Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 18 teilen
30.9.2025 -17.9.2026    349 Antworten    63 Autoren 349 2026-09-17T08:40:01+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18
  •  Markus98
30.09.2025
351
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m.
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr:
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)
Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)
KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW
Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm)
GM: ?
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)
Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.
Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684
  •  blosso
11.8.2026  (#341)
Bei mir ist Sole ein bei 16,3°C, jedoch ist das nie konstant?
Geht öfters hoch auf 21,5°C und fällt dann wieder "runter" auf ca. 16°C
  •  sudo
11.8.2026  (#342)
MalcolmX schrieb:
Ich hab gerade geschaut. Mein Sole ein ist bereits bei 25° 🤣
Damit kannst ja schon passiv heizen 😮
  •  tepee
11.8.2026  (#343)
Bei mir 1x300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 1,8 bis 2,5m Tiefe, aktuell noch ohne Kühlung, bei ca. 16-17 Grad Sole-Ein (bei Anfang WW WW [Warmwasser]).
  •  hubert34
11.8.2026  (#344)
Mich wundert es, dass ich mit meinem 1x300m DN40 in ca. 2 Meter Tiefe nichtmal so schlecht da stehe, obwohl bis Anfang August keine Dämmung am 25er Ziegel war und somit die ersten 2 (oder waren es 3?) Hitzewellen natürlich voll reingeknallt haben, Beschattung ist auch erst wieder seit letzten Freitag möglich.
Habe aktuell um die 19° Sole Ein. Kühlung ist noch spürbar aktiv.
  •  Landei
13.8.2026  (#345)
Am Ende der WW WW [Warmwasser] Bereitung bin ich ziemlich tief mit den Temperaturen (Sole EIn: Anfang WW WW [Warmwasser] 13,5 / Ende WW WW [Warmwasser] 9,5). 600m Flachkolli, sehr sandiger Boden, 2m Tiefe. Die Trockenheit wirkt sich also ziemlich negativ auf die Sole Temps aus.
2026/20260813435269.jpg
  •  Doppler4000
13.8.2026  (#346)
Also bei mir im Nordburgenland bin ich mit enorm viel Kühlleistung heuer bei aktuell 21 Grad Sole. 3,5 Meter tief in Lehm, RGK 2x300m, aber viel zu heiß und viel zu trocken, kein Regen, kein Grundwasser. Im Haus hab ich aber die 24,5 Grad nie überschritten, das ist für diesen Sommer doch ein persönlicher Erfolg.
  •  heinzi00
16.9.2026  (#347)
Seit 1 Woche ist jetzt mal die Kühlsaison zu Ende gegangen.
Am Ende hatte ich folgende Soletemperatur.
Sole-Ein: 21,5°C
Jetzt bin ich bei folgender Soletemperatur.
Sole-Ein: 19,9°C
Folgende Kühlleistung ist von Mai bis jetzt in das Haus gegangen:
3936,5 kWh
  •  Ulairi
16.9.2026  (#348)
Sole-Ein: 21,5°C
Sole-Ein: 19,9°C
3936,5 kWh
Kannst du nachvollziehen was du am Ende noch an Kühlleistung hattest?
  •  heinzi00
17.9.2026  (#349)
Ulairi schrieb: Kannst du nachvollziehen was du am Ende noch an Kühlleistung hattest?
Also mit Zahlen kann ich es jetzt nicht belegen, aber ich wurde sagen dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im August am Ende war und ein Kühleffekt eigentlich nicht mehr wirklich bemerkbar.
Im August hatte ich Vorlauftemperaturen von 22,8°C und einen Rücklauf von 24,6°C, ging aber auch manchmal auf 25°C rauf.
Nächstes Thema: Einstellungen für KNV 2125 mit Holzofen und Heizkörpern
