·gelöst· Bosch Luftwärmepumpe teilen
16.1. -1.7.2026    35 Antworten    10 Autoren 35 2026-07-01T12:48:53+02:00    1 Empfehlungen
  •  norika
16.01.2026
36
Bei meiner Luftwärmepumpe Bosch, ist nach nur 4 Jahren im Betrieb der Ventilator sehr laut.
)Lagerschaden )
Ich habe jetzt schon 3 mal den Bosch Dienst angeschrieben: das ich einen neuen Ventialor brauche und diesen auch selber tausche !!
Nur verstehe ich nicht, damals wurde mir gesagt das der Bosch den besten service hat!
Hat jemand schon Erfahrung mit Bosch gemacht ?
gruß andi
Geht sowas nicht über den Installateur, der dir diese WP WP [Wärmepumpe] verbaut hat?
  •  Kleinermuk
Es heißt doch immer in der Werbung: Sei gscheit, fahr zum Bosch Service 😀
Ein kratzender Ventilator ist keine Dringlichkeit im Winter. Kaltanlagen werden bevorzugt.
ds50 schrieb: Geht sowas nicht über den Installateur, der dir diese WP WP [Wärmepumpe] verbaut hat?
Richtig, wenn er nicht zu faul ist es selber zu tun.
norika schrieb: nur 4 Jahren im Betrieb der Ventilator sehr laut.
Hast du Systemgarantie, dann ist der Wechsel kostenfrei.
Ansonsten empfehl ich dir den selber zu tauschen und zu besorgen.
Wennst ne Bestellnummer brauchst, schreib die Artikelnummer vomTypenschild hier rein
  •  Kleinermuk
Dieser wird mit hoher Wahrscheinlichkeit passen.
Beim Einbauen Samthandschuhe verwenden. Bei diesem Preis ist der Ventilator mit hoher Wahrscheinlichkeit 24 Karat hartvergoldet 😀
2026/202601172978.png
Das ist der Propeller für ne 196er, bist dir sicher dass der TE dieses Model und Leistungsklasse hat. Sicher keine 186er.
Sorry ist zwar Buderus aber zu Bosch ist die Bezeichnung anders, merk ich mir nur nicht
  •  Kleinermuk
Wenn ich alles richtig recherchiert habe, dann hat der TE die CS7000iAW 9-ORMB.
https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-bosch-auslesen/84238
Was der Unterschied ORM-B und ORM-S ist weiß ich nicht, gehe aber davon aus, dass es für den Ventilator keine Rolle spielt.  Wenn man nach der Ersatzteilnummer 8738212277 sucht, dann kommt man unter anderem auf diese Seite.
https://heizung-billiger.de/410883-junkers-bosch-geblase-500mm-junkers-8738212277-4062321377137.html
Bei der Beschreibung sind dann alle Modelle, die ich auf meiner Folie angeführt (kopiert) habe, aufgeführt.
Beim Bild kann es sich auch um ein Symbolbild handeln. Steht auch dabei.
Katalogabbildung: Das Bild kann u.a. farblich vom realen Produkt abweichen.
Es dürfte sich wohl um einen Papst Lüfter handeln, der PWM geregelt ist.
2026/20260117160257.png
2026/20260117756286.png
Dann sollte der so passen, ich such mir nur nicht von Usern die WP WP [Wärmepumpe] raus.
Kannst auch easyJet tauschen, 15 min ist der neu gemacht
  •  norika
19.1.2026  (#8)
Danke Akani!
Das ist genau mein Lüfter, den ich gleich bestellen werde in Deutschland , danke für die Info.
Meiner ist so laut, den kann ich nicht mehr einschalten, Heize zur Zeit nur mit Zuheizer
gruß andi
Nicht mir, sondern kleinemuck musst danken, er hat dir sogar die Nummer raus gesucht und deine WP WP [Wärmepumpe] gesucht um das Ersatzteil zu suchen
Wie alt ist dein Gerät? Und hast du Systemgarantie?
Weil ich glaube zu wissen ist in D zumindest so dass auf die Lüfter wegen dieser Probleme Sonderkondiert werfen kann. Kläre das evtl mal mit dem Technischen Support
  •  norika
19.1.2026  (#11)
Hi!
das ist ja das Problem, habe seit dem 7. Jänner 5mal den  technischen Support angeschreiben,
letztens eine E-mail bekommen, dass die Dame die meinen Fall bearbeit krank ist, und er für mich das nicht klären Kann ?!
Das ist ein Super Bosch Service !!!
  •  Kleinermuk
Zu 95% kann man bei diesen Lüftern recht einfach die Lager tauschen. Finde jetzt kein Video für die Ventilatoren der S3G500 (Serie 3. Generation 500mm Flügel).  Neue SKF Lager beidseitig gedichtet in dieser Größe kosten um die 5€ das Stück. Den passenden Abzieher braucht man halt.
Es ist schon sehr auffällig, dass ein Ventilator mit max. gemütlichen 870U/min nach 4 Jahren einen Lagerschaden hat.
norika schrieb: Das ist ein Super Bosch Service !!!
Echt schade, anscheinend ist Ö hier anders als D.
Ich denke auch dass die Reparatur an einfachen günstigen Teilen liegt, nur Sonderwekzeug und die passenden Ersatzteile müsste ma sich raussuchen.
Preislich wäre die Selbsthilfe devinitiv günstiger
  •  norika
20.1.2026  (#14)
Danke für die Info
Ich werde heute mal meine Wärmepumpe zerlegen und schaun ob ich diesen Ventilator tauschen kann.
Tore t25. Verkleidung Seite, oben und vorne entfernen.
Gebläse hat ebenfals 4 Torxschrauben t30 zwei Kabel abstecken.
Echt einfache Arbeit. Wenn du die passenden Lager hast gib bitte gerne bescheid fals du es selber machst
  •  norika
26.1.2026  (#16)
Danke
das zerlegen war sehr einfach, und dieser Ventilator ist einfach nur im Styropor gesteckt
2026/20260126587884.jpg
  •  Billy12
26.1.2026  (#17)
Hallo ich komme einfach nicht auf die  Seite eines neuen tread
sind am 18.03.2025 in eine Doppelhaushälfte 4 Jahre alt ERSTBEZUG gezogen und die Wärmepumpe Junkers wurde im Mai 2025 gewartet, nun Jänner 2026 sehr kalt hat Eis drauf, der nette Mann von Bosch erzählt mir alles normal aber ganz glaub ich diese Eisbildung nicht weiß jemand einen seriösen Fachbetrieb Wiener Neustadt Umgebung?
2026/20260126436681.jpg
  •  norika
27.1.2026  (#18)
Hallo Billy
wo ist hier der Kondeswasserabfluss?
  •  norika
27.1.2026  (#19)
habe meinen Ventilator zerlegt und versucht die Platine abzuziehen
die Wärmeleitpaste war schon sehr hart, aber es hat dann ganz einfach funktioniert
2026/20260127915268.jpg
  •  norika
27.1.2026  (#20)
Hinter dieser Patine ist eine Sicherungsring,
Danach war die Welle frei
Die Welle ist leiter schon eingelaufen 😞
2026/20260127665787.jpg
  •  Gast-Karl
@Billy12 : steht die WP WP [Wärmepumpe] auf der Wetterseite? Evtl. könnte das auch angewehter Flugschnee sein, da der Sockel unten nass zu sein scheint.
Mach mal ein Foto nach dem Abtauen.
