Tipps für Reinigung von PV
24.11.2025
-9.10.2026
14 Antworten
12 Autoren
Ähnlich wie Glasflächen.
Wenn es bei dir so gut zugängig ist, kannst du das ja fast jedes Jahr mal machen, regnerische Tage sind da ideal, für's Ergebnis, nicht für's Wohlbefinden. Ich mache das bei unserem Glasdach so. |
Zur künftigen Vermeidung fällt mir Solarud ein. Und dass ich mal auf mein Flachdach schauen sollte, um den Unterschied zw. Solarud und Nicht-Solarud zu dokumentieren. |
Hier gibts schon was dazu: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-putzen/78901_1 |
Danke für die Antworten. Ich werde es im ersten Versuch mal mit einen Gartenschlauch mit etwas Druck bei Regen versuchen. Der Tipp war sehr wertvoll, hätte es vermutlich sonst bei Sonnenschein versucht und mir eine Menge Kalk auf die Module gebracht. Hat jemand Erfahrung, wie hartnäckig die Ränder sein werden? Ich vermute es ist Blütenstaub der sich durch das stehende Wasser abgelagert hat. |
Die Glasscheiben werden blitzeblanke, ich hab das Material von Unger: Teleskopstange mit passendem Wischer, Abzieher und Klinge. Die Klinge ist nur für Glas geeignet. Das Einweichen vor dem Reinigen ist das A&O. |
Ich habe ein Reinwassergerät (Osmoseanlage) von Unger für PV, Fenster und Jalousien im Einsatz. Für diese Anwendungen ist das Gerät perfekt (materialschonend und keine Kalkflecken). Zusätzlich auch die bereits erwähnten Kunststoff-Entwässerungsclips, diese lösen das Problem aber nur teilweise. https://www.hygi.de/unger-hydropower-ultra-set-s-alu-6-meter-filtersystem-6-teiliges-set-pd-104776?mcid=5&pv2=eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjIjoiRVVSIiwiZXhwIjoxNzY0MDExNDM0LCJtIjoiMTQ3MTI3IiwibyI6IjEzMTc3NiIsInAiOjY0OS40MTk5OTk5OTk5OTk5Nn0.gHvWtPhv3aDKrGEAkq-ewIFW3E3by2NQHLL0QlYcTlRQZt_B-JEA8TLSjuMdXm-lRgL7NcC-9UFT9WErisuHuQ&gad_source=1&gad_campaignid=21111804149&gbraid=0AAAAAD_V1HmLpbEWx-MFBvJTHYmUGSCVd&gclid=Cj0KCQiAoZDJBhC0ARIsAERP-F_jz36bwkFXJvIpka5U_HB36dr914zQEg-0CT-lUVOhVNp0Lb6rXykaAjDNEALw_wcB |
Hab was im Netz gefunden: https://www.facebook.com/share/r/18NUyEg3oM/?mibextid=wwXIfr Automatische Reinigung von Solaranlagen. @Solarbuddys Ähnlich wie "Drück und Schmelz" 😝😂 |
Dem hartnäckigem Randdreck geh ich bei Regen mit einer rotierenden Klobürste an den Kragen 🤣 ![]() |
Aufpassen, das du die Dichtungen mit so was nicht beschädigst. |
Hey, meine Idee einfach gestohlen 😠 😂 |
Funktioniert bei EFH Hausanlagen total einfach kann ich mir vorstellen 🤪 Ich lasse GOTT es reinigen oder wer immer da oben Regen ausschuettet - Alternativ Fensterputzer von Ecovacs mal nicht vertikal fahren lassen sondern flacher am PV Modul 😆 |
Zu dem Thema: Weiß jemand, wie lange DAH noch das Patent für den Fullscreen Rahmen hat? Die machen ja die göttliche Reinigung perfekt 😅 |
Bei nur 4 Grad Neigung spült der Regen die Module kaum frei. Schmutz und Pollen sammeln sich dann vor allem an der unteren Rahmenkante, und genau dort verschattet ein schmaler Streifen ganze Zellreihen. Ein paar Hinweise, bevor man selbst reinigt: |
Danke für die Werbung mit deinem 1. Beitrag. Ich schieb im Winter gelegentlich den Schnee von den ganz flachen Modulen auf der Gartenhütte, da geht auch der Dreck mit runter. NEIN - es hat bis jetzt keinem Modul geschadet. Die Glasoberfläche ist nicht so empflindlich wie man meint, ist eine Fensterscheibe ja auch nicht. Sommerreinigung nach dem Raps: Kübel mit Autoshampoo, mit dem Wischmop gereinigt, mit der Lippe abgezogen, fertig. Keine Wissenschaft draus machen.. |
