FBH Abstandspfusch in einen Zimmer
16.1.
-10.2.2026
22 Antworten
11 Autoren
Erstmal: Solange der Verlegeabstand keine 20cm sind ist dieser 'ziemlich' egal (du bist anscheinend eh knapp drunter 😜). Denn ein VA5 hat verglichen zum VA10 nur ca. 10-20% mehr Heizleistung (bei doppelt soviel Rohr, wohlgemerkt). Ideal ist es nicht, aber keine Panik. 😀 Grundsätzlich funktioniert der thermische Abgleich so: Das kälteste (subjektiv) Zimmer ist die Führungsgröße. An diesem Zimmer orientiert sich die notwendige VL VL [Vorlauf] Temperatur und folglich die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe]. Alle anderen Zimmer dazu werden eingedrosselt, falls zu warm. Also genau dein Plan A. Ich persönlich würde ja vorher aber beinhart die Heizkreispumpe noch mehr aufdrehen (bei gleicher Heizkurve), und schauen, was passiert. Ich mein, meine HUP läuft bei 65% (S1155-6, das ergibt maue 15,2 l/min)... |
Sieht aus als ob da hydraulisch nichts abgeglichen ist. Dh die kurzen Kreise bekommen vollen Durchfluss und die längeren 'verhungern". Dreh mal das Bad etwas zu - ev auch trotzdem das sz dann sollte das Kizi mehr abbekommen. Vielleicht hast ja auch im EG noch so einen tollen 40m Kreis wie wir, den kannst dann auch gleich halb zudrehen |
Ich sehe verschiedene Möglichkeiten: 1. Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieso die Drehzahl der Pumpe nicht weiter raufdrehen? 2. Heizkurve verschieben 3. Thermischen Abgleich machen => Durchfluss in anderen Räumen leicht einschränken und im Kinderzimmer voll aufgedreht lassen Punkt 1 und 2 wären die einfachsten Möglichkeiten. Was spricht gegen die Heizkurve einfach um +1 zu verschieben? Wie sehen die Temperaturen in den anderen Räumen aus? |
Hoi, danke mal für die Antworten. ~18cm 😳 NIBE S1255 -6PC rennt jetzt schon auf 90% die HKRVs sind selbstabgleichend, also ja. Nö sind nur 4 Kreise zw. 73 und 115m Heute gemacht. Heizkurve 3, // Verschiebung von +1 auf +2 gestellt jetzt Banges Warten Die anderen Räume passen alle, das ist das deppate. Kind HKRV ist schon voll aufgedreht, mehr geht nimma, ohne dass es raussprudelt (bildlich ausgedrückt) Jetzt schau ma amal, wie es jetzt ist für 1..2 Wochen. LG |
zimmer tauschen. oder leiden: ok, 90% pumpe ist schon ne ansage, aber da hängt doch noch mehr dran, oder? wieviel etagen? wie sind denn alle anderen räume eingeregelt? das alte leid wäre natürlich ALLES eindrosseln und den einen raum voll offen und heizkurve hoch. wenn zimmer tauschen keine alternative ist ( wäre sicher das beste), dann kleine boosterpumpe an den problemkreis. das hatte arne schon erfolgreich praktiziert. edit: eine idee noch falls der vorlauf zuerst in den flur geht, könnte man VL VL [Vorlauf]/RL tauschen. |
Dann passt ja die ziemlich originelle Beschriftung am HKV nicht mehr. 🤣 |
Betreffend Kreislängen vs. Raumgrößen: Ich sehe hier keine so gravierenden Auffälligkeiten, jedenfalls nicht in einem Ausmaß, das die Probleme erklären würde. 1m2 Unterschied bei der Raumgröße bedeutet bei 10cm Verlegeabstand 9-10m Kreislänge. Die L-Form von Zimmer 2 kann sich auch etwas ausgewirkt haben. Ich empfehle Dir, die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise spülen zu lassen. Eventuell hast Du Luft in dem Kreis des zu kalten Zimmers. Ich habe das kürzlich bei unserem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler im OG machen lassen, der schon sehr auffällig gegluckert hat - es war unglaublich viel Luft insbesondere in zwei Kreisen. Seither erreichen das Badezimmer 22,0 statt 21,0 und ein weiteres Zimmer ist ebenfalls um ca. 0,5 Grad wärmer, ohne das ich irgendetwas anderes verstellt hätte. Weiters frage ich mich, ob bei Deiner FBH FBH [Fußbodenheizung] mal ein hydraulischer Abgleich als Basis für den thermischen Abgleich gemacht wurde? Es bringt nämlich nichts ziellos bzw. nur nach Raumtemperatur an den Tacosettern herum zu schrauben, sonst steigt der Widerstand immer weiter und der Gesamtdurchfluss sinkt. Ziel ist, dass die Kreise nicht mehr gedrosselt werden als unbedingt nötig, und es in jedem Geschoß Kreise gibt, die gar nicht gedrosselt sind. Gibt es bei Dir in jedem Geschoß Kreise, die gar nicht gedrosselt sind? Außerdem empfehle ich Dir betreffend Raumtemperatur nicht nur an die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu denken:
nAbend, will das Kind nicht. 2 Geschosse + Keller, aber der ist mehr oder weniger nur auf Frostschutz (~15°) die anderen Räume (HKRVs) hab ich seit WP WP [Wärmepumpe] Montage nimma angegriffen. Hmmm Gute Frage, k.A.... wie find ich das am Blösdesten raus? War auch eine Überlegung, Insti hat verneint, es ist auch keinerlei Gluckern o.ä. zu hören. Ja, beim Tausch der HKRVs buw. WP Einbau. Ja fast, bis auf den Keller. Fenster gecheckt. Ja gibts, das Schlafzimmer, hat aber keine Auswirkung, HKRV für SZ testhalber bissl aufgedreht, gleiche Temp wie Kinderzimmer, Kinderzimmer bleibt kühler. Die größten Teppiche im OG sind Klodacken und Badewannenvorleger. generell: ich will jetzt keine Wissenschaft draus machen, hab die Heizukurve um 1 erhöht, Temp ist schon auf 22 Grad. ich schau mal, ob und was ich alles zurückdrehen muss, wenn das passt, solls mir recht sein. LG Wolfgang |
wärmebild. vielleicht bei jemandem leihen? oder mit nackten füßen. kurz mal HK+5 und nach paar stunden fühlen. |
Wie darf man das verstehen? Hast du ERR ERR [Einzelraumregelung]? |
Wie viel Durchfluss fährst du denn? Denke auch durch den Zimmertausch, dass Kinderzimmer liegt jetzt auf der Kälteren Hausseite?! Was heißt bei deinen HKV's die gleichen automatisch ab? Denke auch du solltest thermisch abgleichen. Kannst du mal deine Kreislängen nach Verteilern auflisten. |
Wenn du mehr Durchfluss im Kinderzimmer möchtest, die anderen Räume aber zu warm werden, dann musst du die anderen Räume drosseln und eventuell die Heizkurve ein Grad erhöhen. Stichwort Thermischer Abgleich. |
Keine Kurve erhöhen, nur Parallelverschiebung erhöhen wenn dann |
Jop, kosten in ausreichende Qualität nicht mehr die Welt. Ich habe den Vorgänger die HIKMICRO Mini2 und mit der sind die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen im Boden "sichtbar". Auch Temperaturunterschiede am HKV sind damit darstellbar. https://www.amazon.de/HIKMICRO-W%C3%A4rmebildkamera-IR-Aufl%C3%B6sung-Thermobildkamera-Lightning-Anschluss/dp/B0FC6CG7SB/257-3242011-9214161?pd_rd_w=oiqqN&content-id=amzn1.sym.dbac70a2-92ad-4af7-93ba-377689664ce4&pf_rd_p=dbac70a2-92ad-4af7-93ba-377689664ce4&pf_rd_r=Z7NSR5QZX0NZ129DYKVT&pd_rd_wg=dLWQC&pd_rd_r=8accd320-d615-4e51-9a66-c748af088d7b&pd_rd_i=B0FC6CG7SB&th=1/?tag=showlowestprice-21 |
Leihe dir doch eine Wärmebildkamera von der örtlichen Feuerwehr. Wenn diese Atemschutzgeräteträger haben dann haben die bestimmt auch eine Wärmebildkamera. |
nAbend
sry für die Verwirrung, meinte hydraulisch selbstabgleichend. ERR hab ich ntürlich nicht 😇 Habe jetzt die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe inder NIBE auf Auto zurückgstellt, schau ma amal, daweil schauts gut aus. Der Vollständigktit halber amal: 17,9L Lt Nibe Modbus Register
Ja, nordöstlich. Das war ja das Interessante, die anderen Räume waren nicht zu warm, und bissl gedrosselt, das Problemzimmer war voll aufgedrht. Ja das war eh klar hab jezt (immer noch)Kurve 3 mit // Verschiebung +2 laufen Wir schauen amal, wies geht, meld mich dann mir OK oder Hilffeeeeee DAnke amal für alle Antworten und Hinweise LG Wolfgang |
aufpassen! wenn die jetzt auf schnecke geht, wirds kalt. |
Ich kapier es noch immer nicht. Was soll das sein? |
Geht mir henau so. Vorallem mit Auto Pumpe und unterschiedlichen Kreislängen is das nix wenn die Pumpe ständig andere Ströme Fährt. Such dir bitte mal nen fix laufenden Punkt um die 12-14 ltr/min. |
Mahlzeit, so hatte bissl Zeit das rauszusuchen und zu schreiben: die HKRVs heissen: Imi Heimeier Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler mit automatischer Durchflussregelung Ich hab jetzt die Heizkurve um eine Stufe parallel nach oben verschoben, FBH Pumpe rennt auf Auto. Die anderen Heizkreise hab ich um ein Äuzerl zurückgedreht. Kind hat jetzt 22,bissl Grad im Zimmer und ist zufrieden. restliches Haus passt soweit. Endgültig wissen wirs, wenn wir AT AT [Außentemperatur] -10, 0 und +10 Grad hatten..... LG Wolfgang |
Würdest Du Mal ein Beispielfoto von einem HKV und einem Boden mit Belag einstellen? |
