« E-Auto
Mobile Wallbox für Freunde mit E-Auto - Seite 4
6.11.2025 -20.1.2026    71 Antworten    17 Autoren 71 2026-01-20T15:50:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  speckulazius
72
wir haben noch kein E-Auto aber dank großer PV und Einspeiselimit öfters Stromüberschuss.
Derzeit haben wir nur eine 16A 400V Steckdose.
Wenn Freunde laden, dann mit Ladelimit damit unser SMA Sunnyboy nicht über die 10kW kommt. Sonst kommt ja der Strom wieder aus dem Netz. Somit muss man während des Ladevorgangs (zb 7kW Limit) immer bedacht sein keine große Verbaucher aufzudrehen.
Wir hätten gerne eine mobile Wallbox die mit unserem SMA Homemanager 2.0 kommunziert.
Angeblich können das der Fronius Wattpilot mobil und e-go Gemini. Von SMA selbst kenne ich keine mobile Wallbox.
Hat jemanden einschlägige Erfahrungen dazu?
  •  christoph1703
19.11.2025  (#61)
moef schrieb: Wenn man etwas noch nie gemacht hat, wird man wohl fragen dürfen. Dazu ist dieses wunderbare Forum da. Es wird einem unkompliziert geholfen. Sehr oft.
Stimmt schon, aber es muss Grenzen geben - nämlich da, wo es gefährlich wird. Bitte nicht böse sein, aber dass du mit dem Multimeter auf Widerstandsmessung an spannungsführende Teile gehst, sagt etwas über deinen Kenntnisstand zu der Materie aus. Deswegen werde ich mich zukünftig generell etwas zurückhalten. Sorry, dass ich dir nicht viel weiterhelfen konnte, aber ich will nicht der Grund für eine tote WB oder tote Menschen sein.
  •  moef
19.11.2025  (#62)
Die Aussage Moralapostel bezog sich auf grua. Dessen technische Kompetenz mag hoch sein, aber seinen Tonfall fand ich für dieses Forum übertrieben und moralisierend.
Manchmal ist das hier ein Kindergarten nach dem Motto "bitte ich weiss was und der weiss das nicht, also bin ich viel besser....."
@­christoph1703   ich schätze deine Kenntnisse und Bereitschaft zu helfen.
Für die Sicherheit muss am Ende jeder wohl immer selbst sorgen. Da kann man das Forum nie in die Verantwortung nehmen.
"Widerstandsmessung an spannungsführende Teile." Wo ist das passiert? CP auf PE? Ich hatte deine Anleitung so verstanden.
So viel ich weiß, liegen auf  der Control Pilot Leitung maximal 12V und PE ist der Schutzleiter ohne Spannung, der mit der Erdung des Gebäudes verbunden ist.
Mittlerweile versucht 50five, die neue verantwortliche Firma für unsere Wallboxen, das Problem zu lösen.
Aber danke noch einmal für die Warnungen. In Gefahr war ich nie.
  •  christoph1703
19.11.2025  (#63)
moef schrieb: "Widerstandsmessung an spannungsführende Teile." Wo ist das passiert? CP auf PE? Ich hatte deine Anleitung so verstanden.
Genau das war das Problem, ja. Potenziell zerschießt du dir damit das Multimeter, die WB, oder beides.
moef schrieb: Mittlerweile versucht 50five, die neue verantwortliche Firma für unsere Wallboxen, das Problem zu lösen.
👍 Selbst wenn wir den Fehler jetzt gefunden hätten, hätte für die Reparatur ja doch eine Firma anrücken müssen. Falls du von denen rausfindest, was das Problem ist, kannst du uns ja teilhaben lassen 🙂
  •  moef
19.11.2025  (#64)
ob die das schnell hinkriegen??  Warte immerhin schon 3 Wochen auf eine Reaktion. Heute meinte einer, er hat aus der Ferne das Problem gelöst. Gar nix ist gelöst...
Wenn von PE 12 V kommen und man lässt diesen Strom über die Multimeter-Stellung 2kOhm Widerstandsmessung auf die Erdung laufen - wie ist das technisch zu verstehen? Warum sollte damit das Multimeter und die WB zerstört werden?
Für die Reparatur muss nicht unbedingt eine Firma anrücken. Das Kabel tauschen bekomme ich locker selbst hin. Die Gefahr ist nur, dass hier sich wieder Moralapostel zu Wort melden. Aber das überlebe ich. emoji
Wenn 50five das nicht hinkriegt, versuche ich das PE Kabel komplett durchzumessen, wie oben beschrieben.
Meine Motivation ist, möglichst viel selbst zu können und mich in neue Gebiete einarbeiten.
Moralapostel werden mich dabei nicht aufhalten. 😊
  •  christoph1703
19.11.2025  (#65)
moef schrieb: Wenn von PE 12 V kommen und man lässt diesen Strom über die Multimeter-Stellung 2kOhm Widerstandsmessung auf die Erdung laufen - wie ist das technisch zu verstehen?
Das Multimeter gibt bei der Widerstandsmessung selber Spannung/Strom aus. Wenn du das an eine Spannungsquelle anhängst, ist das Ergebnis nicht definiert - hängt vom genauen internen Aufbau ab.
moef schrieb: Meine Motivation ist, möglichst viel selbst zu können und mich in neue Gebiete einarbeiten.
Recht hast du 👍 Das Einarbeiten dauert halt seine Zeit. Wenn dich Elektronik interessiert, ist Arduino ein guter Einstieg. So hab ich auch angefangen.
  •  moef
19.11.2025  (#66)
  •  grua
19.11.2025  (#67)
Wollte keinesfalls moralaposteln, hatte mir nur Sorgen gemacht. Strom ist nunmal gefährlich. Sollte nicht falsch rüberkommen! Alles gut!
  •  moef
20.11.2025  (#68)
Passt schon.
Erlaube mir 2 Kommentare:
"Strom gefährlich" - schon mal gehört.
Kommt immer darauf an, wie es rüberkommt.
und jetzt wieder in den sachlichen Modus.
  •  moef
22.11.2025  (#69)
heute das Kabel CP vom Typ 2 Stecker bis zur Platine in der Wallbox durchgemessen. Kein Fehler gefunden.
Shell Recharge ist diese Woche zu Shell migriert. Das Heimladen ist jetzt mit der Shell Recharge App nicht mehr möglich, nur mit der Karte. Das öffentlich Laden geht mit der Shell App, sowohl mit der Karte, als auch mit der App.  In den nächsten Tagen sollte 50five das Heimladen übernehmen.  Vielleicht liegt es ja an deren Migration. Obwohl bei Kollegen tritt das Problem nicht auf. Wird interessant, weil die Firma hat uns die WB überlassen. Sie kann uns aber auch nicht dazu zwingen sie auf eigene Kosten reparieren zu lassen. Die mobile BMW Box kann alles, was die Shell Recharge WB macht, ausser dass sie einen Zähler + SIM Karte hat und die automatische Abrechnung macht.  Jetzt ziehe ich aus der BMW App ein File und nehme es in die Reiserechnung. Ganz Ok ist das nicht, weil die BMW Box nicht MID zertifiziert ist. Der Vergleich des BMW Files mit der Shell Abrechnung zeigt bei BMW geringfügig kleinere Werte an.
  •  moef
So, die wallbox geht wieder. Die Migration zu 50five ist durch. Hat 37 Tage gedauert.
Betroffenen kann ich helfen.
  •  speckulazius
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Ich werde mir die NRGKick als mobile Wallbox für Freunde und Familie holen und um die 400€ Bundesförderung ansuchen.
Hoffentlich hält dann die mobile Wallbox so langw bis wir selbst ein altes E- Auto haben. Wir vermutlich noch so 10-15 Jahre dauern.
Nächstes Thema: bidirektionales Laden - Erfahrungen - E3/DC oder Alternativen
