ich würde euch heute nach Meinungen zu der Victron Wallbox fragen
Ich hab aktuell keinen Batteriespeicher sondern nur eine PV mit Fronius Wechselrichter
Zentrale Steuereinheit ist bei mir Loxone
Ich libäugle aber schon mit einen Speicher auf Victron Basis (Wenn die Rack Varianten mal rauskommen würden
Im Gegenzug zu einer Loxone Wallbox wäre die Victron schon recht günstig, besonders da bei Loxone der Energiezähler noch on top käme
(Victron hat den Zähler zwar nicht geeicht, aber das brauche ich privat nicht wirklich)
Ich brauche auch gleich 2 von den Dingern habe aber nur einen 32A Hausanschluss, also wird Lastmanagmant interessant
Loxone könnte das ganz gut ich will eigentlich nur an die Wallbox schicken welche Ladeleistung sie maximal verwenden darf
Brauch ich das VenusOS um mit der Wallbox in dieser Art zu kommunizieren?
Danke euch :)
Andreas
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Wallboxen äußern die Teilnehmer unterschiedliche Standpunkte zu Ladeleistungen und technischen Anforderungen. Ein Teilnehmer favorisiert eine 22 kW Wallbox und diskutiert die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Netzbetreiber. Ein anderer nutzt eine 11 kW Wallbox mit Lastmanagement und verweist auf deren Integration in das bestehende System. Fragen zur Anmeldung und Netzbeurteilung von Wallboxen werden aufgeworfen. Teilnehmer betonen, dass 11 kW ausreichend sind, um den Bedarf in einem typischen Haushalt zu decken, wobei individuelle Programmierungen zur Steuerung unterstützt werden.
