Netzgebühren Leistungsmessung ab 2027 für alle  teilen
4.1. -19.8.2026    102 Antworten    36 Autoren 102 2026-08-19T10:37:09+02:00    9 Empfehlungen
 1  2 ...... 3  4  5  6
  •  Flick
04.01.2026
111
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/20440326/e-control-vorstand-erwartet-leicht-sinkende-strompreise-2026
Die E-Econtrol stellt lt. diesem Artikel 2027 alle Verbraucher fix auf Leistungsmessung um.
Batteriespeicher und etwas Energiewissen sind jetzt gefragt!
Viele >15kVA PVBesitzer sind ja schon umgestellt, wie verhält man sich am besten?
  •  tempo85
Ich habe den Bezug (Für Winter) z.b. so eingestellt.
Batterie / Bezug
0%    4900W
1%    3900W
2%.    2900W
3-8% 1900W
9%     1700W
10%.  1500W
11%.  1300W
12%   1000W
13%.  700W
14%   400W
15%   200W
≥16% 100W
Dadurch versuche ich wenn möglich die Leistungsspitze auf unter 2kW (bzw. zählt als 1kW) zu drücken.
Sollte das aus irgend einen Grund nicht reichen so wird am Ende bei der Batterie der Bezug weiter hoch gedreht.
  •  optimizer
Batterie / Bezug
0%    4900W
1%    3900W
2%.    2900W
3-8% 1900W
9%     1700W
10%.  1500W
11%.  1300W
12%   1000W
13%.  700W
14%   400W
15%   200W
≥16% 100W
Bist du in der glücklichen Lage deiner Speicher/Batterie von Nov.-Febr. "halbswegs" zu laden...
  •  PVAndyE
Um "Spitzen" wegzubekommen, braucht es nicht viel Speicherkapazität. Die Batterie darf halt nicht zu viel für den Grundverbrauch herangezogen werden.
  •  npalko
Wenn man anch Leistungsspitzen bezahlt, in wie weit spielen dann Bezugsrechte mit?
Wenn Kunde A für 11kw Netznutzung bezhalt hat, und Kund B daneben bei 4kw Netznutzung auch 11kw zieht? Was er ja net darf? Da wirds aber einige Probleme geben.
  •  grua
Keine Probleme, aber Kunde B wird dann für die benötigte Mehrleistung extra bezahlen müssen. Umd das vorauss. dann nicht zu wenig.
Wurde alles schon mal hier in einem Parallelthread erläutert. Findest sicher über die Suche.
Umd es werden die über 15min gemittelten Leistungswerte zur Berechnung genutzt. Keine Momentanspitzen.
  •  Stelze
4.1.2026  (#6)
Warum soll man nicht 11kW ziehen bei einem normalen Haushalt? Wo steht das?
  •  grua
Darfst eh. Aber wenn du auf Leistungsmessung umgestellt wirst und für weniger eingestuft bist, zahlst dann halt für die Mehrleistung extra.
  •  Cyber83
Batterie / Bezug
0%    4900W
1%    3900W
2%.    2900W
3-8% 1900W
9%     1700W
10%.  1500W
11%.  1300W
12%   1000W
13%.  700W
14%   400W
15%   200W
≥16% 100W
Was hast du für einen speicher und welchen wechselrichter?
Ich hab im November und dezember die Spezialitäten von LFP Akkus ausgekostet - wenn der speicher im Winter nicht mehr voll wird, driftet der soc so weit ab dass man denkt man kann unter 30% eh noch die Sauna einschalten.
Und dann kommt man entspannt raus und sieht, dass die 8kW Leistung die zellspannung so stark nach unten gezogen haben dass der speicher von 25% direkt auf 0% gegangen ist ...
  •  tempo85
npalko schrieb: Wenn man anch Leistungsspitzen bezahlt, in wie weit spielen dann Bezugsrechte mit?
Das erste Jahr Leistungsmessung wird (zumindest in NÖ) als repräsentatives Jahr für die Vergangenheit genommen bzw wird man mit dem Bezugsrecht gratis hochgestuft. (Könnte man als ersessen interpretieren) ab den Zeiten Jahr bezahlt man aber fürs höherstufen beim Bezugsrecht.
  •  npalko
Bist dir sicher? Es geht ja, weil es die Sicherung her gibt, aber dürfen?
  •  sudo
4.1.2026  (#11)
tempo85 schrieb: Das erste Jahr Leistungsmessung wird (zumindest in NÖ) als repräsentatives Jahr für die Vergangenheit genommen bzw wird man mit dem Bezugsrecht gratis hochgestuft. (Könnte man als ersessen interpretieren) ab den Zeiten Jahr bezahlt man aber fürs höherstufen beim Bezugsrecht.
Also im ersten Jahr versuchen regelmäßig ordentliche Leistungsspitzen zu erzeugen?
BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], Speicher, Heizstab... Alles gleichzeitig mit maximaler Leistung um die Hauptsicherung auszureizen.
  •  tempo85
optimizer schrieb: Bist du in der glücklichen Lage deiner Speicher/Batterie von Nov.-Febr. "halbswegs" zu laden...
Was ist halbwegs?
November kann ich nur Daumen mal Pi sagen, da noch nicht bewohnt und ja der wäre sich vermutlich gerade so (bezüglich Autarkie) (oder gerade nicht) ausgegangen und da hätte ich den Speicher (75kWh) in beide Richtungen gebraucht.
Dezember war bei uns katastrophal mit fast nur Nebel, die wenigen Tage Sonne haben ihn auf maximal 50% gebracht, also halber Speicher unbenutzt.
Seit Ende Dezember habe ich die Stufen einprogrammiert damit ich hoffentlich nicht mehr als 1kW (<2kW) bezahlen muss, Dezember wird bald noch paar Euro wegen den Leistungsspitzen mehr kosten.
Jänner wird vermutlich bisschen besser sein, aber schauen wir mal.
Februar werde ich den Speicher sicher wieder ausnützen.
Muss aber sagen meine PV (derzeit 44,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) wird noch erweitert , aber da braucht es zuerst die Garage oder die Mauer (hilft dann auch im Winter) wo sie befestigt werden kann, also eher in 2 Jahren. Der Speicher und die WR WR [Wechselrichter] (Solaredge + Victron 47kVA) sind aber dafür schon ausgelegt, ich brauche also nur mehr die Module dazuschliesen.
Speicher Erweiterung wäre vom Platz her bis 135kWh möglich, aber das würde ich nur machen wenn man damit geldverdienen kann Stichwort ohne Netzgebühren laden.
  •  webwude
Was heißt das jetzt konkret? Welche Grenzen werden eingezogen bzw welche Stufen werden eingeführt? Steht das irgendwo?
  •  tempo85
sudo schrieb: Also im ersten Jahr versuchen regelmäßig ordentliche Leistungsspitzen zu erzeugen?
So ist es zumindest bei Netz NÖ, die Frage ist auch was man braucht und man darf auch nicht vergessen das man zwar die Höherstufung der Leistung gratis bekommt aber die monatlichen Leistungsspitzen sehr wohl zahlen muss (wie auch in Zukunft wenn man Leistungsspitzen hat.)
Aber auch ein Grund ist einfach man will bei Netz NÖ einen Aufschrei von den Kunden vermeiden, viele haben von der Materie kaum eine Ahnung wenn die jetzt auf Leistungsmessung um gestellt werden dann lauter Leistungsspitzen haben und mit der Jahresabrechnung etliche kW nachlaufen müssen, gebe es da sicher einen Aufschrei.
  •  tempo85
webwude schrieb: Was heißt das jetzt konkret? Welche Grenzen werden eingezogen bzw welche Stufen werden eingeführt? Steht das irgendwo?
Siehe :
tempo85 schrieb: Ich habe den Bezug (Für Winter) z.b. so eingestellt.
Batterie / Bezug
0% 4900W
1% 3900W
2%. 2900W
3-8% 1900W
9% 1700W
10%. 1500W
11%. 1300W
12% 1000W
13%. 700W
14% 400W
15% 200W
≥16% 100W
Derzeit zahlt man bis ≤1,999kW für 1kW, weil immer abgerundet wird. Also für 2,99kW dann für 2kW und so weiter.
Ich nutze die unteren 15% der Batterie um möglichst nicht mehr als 1,9kW zu beziehen bzw. muss ich dann nur für 1kW bezahlen. Oder anderst gesagt ich versuche damit die Leistungsspitzen weg zu glätten. Ist der Netzbezug größer als der aktuelle Bedarf wird so der Akku geladen um für die nächste Leistungsspitzen wieder genug Kapazität zu haben.
Im weiterem Schritt möchte ich auch die WP WP [Wärmepumpe] unter einem gewissen % Wert (vermutlich irgend wo bei 5%) drosseln.
  •  Zwosti
Siehe :
Batterie / Bezug
0% 4900W
1% 3900W
2%. 2900W
3-8% 1900W
9% 1700W
10%. 1500W
11%. 1300W
12% 1000W
13%. 700W
14% 400W
15% 200W
≥16% 100W
Puh, da wirds aber dann eng, wenn der 3kw Heizstab einmal im Winter zum Einsatz kommen sollte.
  •  Dirm
npalko schrieb: Wenn Kunde A für 11kw Netznutzung bezhalt hat, und Kund B daneben bei 4kw Netznutzung auch 11kw zieht?
Das hängt doch nicht zusammen. Das sind Lastprofile nicht Maximalleistungen.
Wieso sollte der eine mit einer Einmalzahlung 11kw Dauerleistung bekommen und der andere alle Spitzen laufend bezahlen. Ds werden schon alle zahlen dürfen :-D
  •  tempo85
Zwosti schrieb: Puh, da wirds aber dann eng, wenn der 3kw Heizstab einmal im Winter zum Einsatz kommen sollte.
Man kann sich auch mit 3,9kW begnügen, Heizstab läuft länger da kann man nicht viel machen, aber die restlichen spitzen vom Backrohr, Kochfeld, Waschmaschine, Geschirspühler, etc. sind noch alle da.
Besser für 3kW bezahlen als für 9 kW oder 10 kW
  •  npalko
Flächendeckende Netzgebühren nach Leistung können ja nur das Ziel haben eine Abzocke zu sein. Die 0,05% der Bevölkerung die sich auskennen werden was dagegen tun, und Otto Normal schaltet 1 mal 3 Herdplatten ein, zieht 7kw und zahlt dafür dann?
  •  Daheimerdinger
5.1.2026  (#20)
Wenn auf einen Schlag alle auf Leistungsmessung umgestellt werden, werden sich auch die Tarifstaffeln ändern müssen.
Es soll ja in Summe nicht mehr eingenommen werden als vorher, aber eben verursachergerechter.
Bei den aktuellen Tarifstaffeln wären ja 4kW über Leistungsmessung erheblich teurer als über den 4kW-Pauschaltarif.
D.h. jetzt müssen wir mal abwarten, welche neue Tarifstruktur die E-Control bis 2027 aus dem Hut zaubert.
  •  tempo85
Da wurde wohl auf das E-Auto vergessen!
Aber was glaube ich auch kolportiert wurde, das die Preise pro kW billiger werden sollen.
Aber ja ich kenne auch jemanden mit einer 30kWp Anlage (ohne Speicher) der wurde im nachhinein auch von der Leistungsmessung bzw der Rechnung überrascht (hat aber Aufgrund des Betriebes hohe Leistungsspitzen).
