Innenputz und Estrich Neubau teilen
23.10. -25.10.2025    12 Antworten    7 Autoren 12 2025-10-25T21:10:17+02:00
  •  steyrerin
23.10.2025
12
Liebe Experten,
wir bauen gerade unser Einfamilienhaus mit 50er Ziegel und jetzt geht es um den Innenputz sowie Estrich. Wir haben eine Fußbodenheizung sowie Deckenkühlung aber keine Wohnraumlüftung. Das Wohnklima ist uns sehr wichtig und da wir kleine Kinder haben, auch die Zusammensetzung der Materialien. Was könnt ihr beim Innenputz empfehlen? Es soll eine glatte Oberfläche werden.
Gibts auch Erfahrungen mit Fließestrich oder Zementestrich wenn man darauf Parkett verlegen will bzw großformatige Fliesen?
Danke vorab für eure Beiträge!
  •  christoph1703
23.10.2025  (#1)
steyrerin schrieb: keine Wohnraumlüftung. Das Wohnklima ist uns sehr wichtig
Das ist ein ziemlicher Widerspruch. Merke ich aktuell während dem Umbau unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wieder sehr deutlich.
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist es komplett egal, welche Materialien verbaut werden. Alle Gerüche und eventuelle Schadstoffe werden direkt abgesaugt.
  •  Fino
Klimaputz und Klima glätte. Beim Estrich bevorzuge ich zementestrich estrich (Wasserschaden).
Fürs gesunde Raumklima KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], würde eh schon genannt 😉
  •  Lu1994
Glatte Wand hieße für mich Q4, das kannst mMn mit kleinen Kindern aber vergessen, da hast die ersten Pecker nach 2 Wochen und weinst um die 100% Aufpreis
Wohnklima im Neubau ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kannst hald vergessen, da wirst gerade mit der Deckenkühlung schnell auf 80% oder mehr Luftfeuchtigkeit kommen
Wenn's Budget nicht reicht verbau zumindest die Spiro Rohre solang du noch Rohbau hast, die sind nicht so teuer und das Lüftungsgerät kannst dann mim Urlaubsgeld anschaffen
steyrerin schrieb: Das Wohnklima ist uns sehr wichtig und da wir kleine Kinder haben, auch die Zusammensetzung der Materialien. Was könnt ihr beim Innenputz empfehlen?
Die wichtigste Maßnahme für gutes Wohnklima - die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - wurde schon genannt. Zum zugfreien Kühlen (und Heizen - ich hoffe, eure Deckenkühlung ist vollflächig ausgeführt??) bietet sich natürlich die Betondecke an, und über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kontrolliert man die Feuchte. Dann hast du wirklich das Beste für's Wohnklima getan.
Wenn dir dann auch noch der Innenputz und dessen Zusammensetzung sehr wichtig ist, dann kommst du eigentlich beim Lehmputz nicht vorbei. Da weiß ich genau was drin ist, hab ihn schließlich selber zusammengemischt: Lehm, Sand, Wasser. Und ebenso die Lehmfarbe drüber (da ist nur noch a bissl Maisstärke als Bindemittel drin).
Beim Lehmputz kann man auch sehr gut gestalterische Elemente einfließen lassen, z.B. Handabdrücke der Familie, Kunstlehmwände, 3D Regenbogen, etc.
  •  Fino
Wandheizung im Bad nicht vergessen. 🙃
Die Wandfarbe ist dann natürlich auch noch entscheidend
  •  Lu1994
Was immer alle mit ihrer Wandheizung haben, dann kannst im Bad wirklich nirgends bohren weil überall Rohre liegen, ich meine FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA + Flow30 sollten da mehr als ausreichend sein
  •  Fino
Für flow 30 brauchst fast immer eine Wandheizung 😉. Vorher überlegen wo hin. Dusche an der seite bohrst eh nix, über der Badewanne auch nicht. Aber schweift ab.. Sry
  •  Lu1994
Also ich hab keine Wandheizung eingeplant und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] über den Bädern ist eher spärlich, FBH hat einen VA von 10 cm und ich gehe nicht davon aus, dass der Insti Material sparen wollte so viele Meter wie ich verlegen muss 😂
  •  Landei
Wir haben die Wandheizung auch in der Dusche. Würd ich immer wieder so machen. Unser Bad hat allerdings auch 2 Außenwände. @Lu1994 bei dir ist das Bad mittig im Haus wenn ich mich recht entsinne?
  •  Lu1994
24.10.2025  (#10)
Ja genau und überm Technikraum, da heizen Serverrack und KNX Technik und WR WR [Wechselrichter] wohl auch von unten 😂
  •  tempo85
24.10.2025  (#11)
Ja ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind andere Dinge nebensächlich.
Auf der einen Seite verhindert/vermindert es den CO2 Gehalt in der Luft erheblich, sozusagen dauerhaft Frischluft ohne Lüften.
Aber auch nicht zu unterschätzen bringt es viele Giftstoffe auch nach draußen, auch wenn dies heute schon weniger ist, weiß man das bei den meisten Möbel, etc. doch nie. Und es senkt auch den Radongehalt, was zumindest für Nichtraucher das größte Risiko für Lungenkrebs ist.
Und dann erst würde ich mir über den Rest Gedanken machen, wie z.b. all das Plastik, worauf die kleinen Kinder so kauen, wobei auch hier zu sagen ist, es werden eher nicht die Wände, die Außendämmung, der Estrich oder der Putz einen großen Anteil haben.
Wenn es aber einem darum geht Gips zu vermeiden (vorallem Abfallprodukt von der Kohleverbrennung), dann gibt es beim Estrich den Zementestrich sowohl klassische (würde ich empfehlen vor allem wenn man selber den Rolljet legen möchte) oder auch Zementfliesestrich.
Bei den Wänden, verstehe ich nicht die Idee hinter dem Klimaputz? Entweder ich mach den billigeren Kalkzement Putz oder wenn ich Kalk möchte gleich einen Kalkputz.
Ich persönlich bin ein Fan von Kalkzementputz und Silikatfarbe, speziell bei Kinder, Dellen sieht man nicht gleich, weil der sehr hart ist und durch die Raueoberfläche wird vieles kaschiert.
Aber ja auch meine Frau hat glatte Wände bestellt!
Gips Putz ist sicher die billigste Art um glatte Wände zu bekommen, wer Gips nicht mag, wird mindestens das doppelte budgetieren müssen. Wir haben z.B. Kalkzementputz mit Klimaglätte (viel Kalk ganz wenig Zement) genommen. Trockenbau mit Zementbauplatten und den Elektriker monatlich errinert das wir keinen Gips wollen.
Ganz ohne Gips sind wir dann trotzdem nicht ausgekommen, zwei nachträgliche Dosen (Elektriker vergessen) und ein paar Kantenschutz wurden mit Gipsputz geklebt.
  •  steyrerin
25.10.2025  (#12)
Danke für eure Rückmeldungen!
Nächstes Thema: Außenwand mit 38er Ziegel
