast jeden charger, welcher z.b. über modbus kommunizieren kann, mit loxone verknüpfen |
Kostet aber auch nicht die Welt - ca. 60€, tw. sogar MID geeicht. |
Das vielleicht schon, aber du wirst dann trotzdem nicht (viel) mehr fahren. Solange du in der Nacht genug für den Tag reinbringst, ist die Akkugröße egal. Und bei dir dürfte das ja aktuell mit <=11kW der Fall sein. |
Der originale 250, aber ja da kann man natürlich sparen 🙈 Aber trotzdem wird die Loxone Wallbox doppelt so teuer werden 🥲 |
