F1155 LP-Alarm + "Niedrige KT-Ausgangstemperatur" - Seite 3 teilen
27.9. -17.10.2025    77 Antworten    7 Autoren 77 2025-10-17T16:08:52+02:00
  •  blocker
27.09.2025
77
habe eine F1155 im Betrieb und bisher nie Probleme gehabt. Heizung läuft noch nicht ausser für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung.
Seit gestern geht sie immer beim Start der WW WW [Warmwasser]-Bereitung in Störung mit Fehlermeldung "Niedrige KT-Ausgangstemperatur", weil ich die Grenze auf -6°C konfiguriert habe. Im Infomenü stehen dann tatsächlich viel zu niedrige und falsche Werte bei KT Aus und KT ein (-9,5°C). Setze ich den Alarm zurück und nehme die Alarmgrenze raus, springt die Anzeige der KT Temperaturen dann auf die realen Werte (derzeit reale KT Aus bei ca. 13-14°C) und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung läuft normal durch bis zum nächsten Start.
Unmittelbar vorher steht ein "LP-Alarm" drin.
Nibe schreibt: "schlechte Zirkulation im Solekreislauf oder eines geringen Luftstroms durch den Verdampfer auf."
Merkwürdig, SoleDruck steht bei 1,8bar
Schmutzfiilter ist sauber. Anleitung sagt auch "Kältemittel" prüfen.
Danke und viele Grüße!
  •  blocker
8.10.2025  (#41)
So neues Update.
Eben hat die WP WP [Wärmepumpe] versucht WW WW [Warmwasser] zu machen:
  • Startphase wie immer Solepumpe bei 100%, dann langsam fallend. Durchfluss am Verteiler voll da.
  • BILD
  • Dann die Solepumpen-Drehzahl langsam, aber nur bis 74% und steigt dann wieder langsam auf 100%, anscheinend weil die Steuerung merkt dass sie den Sole-Durchfluss nicht so bekommt wie sie es gerne möchte
  • Durchflussmesser am Verteiler zeigen „hüpfende“ Durchflussmesser, besonders an einem Kreis am stärksten, die 2 anderen Kreise ganz leichtes Hüpfen im selben Takt. Ich meine, man hört auch ein leichtes „Piepen“ von der Solepumpe im selben Rhythmus, in etwa so wie eine Maus. Hier ein Video:
https://drive.google.com/file/d/1sRuoYpk8twvdHSOrk5hF7Z5vZRxWVOPc/view?usp=drive_link
  • Verdichter wird runtergeregelt und die erforderliche Vorlauftemp wird nicht mehr erreicht
  • Sole-Aus fällt ab bis dann irgendwann die Alarmgrenze unterschritten wird und dann Abschaltung
  • Danach habe ich per Zwangssteuerung die Solepumpe auf 100% laufen lassen: voller Durchfluss aller 3 Kreise am Verteiler ohne „Hüpfen“ der Durchflussmesser
Kann das Hüpfen ein Ergebnis sein, dass die Solepumpe Förderleistung einbricht und den geforderten Durchfluss (Steuerung schaltet auf 100%) nicht schafft und daher dieses „Zucken“ bzw. Schwanken des Durchflusses am Verteiler zu sehen ist?
Am Kollektor kann es doch eher nicht liegen wenn bei manuell 100% voller Durchfluss an den Durchflussmessern angezeigt wird?
Ich weiß, Spülen um den Kollektor auszuschließen. Spülen werde ich so oder so, aber leider bekomme ich die Spülpumpe erst am Montag emoji  Daher versuche ich jetzt in der Zwischenzeit so viel
Aber wenn die Hinweise sich verdichten dass die Pumpe einen Hau hat, könnte man die ja schon ordern um keine Zeit zu verlieren. Ich möchte wirklich nicht in die kalte Zeit kommen und die Pumpe macht die Grätsche und es wird kalt im Haus ☹
  •  Kleinermuk
Zu 80 % liegt das Problem an der Pumpe. Und da zu 90 % an der Elektronik (Frequenzumrichter).  Wie man das PWM-Signal kontrolliert, habe ich dir schon gezeigt.
Ohne dass man einmal ein Teil tauscht, wird man in diesem Fall nicht weiterkommen. Für diese Pumpe werden ja ganz schöne hohe Preise ausgerufen (500 - 800 € und teils noch mehr).
Ich gehe immer nach dem Motto "No risk, no fun" und "Gebraucht ist nicht verbraucht" vor. Professionisten brauche ich Gott sei Dank keinen. Diese Pumpen gibt es in 2 Baulängen. 130mm und 180mm. Vermutlich ist es eine mit 180mm Baulänge. Steht auf der Pumpe drauf. Ich würde mir eine Gebrauchte kaufen und die Elektronik, oder vielleicht den ganzen Pumpenkopf, tauschen. Dürfte lt. Bild nicht allzu schwer sein. Pumpenkopf habe ich schon mehrmals abgenommen. Man braucht nur die 4 Inbusschrauben lösen.
2025/20251008637527.png
2025/20251008180245.png
Hallo blocker,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: F1155 LP-Alarm + "Niedrige KT-Ausgangstemperatur"
  •  blocker
8.10.2025  (#43)
Kleinermuk schrieb:
Zu 80%  liegt das Problem an der Pumpe. Und da mit 90% an der Elektronik (Frequenzumrichter).  Wie man das PWM Signal kontrolliert, habe ich dir schon gezeigt.
ich glaube mittlerweile auch dass es die Pumpe ist, da die Steuerung eigentlich alles richtig macht.
ich habe eben noch einen letzten Test gemacht:
Zwangssteuerung auf 100% Solepumpe gestellt und mal laufen lassen. nach 10 Min. erfolgt ja ein autom. Reset. Nach 7 Min. gehe ich schauen und die Pumpe läuft nicht mehr, kein Durchfluss am Verteiler aber das relais auf dem Board ist eingeschaltet und es fliesst auch gemessen Strom zur Solepumpe.
Dann Zwangssteuerung deaktiviert und neu gestartet, keine Reaktion der Pumpe. Erst nachdem ich den Haken im zwangssteuerungsmenü bei SolePumpe raus- und wieder reingemacht habe, läuft sie wieder an. Diese Mal auch die vollen 10 Min. bis zum Reset.
PWN Signal wäre noch zu auszuschliessen, mein Installateur hat ein Mulitmeter mit Oszilloskopfunktion, der kommt Montag.
ich werde jetzt mal eine neue Pumpe bestellen lassen. Kosten ok aber Hauptsache wir kommen weiter
  •  moef
Der Werkstattleiter sagt zu dem Geräusch von gestern "hört sich an, als würde die Pumpe trocken laufen".
Die Symptome können ebenso auf Luft im System hindeuten. Zu oft sollte das der Pumpe nicht zugemutet werden, weil sie bei zu wenig Schmierung irgendwann verreibt.
Falls du eine neue Pumpe oder Teile davon benötigst, versuche ich was zu machen. Kannst du bitte ein Foto der Pumpe posten, wo man die PN sieht? Die ist manchmal auch seitlich angedruckt. Hier aber wahrscheinlich vorne am Typennicht. Weiters wäre der PC oder P1 Code interessant.
  •  Kleinermuk
Das kann man auch noch versuchen.
2025/20251008973000.png
  •  Kleinermuk
blocker schrieb: Nach 7 Min. gehe ich schauen und die Pumpe läuft nicht mehr, kein Durchfluss am Verteiler aber das relais auf dem Board ist eingeschaltet und es fliesst auch gemessen Strom zur Solepumpe.
Wenn du zu diesem Zeitpunkt die Schraube, wie am Bild vorher gezeigt, herausdrehst, und mit der Schraubenzieherklinge leicht auf die Achse drückst, dann hörst und spürst du, ob die Pumpe wirklich nicht läuft.
  •  moef
blocker schrieb: Ich möchte wirklich nicht in die kalte Zeit kommen und die Pumpe macht die Grätsche und es wird kalt im Haus ☹
Ohne Heizkreispumpe wird es tatsächlich kalt. Ohne Solepumpe, hast du immer noch den Heizstab. Das kostet ein paar Tage in der Übergangszeit nur ein paar Euro mehr auf der Stromrechnung.
Lass das system derweil auf heizstab laufen. Die paar Kwh sind günstiger als die Pumpe. Erst Spülen dann hast Gewissheit. Pumpe kannst ja schon mal versuchen so günstig wie möglich zu bekommen. Schaden kannst nicht, und fals schickst se wieder zurück
  •  blocker
9.10.2025  (#49)
Danke an Euch alle für die Unterstützung! Ihr seid spitze!!
Genauso werde ich das jetzt mal machen, ich besorge mir eine Pumpe. Pumpenkopf mal tauschen wäre Hier ein Bild von der verbauten:
2025/20251009125837.png
P/N 98489254
PC: 1641NIB
Habe die hier gefunden, die würde passen als Ersatz oder?
2025/20251009902148.png
manche Grundfos  haben zwar auch die selbe Bezeichnung 25-125 180 aber bei den Min Mas Daten kleine Unterscheide z.B. die Angaben zur Stromaufnahme oder Leistungsaufnahme  1.41/0.04  anstatt wie bei meiner verbauten 1.41/0.03 wobei der rest der Daten übereinstimmt. Die hier hat die exakt gleichen Daten aufgedruckt.
Die PN Nummer und die P/C Nummern sind immer verschieden bei allen Pumpen die ich finde?
Zusätzlich werde ich wie von kleinermuk vorgeschlagen, die Schraube der Pumpe mal lösen.
  •  moef
Hallo blocker,
die gibt es in der Form nicht mehr, ausser nibe hat noch welche am Lager.
Eine mögliche günstige neue Alternative ist die 93074232.  Die findest bei diversen Händlern.
Die macht 0,9 bar Druck. Müsstest in der Historie schauen mit viel % deine maximal läuft. Bzw. über den Kollektor/Bohrung:
PWM sollte passen. Zu der neuen gibt es verscheidene Adapterkabel. Wahrscheinlich das https://product-selection.grundfos.com/at/products/accessories-electrical/plugs/signal-cable-mini-superseal-99165309?pumpsystemid=2703409424&tab=variant-specifications&frequency=50
Vielleicht magst mich anrufen (PN),
  •  blocker
9.10.2025  (#51)
so Schraube mal gelöst während sie lief. Pumpe lief auch und kam Sole raus aber keine Luft.
Ok zugeschraubt. Dann  dann hört man ein Geräusch/Klopfen wenn man die Hand an die Pumpe legt, Pumpe bleibt kurz stehen und läuft dan wieder weiter. Dann bleibt sie wieder stehen, läuft wieder an etc.
Hier ein Video:
https://drive.google.com/file/d/1ot_quJXAkL_riaQQtgJxKrXM1BzE-L7c/view?usp=sharing
Jetzt gerade beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten wieder das selbe: man fühlt ein leichtes Klopfen, Durchfluss geht hoch/runter an den Durchflussmessern. Habe dann abgebrochen, weil sie in Störung gegangen wäre. lasse ich die Solepumpe aber gleich danach auf 100& laufen.zeigt der Verteiler erst mal vollen Durchfluss an.
Dann WP WP [Wärmepumpe] mal stromlos gemacht, WW auf Luxus gestartet, läuft ohne Probleme durch
VG Thomas
P.S.
ist das normal dass die Pumpe an beiden Rohr-Anschlüssen so verrostet ist? Klar Kondenswasser aber... Die Teilchen sehen brigens auch verdächtig nach den roten Partikeln aus, die ich einmal im Schmutzfilter hatte
2025/20251009666490.png
  •  moef
Die Holländer schauen oft so aus. Das sollte kein Problem sein, außer beim Lösen ist es oft schwierig.  Hast du schon die 4 Inbusschruaben gelöst und geschaut wie die Pumpe innen aussieht?
  •  blocker
9.10.2025  (#53)
noch nicht, wahrscheinlich morgen oder ich lasse das den Monteur gleich selber machen.
Wie stelle ich das am besten an: diese Absperrventil (grün eingekreist) zudrehen oder das rechte auch (ist für die WT Pumpe nehme ich an. und dann die 4 Inbusschrauben aufdrehen? Und wahrscheinlich Lappen und Gefäss drunter weil Rest-Sole ausläuft?
2025/20251009108078.jpg
  •  moef
Die beiden eingeringelten  Ventile sollten den Solekreis absperren. Das bitte machen.
Dann solltest hinter dem großen silbernen Deckel, wo die u.a. die Solepumpe sitzt, das Ventil
"QM 2 Entleerung,Wärmequellensystem" finden. Ein so ein Ventil ist am Bild im Beitrag #51 zu sehen. Gibt 2 davon. 1x Sole, 1x Heizkreislauf. Am besten ein Gardena Fitting anschrauben. kurzen Schlauch anstecken, aufmachen, Sole auffangen. Kommt nicht viel raus. Siehe Betriebsanleitung. Dann machst die 4 Schrauben der Solepumpe auf. So läuft kaum noch was aus. Fetzen ist trotzdem ratsam. Dann bitte ein Foto des Pumpenlaufrads und des Gehäuses. Prüfen, ob sich das Laufrad ganz leicht dreht.
  •  blocker
9.10.2025  (#55)
"QM 2 Entleerung,Wärmequellensystem" finden. Am besten ein Gardena Fitting anschrauben. kurzen Schlauch anstecken, aufmachen, Sole auffangen. Kommt nicht viel raus. Siehe Betriebsanleitung. Dann machst die 4 Schrauben der Solepumpe auf. So läuft kaum noch was aus. Fetzen ist trotzdem ratsam. Dann bitte ein Foto des Pumpenlaufrads und des Gehäuses. Prüfen, ob sich das Laufrad ganz leicht dreht.
Danke, so werde ich es machen. In der Anleitung steht noch: "Damit das restliche Wa¨rmequellenmedium ablaufen kann, muss Luft in das System gelangen. Lo¨sen Sie zum Einlassen von Luft leicht die Verbindung am Absperrventil (QM33), das die Wa¨rmepumpe mit dem Ka¨ltemodul verbindet."
ich vermute mal das muss man nicht unbedingt oder?
  •  moef
10.10.2025  (#56)
Wenn du die 4 Schrauben der Pumpe löst, geht auch irgendwann Luft rein.
  •  blocker
10.10.2025  (#57)
noch eine doofe Frage:
wenn ich mein Ohr an ein Solerohr im Heizungsraum halte und bei laufender Solepumpe, höre ich neben dem üblichen "Dröhnen" auch ein leichtes Fliessgeräusch, gluckern wäre jetzt zu viel gesagt, halt so ähnlich wie fliessendes Wasser.
Sollte das völlig geräuschlos sein (neben dem "Dröhnen" der Pumpe im Kollektor)?
Aber egal, sicher ist, dass irgendetwas nicht stimmt, Massnahmen sind eingeleitet (Pumpenkopf abbauen, Kollektor spülen, ansonsten kommt Nibe Servicetechniker)
  •  blocker
13.10.2025  (#58)
So habe heute Morgen gespült. Einzeln, paarweise und alle 3 Kreise zusammen.
Luft war da m.M.n. keine, auch beim Aufschrauben der Entlüfter nichts.
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass ich bei 2 Kreisen mit 100% Solepumpe etwas weniger Durchfluss habe im Vergleich zu vorher. Wie kann das sein?
Wir hatten in der Spülpumpe so einen Strumpffilter, anfangs war in der Pumpe und in dem Strumpffilter allerdings vorher einiges an Dreck, habe versucht, den so gut es geht auszuwaschen, allerdings ging das nicht zu 100%. Nach dem Spülen waren allerdings ein paar Partikel im Strumpffilter, sieht nach Metall aus:
Ein grösseres Teil ( sieht aus wie ein Kupferspan)
2025/20251013530052.png
und einige kleine metallische Teilchen
2025/20251013372028.png
Das deckt sich mit den metallischen Partikeln, die ich letztens in meinem Schmutzfilter hatte.  Wo könnten die her kommen? (wobei ich nicht absolut ausschließen kann, dass dieses Kupfermetallteil vorher schon in der Spül-Pumpe war.
Bisher konnte ich meine Nibe noch dazu überreden (manchmal durch Sicherung raus udn Neustart), dass sie Warmwasser macht und dann lief sie auch im Anschluss im Heizbetrieb durch bis zum nächsten Standby. Bei nächsten Wechsel vom Standby in den Heizbetrieb oder WW WW [Warmwasser]-Bereitung ging dann die Pumpe nach ca. 30 Sekunden in einen stockenden Betrieb über, sie lief, dann stoppte sie, lief wieder an, stoppte etc. Da kommt dann kaum Soledurchfluss zusammen und die Nibe geht in Störung. Also entweder macht die Pumpe nicht was sie soll oder die Steuerung sendet falsch.
Langsam bin ich verzweifelt.
Da mein Installateur da ratlos ist, habe ich jetzt bei Nibe einen Reparaturauftrag ausgelöst, da kommt jetzt ein Servicepartner, der hoffentlich auch Ersatzteile hat.
  •  moef
13.10.2025  (#59)
Warum tauscht nicht selbst die Solepumpe. Wolltest du nicht ein auf ebay kaufen?
  •  blocker
14.10.2025  (#60)
kommt angeblich heute an, Hermes 🤑
heute kommt nochmal ein Kundendienstler meines Heizungsbauers der kann den Pumpenkopf gleich auch mitkontrollieren. Gestern hat mir der Gute eine "falsche" Spülpumpe gebracht, die wäre nur für Heizungskreise, nicht für Sole und wohl auch nicht mehr so auf der Höhe, der Chef vom Betrieb hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen der kann was, war aber bis gestern in Urlaub) . Die hat auch ganz schön schräg geklungen.
ABER:
Nach dem Spülen gestern ist eine eindeutige Verbesserung eingetreten, die WP WP [Wärmepumpe] lief die ganze Nacht im Heizbetrieb. Einmal ist sie gestern nachmittag noch ausgestiegen aber danach normal angelaufen. Solepumpe ging runter bis auf 7%, Verdichter auch nie über 20Hz, was die Tage davor als sie mal anlief eher bei 27Hz war. Also scheint der Sole-Durchfluss eindeutig besser zu sein nach dem Spülen.
Das hat mich dazu gebracht heute nochmal ordentlich zu spülen. So Gott will, ist es wider Erwarten doch Luft im Kreis. Dann müssen wir schauen, woher die Luft kommt/kam.
Der Chef tippt auf das MAG. Lasse ich heute auch checken.
  •  blocker
14.10.2025  (#61)
so, habe jetzt jeden Kreis einzeln 50 min. durchgespült, der jeweilige Durchflussmesser zeigt auch vollen Durchfluss dabei an.
Dann habe ich alle 3 Kreis zusammen auch nochmal 2h gespült. Was ich nicht verstehe: beim Spülen aller 3 Kreise zeigt 1 Kreis ein klein bissl  weniger Durchfluss an als die beiden anderen bei 3,5 Markierungen zu 3,8 Markierungen). Den Kreis mit dem etwas geringeren Durchfluss nochmal 45min gespült.
Dann habe ich die WP WP [Wärmepumpe] wieder eingeschaltet, versucht Warmwasser zu machen, Solepumpe läuft an, nach 30 Sekunden stockt sie und Soledurchfluss kaum bis nicht gegeben.
Ich könnte k....😫
Ich verstehe es nicht, gestern lief sie ohne Probleme die ganze Nacht im Heizbetrieb, jetzt will sie wieder nicht.
Dann muss es an der Pumpe oder der Steuerung liegen denke ich. Morgen wird die Pumpe gewechselt, um die auszuschliessen. Dann bleibt nur noch Steuerung.
