Nibe VVM 500 - optimale Einstellung für Ladepumpe im Heizbetrieb. teilen
21.11. -27.11.2025    3 Antworten    2 Autoren 3 2025-11-27T07:49:49+01:00
  •  Johnny90
21.11.2025
da ich nach langem Internet, Anleitung und Forum durchforsten keine Antwort gefunden habe, möchte ich mal um euer Wissen bitten.
Kurz zum Verständnis:
Die VVM500 besitzt 2 Pumpen. Eine Heizkreispumpe GP1 die von der VVM500 direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geht und eine Ladepumpe GP12, die zwischen WP WP [Wärmepumpe] und VVM500 sitzt.
Die Ladepumpe lädt den internen WW WW [Warmwasser] Speicher und im Heizbetrieb einen kleinen Pufferspeicher, an den auch die Heizkreispumpe angeschlossen ist.
Stimmt das soweit?
Es soll nun nur um den Heizbetrieb gehen.
Aktuell ist die HK Pumpe auf fix eingestellt und soll auch so bleiben.
Die Frage, die ich mir schon länger stelle ist, ob es besser ist die Ladepumpe auf Auto zu stellen, damit die Spreizung schön niedrig bleibt bzw. im "optimal Bereich" ist und die Pumpe nach eingestellter Spreizung bei NAT regelt (Menü 5.1.14), was aber dazu führt, das die Pumpengeschwindigkeiten von HK-Pumpe und Ladepumpe eigentlich immer unterschiedlich sind, vor allem, wenn der Verdichter hochdreht und die Ladepumpe z.B. bei 0°C AT AT [Außentemperatur] auf 5K Spreizung regelt.
ODER
Den Volumenstrom von der Ladepumpe ebenfalls auf fix stellen und an den der HK-Pumpe angleichen. Ist dann hier gleicher Volumenstrom = gleiche Spreizung??
Für Variante 1 spricht meiner Meinung nach, das man immer liest, das die WP WP [Wärmepumpe] mit niedrigen Vorlauftemperaturen effizienter ist, was durch die Auto Einstellung in jedem Lastbereich des Verdichters gewährleistet wird. Im unteren Lastbereich kann der Volumenstrom nach unten begrenzt werden.
Für Variante 2 spricht, das jedem, der einen parallel eingebunden Pufferspeicher aufgeschwatzt bekommen hat, empfohlen wird, diesen entweder rauszureißen oder die Volumenströme anzugleichen.
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg mit dem Pufferspeicher? Leider gibt die Anleitung nicht viel her, wie das im Heizbetrieb abläuft. Zumindest nicht für mich als Laie emoji
Anbei noch Bilder der Kontruktion der VVM500:
2025/20251121782850.png
2025/20251121433347.png
  •  Johnny90
27.11.2025  (#1)
Falls es weiterhilft, habe ich noch folgendes in einem Nibe Schema für die VVM500 gefunden:
VVM 500
Das VVM 500 ist eine kompakte Inneneinheit mit einem Gesamtinhalt an Heizungswasser von 500 l. Dieser Speicher ist aufgeteil in einen Bereich für
die Brauchwasserbereitung und einen Pufferereich für den Heizbetrieb. Beide Bereiche sind durch ein perforiertes Blech voneinander getrennt. Der
Brauchwasserteil hat einen Inhalt von 420 l und der Pufferbereich hat ein Volumen von 80 l. Die Trinkwasserbereitung erfolgt im Durchflussbetrieb mit
Hilfe eines Edelstahlwellrohres.
An das VVM 500 kann eine Solaranlage und ein weiterer Zusatzwärmeerzeuger wie ein Gas- bzw. Ölkessel oder ein Kaminofen mit Wassertasche
angeschlossen werden
2025/20251127793835.png
  •  robfox
27.11.2025  (#2)
Hast du zwei EMK verbaut, um die Volumenströme zu messen?
  •  Johnny90
27.11.2025  (#3)
Nein, nur den einen, wie er im Schema eingezeichnet ist. Die Temperaturen aus beiden Kreisen habe ich aber.
Gilt hier gleiche Spreizung = gleicher Volumenstrom?
Nächstes Thema: SoleWP stiebel eltron
