Ich richte gerade eines unserer alten Nebengebäude her. Es handelt sich um die ehemalige Werkstatt bzw. Traktorgarage. Das Gebäude ist aus den 70ern denke ich. Alles ungedämmt, bis auf das obligatorische Stroh am Dachboden. Die Mauern haben eine professionelle Feuchtigkeitssperre mit alten Düngersackerln ;)
Das Problem ist, dass von der verbauten Nachbarsseite irgendwo etwas Feuchtigkeit in die Mauer kommt. Im Prinzip ist es nicht schlimm und es gibt keinen Schimmel. Nur die Farbe löst sich, bzw. der Putz blüht in einer Ecke und Stellenweise an der Unterseite der Mauer aus.
Als Arbeitsfläche möchte ich eine Ikeaküche einbauen
Jetzt ist die Frage, ob ich die Küche einfach normal aufbaue, oder wegen der leichten Feuchtigkeit im Eck einen Abstand zur Mauer lassen soll.
Meine Idee wäre, die Küche mit ca. 10 cm Abstand zur Wand aufzustellen, und die Unterschränke nur punktuell mit Holzpackeln an der Mauer zu fixieren. Den Spalt zwischen Arbeitsplatte und Mauer würde ich mit Lüftungsgittern bedecken und den Küchensockel weglassen.
Wenn eine Ursachenbehebung wirklich nicht möglich ist, dann kann man zumindest Schadenminimierung mit z.B. einer Sockelheizung betreiben. Dazu würde ich die Zuleitung eines Heizkörpers (?) genau hier im Sockelbereich in die Mauer innen einputzen. Mit dem hiermit erwärmten Stück Mauer entschärft man dann die Feuchteproblematik (auch wenn man dann buchstäblich die Wand rausheizt) - wenn halt die Feuchte denn wirklich auch von unten aufsteigt.
Das ist kein richtiger Sanierungsvorschlag, aber vielleicht pragmatisch ausreichend.
Danke euch beiden. Leider steht dieses Gebäude komplett entkoppelt vom Wohnhaus. Hab dort gar nichts und muss erst Strom hinlegen.
Dh wenn dann würde nur eine Wandheizung mit Strom gehen. Das ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer.
Kann es also vermutlich nur mit meiner oben geschilderten Variante probieren, oder ich ändere das Layout, wo ich die Ecken frei lasse.
ich würds hinterlüftet aufstellen, sockel weglassen, rückwände rausnehmen und ggf. die türen, laden regelmässig öffnen dass mehr luft nach hinten kommt. und so ein entfeuchtergranulat in unter die spüle stellen wird auch nicht schaden.
eine andere möglichkeit wäre 'schimmel-dry' hab mal darüber gelesen und müsste eigentlich funktionieren. aber keine garantie da ich mich weiss ob das system brauchbar ist. mit 200€ wärst du da dabei.
Werds wahrscheinlich entweder so machen, oder ich verzichte auf das Eckkastl und stelle die Zeile an die Wand wo das Nachbarhaus angebaut ist. Dort dürfte dann nichts sein.
