FBH Abstandspfusch in einen Zimmer
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Mahlzeit allerseits,
jetzt hats mich doch getroffen, das unsichtbare, irdene Gefäß, das sich ob meinem Haupte wölbt => ich hab den Scherben auf....
Aber der Reihe nach, ursprünglich FTH FTH [Fertigteilhaus] Bj 2006, FBH mit Gasbrennwertgerät, rennt grundsätzlich ok, nach damaligen Maßstäben, es wird warm.
2022 Tausch der Gasheizung gegen Sole WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], alles leiwand.
2025, kalte Jahreszeit, das Kind jammert ständig, dass es in ihrem Zimmer kalt ist. Stimmt, sie hat ~21° bei meist sitzender Tätigket, Lernen, Lesen, Netflix schauen.
Also am HKRV den Kreis ganz aufgedreht, mit Insti gemeinsam noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe der WP WP [Wärmepumpe] auf 19% fix gestellt, damit mehr Wärmemenge durchgeht.
=> es wird nur marginal wärmer.
Gegenprobe, bei uns im angenzenden Schlafzimmer den Duchlauf von 3L auf etwa 8..10L verstellt, Zimmer ist jetzt gleich warm, wie das vom Kind. Ratlosigkeit.
_aktuell/20260116851057.jpg
(grün Zimmer Kind, gelb Schlafzimmer)
_aktuell/20260116921454.jpg
(Links Zimmer Kind, Rechts Schlafzimmer)
Durchflüsse passen amal auf den ersten Blick. Nach intensiverer Suche mit Insti und alleine habe ich glaube ich das Problem gefunden.
Historische Info; haben vor paar Jahren die Zimmer getauscht, Kinderzimmer war unser Schlafzimmer und vice versa.
Wenn ma die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrlängen mit den Quadratmetern der Zimmer vergleicht, wird ma stutzig, weil:
_aktuell/20260116876533.jpg
Zimmer1 am Bild ist das Kinderzimmer mit 92m Rohrlänge
2immer2 ist das Schlafzimmer mit 115m Rohrlänge.
_aktuell/20260116216580.png
Lt Plan hat Zimmer1   15,46m²
und Zimmer2   14,65m²
somit eine Mörder Differenz.
Da der Vorraum keinen eigenen Kreis hat (immerhin, Punkt für den damaligen Insti) vermuten wir, dass der Gang (5,78m²) einfach beim Schlafzimmer dabei ist Punkto FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr.
Hab noch Fotos nach der FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegung gefunden, *schauder* - damals hatte ich leider kein Gefühl für Verlegeabstände, heut würds mich reissen.
Zu meiner Verteidigung: wir wollten eine Heizlastberechnung haben vom damaligen Insti, trotz 60 Anrufe innerhalb von 2 Tagen niemals einen Bekommen - weil nicht existent unterstelle ich amal....
_aktuell/20260116514346.jpg
_aktuell/20260116380054.jpg
Abhilfen:
Plan A ist, die VL VL [Vorlauf] Temp zu erhöhen (//Verschiebung der Heizkurve) und halt die dann zu warmen Zimmer bissl zurückzudrehen.
PlanB wäre, ein IR Paneel beimKind inder Nähe vom Schreibtisch zu montieren, das sie bei Bedarf dazuschalten kann. Nachteil: da sie ständig jammert es ist zu kalt, ist "bei Bedarf" = dauernd - was natürlich Stromverschwendung ist.
Ist jetzt keine Tragödie, aber mich fuchsts trotzdem a bissl...
Fragen:
Kann das so hinkommen mit meiner Herleitung?
Any hilfreichen Tips/Lösungsansätze, die ich vll übersehen habe?
LG und danke
Wolfgang
16.1.2026 15:11  (#1)
Erstmal: Solange der Verlegeabstand keine 20cm sind ist dieser 'ziemlich' egal (du bist anscheinend eh knapp drunter 😜). Denn ein VA5 hat verglichen zum VA10 nur ca. 10-20% mehr Heizleistung (bei doppelt soviel Rohr, wohlgemerkt). Ideal ist es nicht, aber keine Panik. 😀
Grundsätzlich funktioniert der thermische Abgleich so: Das kälteste (subjektiv) Zimmer ist die Führungsgröße. An diesem Zimmer orientiert sich die notwendige VL VL [Vorlauf] Temperatur und folglich die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe]. Alle anderen Zimmer dazu werden eingedrosselt, falls zu warm. Also genau dein Plan A.
Ich persönlich würde ja vorher aber beinhart die Heizkreispumpe noch mehr aufdrehen (bei gleicher Heizkurve), und schauen, was passiert. Ich mein, meine HUP läuft bei 65% (S1155-6, das ergibt maue 15,2 l/min)...
  •  heislplaner
16.1.2026 15:49  (#2)
Sieht aus als ob da hydraulisch nichts abgeglichen ist. Dh die kurzen Kreise bekommen vollen Durchfluss und die längeren 'verhungern". Dreh mal das Bad etwas zu - ev auch trotzdem das sz dann sollte das Kizi mehr abbekommen.
Vielleicht hast ja auch im EG noch so einen tollen 40m Kreis wie wir, den kannst dann auch gleich halb zudrehen
  •  Ulairi
16.1.2026 16:03  (#3)
Ich sehe verschiedene Möglichkeiten:
1. Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieso die Drehzahl der Pumpe nicht weiter raufdrehen?
2. Heizkurve verschieben
3. Thermischen Abgleich machen => Durchfluss in anderen Räumen leicht einschränken und im Kinderzimmer voll aufgedreht lassen
Punkt 1 und 2 wären die einfachsten Möglichkeiten. Was spricht gegen die Heizkurve einfach um +1 zu verschieben? Wie sehen die Temperaturen in den anderen Räumen aus?
16.1.2026 16:32  (#4)
Hoi,
danke mal für die Antworten.
ds50 schrieb: Solange der Verlegeabstand keine 20cm sind ist dieser 'ziemlich' egal (du bist anscheinend eh knapp drunter 😜).
~18cm 😳
Ulairi schrieb: 1. Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieso die Drehzahl der Pumpe nicht weiter raufdrehen?
ds50 schrieb: Ich persönlich würde ja vorher aber beinhart die Heizkreispumpe noch mehr aufdrehen (bei gleicher Heizkurve), und schauen, was passiert.
NIBE S1255 -6PC
rennt jetzt schon auf 90%
heislplaner schrieb: Sieht aus als ob da hydraulisch nichts abgeglichen ist.
die HKRVs sind selbstabgleichend, also ja.
heislplaner schrieb: Vielleicht hast ja auch im EG noch so einen tollen 40m Kreis
Nö sind nur 4 Kreise zw. 73 und 115m
Ulairi schrieb: Heizkurve verschieben
Heute gemacht. Heizkurve 3, // Verschiebung von +1 auf +2 gestellt
jetzt Banges Warten emoji
Ulairi schrieb: Punkt 1 und 2 wären die einfachsten Möglichkeiten. Was spricht gegen die Heizkurve einfach um +1 zu verschieben? Wie sehen die Temperaturen in den anderen Räumen aus?
Die anderen Räume passen alle, das ist das deppate. Kind HKRV ist schon voll aufgedreht, mehr geht nimma, ohne dass es raussprudelt (bildlich ausgedrückt)
Jetzt schau ma amal, wie es jetzt ist für 1..2 Wochen.
  •  cacer
16.1.2026 19:50  (#5)
zimmer tauschen.
oder leiden:
ok, 90% pumpe ist schon ne ansage, aber da hängt doch noch mehr dran, oder?
wieviel etagen?
wie sind denn alle anderen räume eingeregelt?
das alte leid wäre natürlich ALLES eindrosseln und den einen raum voll offen und heizkurve hoch.
wenn zimmer tauschen keine alternative ist ( wäre sicher das beste), dann kleine boosterpumpe an den problemkreis.
das hatte arne schon erfolgreich praktiziert.
edit: eine idee noch
falls der vorlauf zuerst in den flur geht, könnte man VL VL [Vorlauf]/RL tauschen.
16.1.2026 20:23  (#6)
cacer schrieb: zimmer tauschen.
Dann passt ja die ziemlich originelle Beschriftung am HKV nicht mehr. 🤣
