Speicher nachrüsten - Empfehlungen? teilen
11.2. -11.11.2026    107 Antworten    38 Autoren 107 2026-11-11T17:58:46+01:00
 1  2 ...... 3  4  5  6
  •  Andi1979
107
wie es der Titel schon sagt würde ich gerne einen Speicher nachrüsten (falls ich das in ein altes/bestehendes Thema reinschreiben soll einfach bescheid geben)
PV Anlage 8,36kwp, Montage am Flachdach mit K2,
Wechselrichter 8kwp Huawei KTL 8-M1 im Technikraum.
HTSAAE Module 390wp/Module
Energieertrag 2025 8,43MWh davon eingespeist 4,4 MWh
Ein E-Auto wäre schön, aber vmtl. erst in 2,3 Jahren? Stromverbrauch ist bei uns trotzdem nicht ohne (Heizung/WP, Pool&Wp etc.) - im Sommer wird (Speicher hin oder her) einiges eingespeist.
Nachdem gerade etwas Budget da ist denke ich mir das Speicher nachrüsten - je früher umso besser - eine gute Investition wäre.
Huawei Luna-10 Speicher (wenn ich beim Hersteller bleibe?) mit welchen Nebengeräuschen soll ich da rechnen, wo gäbs Einsparungspotential? Dankeschön fürs Lesen
  •  tepee
"wenn ich beim Hersteller bleibe?"
Meines Wissens ist bei Huawei sowieso nur der Huawei eigene Speicher kompatibel.
Ansonsten ist es schwierig Prognosen abzugeben. Kommt auf die Region, Ausrichtung sowie Verbrauchsprofil an.
WP braucht halt im Winter Strom wo es nicht so viel vom Dach gibt. 8kwp ist da nicht viel. Für Sommerverbrauch "förderlich" ist wohl der Pool. Wie hoch ist der nachtverbrauch im Sommer und in den Übergangszeiten Herbst bzw. Frühling?
Wie ist der Jahresverbrauch generell und wieviel Autarkie hast du bis jetzt ohne Speicher?
  •  Andi1979
ich hab auf gach - ich hoffe hilfreich - eine Grafik erstellt
man sieht einen - trotz PV -  recht hohen Verbrauch so zwischen 15kwh und in der Heizsaison ~30khw bis peak tlw. 80/100kwh
wie du richtig sagst, in der Heizsaison helfen die paar Module wenig bis nix :D
Nachtverbrauch müsste ich noch gucken ob ich was rausfinde.
Nachdem das Budget für den Speicher natürlich ein gewisses Limit hat - und die Größe der Anlage "überschaubar" hätte ich mal gesagt es kommt eh nicht viel unterschiedliches in Frage.
nur ob so ein Speicher eher plug&play ist oder doch viel Aufwand weiß ich leider nicht :)
2026/202602116125.jpg
  •  Gawan
du kannst einen von deiner bestehenden PV komplett unabhängigen Speicher, z.b. Victron einphasig + 16,5kWh LFP Box dazuhängen und damit einen guten Teil der Einspeisung in Eigenverbrauch umwandeln
  •  Andi1979
ahjo, danke - auf die Frage "Notstrom" bin ich noch nicht eingegangen:
ein "Schalter zum umlegen" auf Speicher/PV im Notfall wäre nur nice to have, hat für mich persönlich keine Prio.
Auf was müsste ich jetzt achten wenn ich bspw. so einen unabhängigen Speicher kaufe? Bezugsquellen/Förderung/etc.?
  •  Ulairi
Gawan schrieb: du kannst einen von deiner bestehenden PV komplett unabhängigen Speicher, z.b. Victron einphasig + 16,5kWh LFP Box dazuhängen und damit einen guten Teil der Einspeisung in Eigenverbrauch umwandeln
Das funktioniert Plug & Play bei einem Huawei WR WR [Wechselrichter]?
  •  Gawan
ja
  •  tepee
Als separate AC angebundene Speicherlösung funktioniert die Victron Variante bei allen WR WR [Wechselrichter]-Anlagen.
Aber wenn eh schon ein Hybrid WR WR [Wechselrichter] vorhanden ist, wäre es einfacher den passenden Speicher via DC plug&play und effizient anzubinden. Nur ist der Huawei Speicher relativ teuer mE mit fast 4k€ für 10kWh.
Da kommt ein 48V Speicher deutlich günstiger, selbst wenn ein Multipus noch dazu muss. Dafür hat man weniger Effizienz, AC Anbindung und einen Verbraucher mehr.
  •  Obersteira
11.2.2026  (#8)
Ich möchte auch meinen Senf beitragen.
Habe seit ca. 4 Jahren einen Speicher, als er noch um einiges teurer war.
Er hat 22 Kw und deshalb, weil die halbe Größe nur um 3000 billiger gewesen wäre. 12000 statt 15000.
Seit 3 Jahren gibts ein E-Auto dazu.
Meine Erfahrung ist, die Größe passt, weil man oft am Abend das Auto ladet für die Leistung am nächsten Tag, und es wird nicht auf Teufel komm raus vollgeladen.
Im Sommerhalbjahr bist du fast autark mit dem Speicher.
Der Clou ist das Winterhalbjahr!
Ich hatte die letzten 1 1/2 Jahre einen Spottarif und  dann den Speicher und das Auto in der Nacht, je nach dem was von der PV gekommen ist, billiger geladen, und bin dann locker über den nächsten Tag gekommen.
Habe vor ein paar Wochen wieder auf einen Fixtarif gewechselt (über carlenergy Verbundstrom mit 8,95 ct/kw/h) da dieser um einiges billiger ist als der durchschnittliche Spottarif zur billigsten Nachtzeit im Winterhalbjahr.
Meine PV: 10,3 kw/p Solar Edge, Speicher von Sonnen 22 Kw
Jahresertrag: ca. 9600kw/h
Jahresverbrauch ca. 7800 kw/h
Netzstrombedarf lt Rechnung: 3100kw/h
Differenz ist Einspeisung im Sommerhalbjahr.
  •  Andi1979
Wie seht ihr das Brandschutzthema? Der Technikraum ist grundsätzlich im Kellergeschoss, die Temparaturen halten sich auch im Sommer in Grenzen, aber "belüftet" wird da nur über ein Türlüftungsgitter.
ja, 16,5 kWh Speicher (Victron etc.) würde mir - was ich sehe - selbst ohne E-Auto aktuell mehr bringen als 10 kWh von Huawei.
Huawei Speicher wäre, wenn ichs so +- schreibe:
+ Abmessungen (schmäler=etwas besser)
+ Kompatibilität?
+ Brandschutz?
+ Inbetriebnahme noch einfacher?
- Preis (!)
- Speichergröße
Und was den Förderdschungel betrifft? Ich hätte geglaubt da war mal was im letzten Jahr? So eine "Speicher only" Förderung in Österreich? Die Deutschen haben ja die Anschaffung ja steuerfrei, aber selbst wenn ich kurz rüberfahre hilft mir das ja nix?
Obersteira schrieb: Er hat 22 Kw und deshalb, weil die halbe Größe nur um 3000 billiger gewesen wäre. 12000 statt 15000.
Schon brutal irgendwie, wenn man heute 32 kWh um ca. 3600€ (+ 1000€ 1ph Victron) bekommt...
  •  ABERG
Sorry, wenn es nach Klugschei... aussieht, aber es tut weh, wenn man kw/h sieht.
Die Einheit für die Energie ist kWh und für die Leistung kW.
  •  hellsayer
Obersteira schrieb: Der Clou ist das Winterhalbjahr!
Also ganz ehrlich, das kann ich als Erfahrung nicht so ganz stehen lassen. Ich habe fast 18kWp, und der Gesamtertrag im Dezember waren lächerliche 106kWh (=2* Auto aufladen, 3 Tage Wärmepumpe, etc), Jänner bei 227kWh. Nachdem wir im Osten seit Monaten keine Sonne haben, würde ich fast behaupten, dass ein Speicher im Wiener Raum locker 3-4 Monate komplett nutzlos gewesen ist dieses Jahr, einfach weil viel zu wenig Ertrag da war, um überhaupt etwas zu Speichern. Ich bin daher immer noch sehr Speicherkritisch, zumindest solange die Einspeisung halbwegs was bringt. Weil im Sommer wird eingespeist und über BEVs mächtig geladen, im Winter ist eh nix da und das bisserl Nachstrom im Sommer kostet viel uz wenig im Verhältnis - bei mir etwa 70€ pro Jahr Nachstrom in der hellen Jahreshälfte. Da kannst mit 15k Speicher laaaaaange rechnen, zumal die fehlende Einspeisung dagegen gerechnet werden muss.
Das kann sich aber alles mit der Regulierungswut der Regierung ändern, Stichwort Leistungsmessung für alle, Netzgebühren, etc.
  •  derLandmann
Eure Theorien kann ich mal mit Zahlen füttern...
24kWp Ost/West mit 21kWh Speicher:
2026/20260212997941.png
2026/20260212847414.png
2026/20260212984269.png
Alles was in die Batterie geladen wurde wäre sonst Einspeisung, weil zu Mittag eigentlich nie ein Auto dran hängt.
  •  Andi1979
ich vermute auch dass ein Riesen Speicher bei vielen eine schlechte Amortisation hat.
Aber bei MIR denke ich, dass es eine "gmahte Wiesn" ist. Die LinzAG streicht meinen vorteilhaften Einspeisetarif in Kürze und statt fast 800€ pro Jahr würde ich ca. 300€ mit dem Einspeisen verdienen. Und mit Neukundenschmäh wäre ich beim Bezugstarif mit Anbieterwechsel knapp 1000€ pro Jahr günstiger unterwegs.
Also die nach wie vor relativ saftigen Strompreise, die sinkenden Einpeisetarife, mein (leider) relativ hoher Verbrauch (selbst im Sommer schnell 10-15kWh täglich) - da hab ich 4k Investition für den Speicher in durchaus absehbarer Zeit wieder herinnen.
Hallo Andi1979, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  derLandmann
Sry November wurde vergessen:
2026/20260212294896.png
  •  hellsayer
derLandmann schrieb: Eure Theorien kann ich mal mit Zahlen füttern...
Ich glaube dir die Zahlen schon, nur noch einmal: du hattest in 12/25 anscheinend 100kWh Batterieladung - das war meine komplette Erzeugung! Entweder du heizt nicht mit Strom oder du wohnst halt besser und nicht im dauernd schlechten Osten (seit 5 Jahren geht der Ertrag im Winter nur runter, da Dauernebel). Aber das sollte man halt schon auch bedenken und nicht irgendwelche Werte aus 800m Seehöhe mit Dauersonne vergleichen.
Danke für den November, gleiches Bild: meine Gesamterzeugung in 11/25 waren 307kWh, was deiner kompletten Batterieladung entspricht...
  •  derLandmann
Doch, heiz mit Wärmpumpe, in ZentralOÖ. Seit November eignetlich Dauernebeldecke.
Dezember:
2026/20260212170825.png
Weiter östlich kann noch schlimmer sein, ist aber eigentlich hier schon verheerend.
Mit Poolpumpe und Auto bringt der Speicher vor allem auch im Sommer was.
  •  Spt42
Ich vermute mal deine 18kWp sind Ost/West und eher flach? Das trübe Wetter war in Niederösterreich natürlich eine große Bremse. Rund 30 % unserer PV‑Fläche waren zudem über etwa sieben Wochen komplett schneebedeckt und haben – bedingt durch das Flachdach – überhaupt nichts geliefert. Gerade an trüben Tagen fehlte diese Fläche um das wenige Streulicht aufzufangen.
Trotzdem kamen wir im Dezember und Jänner auf ~30 volle Speicherzyklen und erreichen über die aktuelle Heizsaison hinweg eine Autarkie von 42 %. Ohne Speicher wären es "nur" 20 %.
derLandmann schrieb: Mit Poolpumpe und Auto bringt der Speicher vor allem auch im Sommer was.
Die Poolpumpe steht bei mir in der Nacht. Und für's Auto bräuchte man einen relativ großen Speicher.
Aber ob es finanziell was bringt hängt wie bei der PV von den Investkosten ab. Und das geht mit Victron schon relativ günstig.
  •  derLandmann
ds50 schrieb: Die Poolpumpe steht bei mir in der Nacht. Und für's Auto bräuchte man einen relativ großen Speicher.
Unsere hat auch einen Zeitraum in der Nacht wo sie läuft. Ist nicht hörbar bei uns.
21kWh Speicher in 2h ins Auto schieben, das reicht für 100km (ca. 2-4 Tage), kleinere Hübe beim Autoakku und Zyklen beim Speicher. Funktioniert für uns gut.
  •  hellsayer
Spt42 schrieb: Ich vermute mal deine 18kWp sind Ost/West und eher flach? Das trübe Wetter war in Niederösterreich natürlich eine große Bremse.
korrekt, sämtlich Flachdach und O/W, ca. 1kW rein S und 2,4kW W (mit viel Schatten im Winter). Mein nächstes PV-optimiertes Haus wird ein 30 Grad Spitzdach mit Südorientierung - und es steht nicht im Wienerwald 😆
Nein, Spaß beiseite, aber ich will nur für den TE die Kosten auch relativieren. Ich überlege ja auch immer wieder, aber mehr als etwa 6k wäre mir das nie Wert - wieder ein Trum was Zeit frisst, dasteht und möglicherweise kaputt geht. Ich bin seit dem Hausbau und den Entwicklungen der letzten 5 Jahre schon sehr vorsichtig mit den Investitionen...
