Erfahrung mit Holzbeton-Mantelsteinen gesucht
  •  grato
23.10.2025 - 1.2.2026
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
wir lassen uns gerade von unterschiedlichen Firmen unser Haus anbieten.
Eine Baufirma hat uns den Holzbeton-Mantelstein von der Firma Isospan empfohlen. Diese gibt es mit Dämmung gefüllt und ohne Fülldämmung. Die Hohlkammern werden mit ca. 13cm Beton gefüllt. Das ergibt ziemlich gute Schallschutzwerte von 57 dB.
Der 20cm Holzbeton Mantelstein mit einer 20cm EPS-F Plus Dämmung kommt auf einen U-Wert von 0,14 bei etwa 42cm verputzter Wandstärke. Das ist meiner Meinung nach nicht schlecht und in etwa ident mit einem 20er Ziegel mit 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], bei aber deutlich besseren Schallwerten.
Hat jemand hier Erfahrung mit diesen Holzbeton-Mantelsteinen? Im Internet gibts dazu leider nicht viel Erfahrung zum nachlesen.
Grüße
  •  Elohtihs
23.10.2025  (#1)
Kenne die Produkte Isospan, Harml, Thermospan (funfact gehören irgendwie alle zusammen) Leiertherm.
Der Holzbetonstein hat viele Vorteile:
*Sehr einfach zu Mauern und zu verarbeiten
*Für Gewerke das schönste zum stemmen/installieren
*Offenporig gut für diffusionsausgleich
*Statisch tragend ab IW20
*gut Putztragend
*Schallschutz hervorragend
*ziegel Reste werden neue ziegel
Dagegen sprechen
*kosten der Ziegel m2 eher hochpreisig
*Pro M2 kommen noch ca 130l Beton dazu (ziegel +Beton hochpreisig)
*bei den Stegen kann es zu starken Luftausgleichen bzw Zirkulation kommen bzw Phasenverschienungseffekte sind zu erwarten
*den Laibungsstein für Fenster finde ich persönlich eine "schön geredete Erfindung"
* der Gedämmte (mineralisch) Ziegel darf/sollte nicht nass werden
Das wärs von mir
PS von Isospan gibt's auch vorkonfektionierte Wände, dann wird noch schneller
  •  grato
25.10.2025  (#2)
Danke für deine Infos!
Gibts diesen starken Luftausgleich bei den Stegen auch mit 20cm Dämmung davor? Sollte dann ja eigentlich Luftdicht sein, oder? Bei Steinen mit innenliegender Dämmung sehe ich das Problem mit den Stegen auch.
Ja der Baumeister meinte die Geschwindigkeit, besonders wenn die Wände schon fertig kommen, ist enorm schnell und spart Geld.
  •  Astaroth
30.1.2026  (#3)
Hi! Ich bin gerade auf den Thread gestoßen. Habt ihr mit Isospan gebaut?
  •  Gitsche
31.1.2026  (#4)
Elohtihs schrieb: Der Holzbetonstein hat viele Vorteile:
die 2 Vorteile kannst schon einmal "schmeissen"
Maurer die sowohl "Normalziegel" als auch Holzbeton-Steine verarbeiten werden bestätigen
Stemmen/installieren, ja sofern du nicht tiefer als die 3 - 3,5cm Wandstärke der Steine mußt.
bei jeder Steckdose mußt schon tiefer, also in den Beton......
  •  leitwolf
Die größte Schwachstelle waren die fehlende Winddichtheit der Wand. D. h. hinter dem Innenputz wurde es sehr kalt, wenn der Wind wehte, weil die Stege die Luft durchließen.
Wurde das bei den neuen Steinen schon behoben?
  •  Elohtihs
31.1.2026  (#6)
Naja..Ganz so einfach ist es nicht
In der Umgebung (35KM) werden sehr viel und sehr große Bauten und Projekte mit den Steinen  umgesetzt. Teilweise bauen die Wohnbauträger nur mit dem Zeug.
Zum Installieren: Es gab (teilweise noch) von Spit eine Mauerfräse. Mit dem Ding bist als Elektriker der König.
Bitte nicht verwechseln mit den Mauernutfräßen mit  Diamant Trensscheiben.
Noch schneller beim Elektro-Installieren gehts m.M. nur mit vorkonvektionierung.
Aber ja ab 4,5 cm tiefe muss man Stemmen.
Wegen der Winddichtheit wird sich nicht viel geändert haben da die Stein Modelle ja gleichgeblieben sind (Stege) Ein sinnvoller WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kann das schon minimieren.
Die mehreren Bauten die ich gesehen habe werden als 20cm Aussenwand gestellt und dann mit EPS zugekleistert.
Der größte haken ist der Preis. 20er ziegel bist beim m2 über 40€ brutto los. Unverfüllt. Dann noch Beton (zwischen 101-130l /m2) ca 14-20€ macht ca 55€ fürn m2
Der Leier Stein wär fast (bei Hängerzug abnahme) um die Hälfte billiger ca 30€ brutto, beim Beton bleibts gleich also ca 45€ m2
Nimmt man den Pichler Ziegel Brutto ca 2,50/stk x 10,5stk/m2 = 26,25€m2
Was noch fehlt ist beim Ziegeln der Mörtel, oder PU Schaum
  •  Gast-Karl
Wenn es um Schallschutz, Wärmespeicherfähigkeit und Luftdichtheit geht, würde ich gleich nur EPS Steine (Neopor) nehmen.
Bsp.: https://www.perndorfer.co.at/bauweise
  •  Gitsche
1.2.2026  (#8)
Elohtihs schrieb: In der Umgebung (35KM) werden sehr viel und sehr große Bauten und Projekte mit den Steinen  umgesetzt. Teilweise bauen die Wohnbauträger nur mit dem Zeug.
ja, das entscheiden aber nicht die, die damit arbeiten müssen. Das sind Architektenentscheidungen. Ich kenne keinen Maurer, der so etwas im privaten Hausbau empfiehlt, auch kein Baumeister.
  •  Gast-Karl
Gitsche schrieb: Ich kenne keinen Maurer, der so etwas im privaten Hausbau empfiehlt, auch kein Baumeister.
Ich kenne auch kaum Maurer die Ahnung von Bauphysik haben, oder Baumeister, die mal was anderes, als das was sie schon immer gemacht haben, empfehlen. BKA, KWL, Grauwasser-Wärmerückgewinnung, alternative Baustoffe u.v.m. habe ich vor vielen Jahren hier im Forum kennengelernt, und auch so gut wie alle Fehler, die man im TV bei "Pfusch am Bau" sieht, von vornherein vermeiden können.
Nussbaum arbeitet übrigens auch mit Isospan: https://dienussbaums.com/isospan-holzspan-mantelstein-mit-holzweichfaser-kerndaemmung/
  •  Fadergeschmack
1.2.2026  (#10)
Da es bei den öffentlichen Auftraggebern immer mehr Richtung Kreislaufwirtschaft geht, wird das früher oder später auch im privaten ankommen.
Natürlich gibt es  aktuell keine Zwang dazu. Aber den Aspekt der Rückbaubarkeit könnte man bei Verbundesteinen jeglicher Art hinterfragen. Die endlichen Ressourcen der Welt, die Erben oder die zukünftigen Käufer der Immobilie wird's freuen.
  •  Gitsche
1.2.2026  (#11)
@Gast-Karl
Gast-Karl schrieb: Ich kenne auch kaum Maurer die Ahnung von Bauphysik haben, oder Baumeister, die mal was anderes, als das was sie schon immer gemacht haben, empfehlen.
Es geht hier nicht um Bauphysik, es geht um die untenstehende Aussage:
Nächstes Thema: Innenputz und Estrich Neubau
