Speicher nachrüsten - Empfehlungen? - Seite 3 teilen
11.2. -18.6.2026    80 Antworten    29 Autoren 80 2026-06-18T14:13:27+02:00
  •  Andi1979
80
wie es der Titel schon sagt würde ich gerne einen Speicher nachrüsten (falls ich das in ein altes/bestehendes Thema reinschreiben soll einfach bescheid geben)
PV Anlage 8,36kwp, Montage am Flachdach mit K2,
Wechselrichter 8kwp Huawei KTL 8-M1 im Technikraum.
HTSAAE Module 390wp/Module
Energieertrag 2025 8,43MWh davon eingespeist 4,4 MWh
Ein E-Auto wäre schön, aber vmtl. erst in 2,3 Jahren? Stromverbrauch ist bei uns trotzdem nicht ohne (Heizung/WP, Pool&Wp etc.) - im Sommer wird (Speicher hin oder her) einiges eingespeist.
Nachdem gerade etwas Budget da ist denke ich mir das Speicher nachrüsten - je früher umso besser - eine gute Investition wäre.
Huawei Luna-10 Speicher (wenn ich beim Hersteller bleibe?) mit welchen Nebengeräuschen soll ich da rechnen, wo gäbs Einsparungspotential? Dankeschön fürs Lesen
  •  Oesterreicher
14.2.2026  (#41)
Wieso nicht auf ein NV-System umsteigen mit größer dimensioniertem Wechselrichter?
Je nach Bundesland, und je nach Anmeldung muss man sich sowieso an die neuen Parallellaufbedingungen halten (falls man das nicht sowieso schon macht). Ein NV-System kann deutlich günstigere Akkus verbauen. Damit kommt man mit 15kWh Akku ebenfalls auf ca. 4000€, hat aber auch die Möglichkeit mehr auf einer Phase (bzw. allen) vom Akku zu entnehmen. Speichernachrüstung ist günstiger. Damit sinkt auch die Amortisationsdauer. Und man kann bei Peak-Shaving wegen mehr Leistung pro Phase glätten sobald Leistungsmessung käme.
  •  Zwosti
Die Rechnungen hier sind halt auch sehr statisch. Ich denke es wird auch bei den Netzkosten wieder zu Erhöhungen kommen.
  •  El_aurare
14.2.2026  (#43)
ds50 schrieb:
Bei der EG Austria gibt's halt für Nachteinspeiser 7,75 ct/kWh + Nachteinspeiserbonus.
Allerdings: Wenn Leistungsmessung für alle kommt, dann schaut die Rechnung dank Peak-Shaving gleich nochmal ganz anders aus. 😜
Was bekommt man bei diesem Nachteinspeiserbonus?
Und das ist natürlich ein valider Punkt, ab dann wird ein Speicher natürlich wirklich interessant für alle und hoffentlich auch preislich nochmals interessanter :)
  •  dlex
9.6.2026  (#44)
Hast Du da vllt einen Link mit Anleitung dazu?
Vielen Dank!
Alex
Gawan schrieb:
tepee schrieb:
"wenn ich beim Hersteller bleibe?"
Meines Wissens ist bei Huawei sowieso nur der Huawei eigene Speicher kompatibel.
Ansonsten ist es schwierig Prognosen abzugeben. Kommt auf die Region, Ausrichtung sowie Verbrauchsprofil an.
WP braucht halt im Winter Strom wo es nicht so viel vom Dach gibt. 8kwp ist da nicht viel. Für Sommerverbrauch "förderlich" ist wohl der Pool. Wie hoch ist der nachtverbrauch im Sommer und in den Übergangszeiten Herbst bzw. Frühling?
Wie ist der Jahresverbrauch generell und wieviel Autarkie hast du bis jetzt ohne Speicher?
du kannst einen von deiner bestehenden PV komplett unabhängigen Speicher, z.b. Victron einphasig + 16,5kWh LFP Box dazuhängen und damit einen guten Teil der Einspeisung in Eigenverbrauch umwandeln
  •  Gawan
Vielen Dank!
Alex
hast du schon so einen Speicher und benötigst eine Anleitung um den in Betrieb zu nehmen oder hast du noch gar nichts ?
  •  dlex
9.6.2026  (#46)
ich hab eine 10kwp huawei anlage. ev und lwp. homeassistant und bastelwillen :) 10kw huawei speicher kosten dzt. mind. 4,5k. ist die victron variante wesentlich günstiger? danke
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
  •  Gawan
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
ja schon, da bist du - je nachdem wieviel du selbst an Arbeit investieren möchtest - einmalig bei 3000 bis 4000 EUR - allerdings für 16,5kWh
für jede Erweiterung dann ca. 2800-3000 je kWh
  •  ewige
9.6.2026  (#48)
Ich habe eine vll naive Frage... aber warum Victron plus LV nehmen, wenn man auch Huawei gegen Fronius tauschen kann, an den man auch einen größeren LV Speicher anschließen kann?
  •  pred
An welchen Fronius kann man einen LowVoltage Speicher hängen?
  •  dlex
9.6.2026  (#50)
diesen satz verstehe ich nicht ganz: für jede Erweiterung dann ca. 2800-3000 je kWh
Gawan schrieb:
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
Wie ist der Jahresverbrauch generell und wieviel Autarkie hast du bis jetzt ohne 7Speicher?
  •  DoertyHarry
10.6.2026  (#51)
Gawan schrieb:
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
Ich schätze eine 10er potenz zu hoch? 😅
  •  dlex
10.6.2026  (#52)
dachte ich mir! danke. es bleibt immer noch die frage wieviel speicher ist sinnvoll? ich bring die 16kw ja übers jahr gesehen kaum voll.
DoertyHarry schrieb:
Gawan schrieb:
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
  •  joho78
Mein Ansatz: 2 x Marstek Venus E 3.0 (der 4.0 wurde vor ein paar Tagen präsentiert) mit Smart Meter CT002 (jeder Speicher auf eigener Phase). Ist natürlich die einfachste Lösung und nicht wirklich ins PV-System intergriert aber mit dem Smart Meter lässt sich die Eigenverbrauchssteuerung angemessen umsetzen (nur beim Laden des E-Autos muss man die Entladung der Speicher über die App deaktivieren, damit sie sich nicht umgewollt entladen).
  •  Gawan
Gawan schrieb:
Gawan schrieb:
Vielen Dank!
Alex
nein, der Preis für die Erweiterung gilt für eine weitere 48V Box mit wieder 16,5kWh
  •  sir0x
Für 3500-4000€ bekommst ja schon 32kWh
  •  chris4789
Ich habe mir rein Interesse halber vom Vorjahr die Smartmeterdaten als csv runtergeladen und die KI hat mir die Excel-Formeln zur Simulation eines Speichers generiert.
Bei mir ist rausgekommen, dass sich ein kleiner Speicher besser rechnet als ein größerer.
Die Amortisationszeit lag bei mir im Bereich von 12 bis 16 Jahren.
  •  HausHaus
10.6.2026  (#57)
Kannst mit diesem einfachen Tool super berechnen:
https://akkudoktor.net/pub/pvtool-rechner
10-14kWh Speicher reichen für durchschnittliche EFH aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen aus.
  •  ricer
Bei mir läuft jetzt seit ein paar Tagen auch ein Marstek Venus E 3.0.
Gesteuert wird das bei mir über Modbus/Home Assistant.
Der Speicher bringt mich aktuell über die Nacht.
Mal schauen ob sich weitere 5 kWh mal irgendwann mal rechnen - aber eher nur wenn ich ein super Angebot oder am Gebrauchtmarkt etwas finde.
"Leistungsmessung für alle" könnte die Speichergrößendebatte nochmal neu aufmischen. Weil dann brauchst den Speicher im Winter wohl um einigermaßen gemäßigt das E-Auto in der Nacht nebst WP WP [Wärmepumpe] aufzuladen. emoji Von dem her bin ich bei LV entspannt, weil eine Aufrüstung dort günstig möglich ist.
  •  ricer
Kommt natürlich auf das Nutzungsverhalten an.
Bei 100 km am Tag und aktivem Lastmanagement der Wallbox lade ich da auch ohne Speicher ganz entspannt genug Reichweite nach...
  •  dlex
10.6.2026  (#61)
Habt Ihr Informationen wie ich das in mein System Huawei SUN2000-10KTL-M1 mit Smartmeter: Smart Meter DTSU666-H, und wie gesagt HASSIO integriere? Danke!
