Dämmung der Bodenplatte Garage teilen
14.12. -15.12.2025    8 Antworten    4 Autoren 8 2025-12-15T22:05:02+01:00
  •  Heli205
14.12.2025
8
bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen, allerdings wurde das aufgrund einer Radondichten ausführung anders geplant, jetzt sollen wir die FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf die Betondecke setzen (ohne Dämmung) und dann mit 8cm Estrich weitermachen.
Bei durschauen der von mir gemachten Bildern ist mir allerdings aufgefallen das das XPS bei den Schalsteinen abschließt.
Die Betondecke geht allerdings über diese hinaus bzw. wurden auch die Schaltsteine mit diesem Beton verfüllt.
Außen wurde nur über die Betondecke gedämmt und nachträglich diese Dämmung angeschrägt, vorher kam noch ein 2K Abdichtung auf die Ziegel und Betonplatte.
Jetzt frage ich mich ob ich bei den Schalsteinen nicht eine Kältebrücke habe und welche Lösungsmöglichkeiten es hier gibt?
2025/20251214317837.jpg
2025/20251214986111.jpg
2025/20251214515255.jpg
2025/20251214257292.jpg
Vielen lieben Dank im Voraus!
Die Ausführung ist auf mehreren Ebenen ein bisschen ein Fail. Die Schalsteine zB können hinter der Abdichtung das Wasser hochsaugen...
Allerdings ist es auch nur eine Garage.
Aber ja, sinnvollerweise hätte man schon die Schalsteine unter Niveau vorher dämmen müssen. Beheizbar macht in der Ausführung nur mehr wenig Sinn.
  •  christoph1703
14.12.2025  (#2)
Heli205 schrieb: Jetzt frage ich mich ob ich bei den Schalsteinen nicht eine Kältebrücke habe und welche Lösungsmöglichkeiten es hier gibt?
Ja, hast du. Nochmal aufgraben und drüberdämmen wäre die saubere Lösung.
Ist das ein Wohnraum?
  •  Heli205
14.12.2025  (#3)
Das mit dem Wasser ansaugen ist mir auch aufgefallen, allerdings haben wir hier einen reinen Schotterboden und Wasser ist grundsätzlich kein Problem, ich hatte daran gedacht auch die Schalsteine mit 2K einzustreichen, macht das Sinn?
  •  Heli205
14.12.2025  (#4)
Nein, es ist eine reine Garage, allerdings wollte ich diese heizen, mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf der Betonplatte und mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen die Garage temperieren, die Betondecke hätten dann quasi als Speicher fungiert.
  •  Heli205
14.12.2025  (#5)
  •  Lu1994
Was ist prinzipiell an den Schalsteinen ein Fail?
Wurde bei uns auch so gemacht, die Abdichtung der Bopla macht man doch mit Flämmpappe oben und Sockel mit Dichtung spachteln, was soll da hochwandern
  •  Heli205
15.12.2025  (#7)
Mit was sollte ich diese Schalsteine verputzen? Ich dachte an eine 2K Abdichtungspachtel für Kellerwände und Fundament, danach Noppenfolie und dann Glasschaumschotter überall hin, wäre das eine Idee?
Die zweite Variante wäre die Styropordämmung bis nach unten zu ziehen, nachdem man die Schaltsteine mit 2K verputzt hat.
  •  Lu1994
Die Schalsteine selbst hab ich gar nicht verputzt, ich hab nur den 38er Ziegel und den Beton zuerst mit Klebespachtel genetzt und dann 2K ebenfalls mit Netz verspachtelt
Maurer meinte unter der Bodenplatte ists nicht notwendig, nur lass ja niemanden durch die Abdichtung bohren, egal ob mit Dischtmanschette oder sonst was 😂
Nächstes Thema: Zulassung Ziegel
