Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 17
30.9.2025
-17.9.2026
349 Antworten
63 Autoren
2 Empfehlungen
Kondensat entsteht ja nur, wenn Wärme feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft, sprich wenn du lüftest bzw die Raumfeuchtigkeit zu hoch ist, das ist generell ein Problem der passiven Kühlung, man muss die Luft irgendwie entfeuchten, sei es durch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Klimagerät etc, ansonsten muss man die Kühlleistung reduzieren, aber dafür ist der Kondensatwächter da |
Den kann man bei der 1155 übrigens vergessen. Der schlägt erst bei 90 % Luftfeuchtigkeit oder so an hat mir mein Insti gesagt. |
Der ist ja an einem VL VL [Vorlauf] Rohr Montiert, da soll er ja auch erst anschlagen wenn Kondensat ausfällt oder? |
Hat evtl. jemand aktuelle Werte für eine (tiefere) Tiefenbohrung? Ist jetzt der erste Sommer bei mir und bin aktuell bei ~9,5° Sole ein (160m) Hätte gehofft das es schon etwas mehr steigt bevor in ~3 Monaten die Heizsaison wieder startet. |
Meine Bohrungen sind nur 90m und 96m tief und haben im Moment 11,3°C. |
Sei froh, hast Reserve zum kühlen, bin aktuell bei 19.2 Eingang, RGK 400m dn 40. |
Wieviel ist deine Bohrung denn im Grundwasser und wie stark ist deine Strömung? Meine Geologin hat bei unserer Bohrung (150m) gemeint wegen der Grundwasserströmung wird das Sommer wie Winter bei mir quasi auf konstante 12°C-13°C hinauslaufen (sie hatte im Nachbardorf eine ähnliche). Da sich das Haus noch im Rohbau befindet leider keine Bestätigung von mir. |
Grundwasser dürft zwischen ~40 und 60m gewesen sein, Strömung leider keider Ahnung. Sole-Ein min war im Jänner bei ~5° - da hät ich mir durch die Tiefe der Bohrung ein paar Grad mehr erhofft :) |
Guten Morgen. Tiefenbohrung: 2 x 100 m --> Sole ein 12,7 °C |
Tiefenbohrung 3 x 100m: auch Sole ein 12.7 Grad. Es wird gerade WW WW [Warmwasser] produziert, bei der Passivkühlung sind es dann meistens 13-14 Grad max. |
150 m Bohrung, Temperatur 9,6° Celsius. Leider haben wir hier eine angegebene Temperatur von nur 9° in 100 m Tiefe. Zur Zeit aber 12° durch Passivkühlung. |
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. Standort: Süd/Ost-Steiermark Baujahr: 1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 7°C (24h) Aktuelle AT: 6.5°C (16:00 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus KT-Pumpe: KT ein: 13,9°C KT aus: 16°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 30% Volumenstrom Quelle: 0,432m³/h Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 20°C Vorlauftemp.: 20°C Rücklauftemp.: ? Raumtemp.: 25°C (Schlafzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr.: Stufe 2 von 3 Volumenstrom: ? m³/h akt. thermische Leistung: 1,05 kW Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände) Die Tiefenbohrung bleibt mit 13,9°C Sole Ein recht kühl, die Kühlleistung der Heizflächen ist aber auch nicht mit den Decken- und Bodenheizungen vergleichbar. Letztes Jahr hatte ich am 30. September 12,9°C Sole EIN kurz nach IBN und Heizbetrieb bei 1,8kW. Wärmer war die Quelle somit noch nie. |
RGK an Nibe s1155 06 PC. Sole ein mittlerweile bei 20.9 Grad. Hilft aber die Temperatur im Haus zu halten. Aktuell 23° in der Früh bis 24° am Abend. Durchaus akzeptabel. |
Bei mir dürft die Tiefenbohrung (160m) wohl eher fürs kühlen als fürs heizen geeignet sein :) Aktuell Sole-Ein 10°C |
Wie geht es euch mit der Kombination RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und passive Kühlung? Ich bin schon auf Sole ein 19,8°C und habe sogar schon Teile der FBH FBH [Fußbodenheizung] dazu geschaltet. Raum Temperatur sind wir so bei 25 Grad. |
Wir haben seit vorigen Jahr Backup Klimas und kühlen damit dann wenns nimma geht bzw zum entfeuchten |
Detto, meine Sole ist schon ein Monat zu warm zum kühlen. |
Bei mir derzeit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Sole ein 16,9°C. Sole ist Ganzjährig generell eher auf der kälteren Seite 😬 |
RGK in fettem Lehm in gut 2 m Tiefe kommt zum Kühlen mit 18 grad rein. Bei der WW WW [Warmwasser]- Bereitung 17 Grad. |
Ich hab gerade geschaut. Mein Sole ein ist bereits bei 25° 🤣 |
Bei mir ist Sole ein bei 16,3°C, jedoch ist das nie konstant? Geht öfters hoch auf 21,5°C und fällt dann wieder "runter" auf ca. 16°C |
