Außenwand mit 38er Ziegel
  •  Katrin123
23.10. - 24.10.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo zusammen! (:
Wir haben einen Zubau geplant mit Porotherm 38er Blockziegeln inkl. 5 cm Hanfdämmung (U-Wert mit Putz: ca. 0,243). Im Altbau haben wir dieselbe Bauweise und wir waren bis dato ganz zufrieden, deshalb wollten wir es wieder genauso bauen.
Unsere Baufirma empfiehlt uns jetzt aber den Porotherm 38 H.i Plan Ziegel, ohne zusätzliche Dämmung (U-Wert des unverputzten Ziegels: 0,23).
Eine andere Baufirma rät uns wiederum zum Porotherm 38 W.i Plan Ziegel.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem H.i oder W.i Ziegel? Was sind aus eurer Sicht die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauweise?
Danke schon mal für eure Tipps und Einschätzungen!
  •  christoph1703
23.10.2025  (#1)
Wollt ihr nicht zumindest den Zubau auf einem halbwegs modernen Dämmstandard bauen? Vielleicht wird ja der Altbestand auch irgendwann mal thermisch saniert. Ihr verliert da doppelt so viel Wärme wie notwendig durch die Wände.
  •  Lu1994
Den Sinn vom 38er Ziegel außer als Sockel für den 50er werd ich nie verstehen
Nachdem du ohnehin ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] für den Altbau brauchst würde ich einen 25er nehmen, da kostet der Ziegel selbst weniger und die Bodenplatte wird günstiger weil kleiner
Dann würde ich gleich das ganze Haus dämmen, somit hast du beim Übergang alt zu neu auch keine Probleme mit Wärmebrücken
5cm Außendämmung wäre mir persönlich den Aufwand nicht wert, wenn du eine dickere Dämmung willst sind die Grenzkosten marginal, weil du nur das Mehr an Dämmstoff zahlen musst
Nächstes Thema: Fenstertausch ohne WDVS
