« Pflanzen- & Garten
Kukurutzproblem
10.8. - 11.8.2025
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
nAbend allerseits,
weiß wer, was das Problem mit unserem "Zuckermais" sein könnt?
Es sind etwa 10 Pflanzen, 3 Kolben wren gut, die restlichen schauen so aus
2025/20250810403625.jpg
2025/2025081025780.jpg
Sie sind im Hochbeet, werden regelmässig gegossen, aber naja... unterentwickelt und bäääh.
Samen sind gekauft...
LG und danke
Wolfgang
  •  JoeSi
ChatGPT sagt:
Dein Mais sieht nach einer sehr unvollständigen Kornentwicklung aus.
Das passiert meist, wenn die Bestäubung unvollständig oder fehlerhaft war.
Typische Ursachen:
  • Zu wenige Pollen: Bei Mais müssen die Pollen von den „Fahnen“ (oben) zu den „Narbenfäden“ (die Fäden an den Kolben) gelangen. Wenn diese Zeit zu trocken, zu nass oder windstill war, gelangen nicht genug Pollen an alle Fäden.
  • Trockenstress während oder kurz nach der Blüte → Pflanze spart Energie und entwickelt weniger Körner.
  • Nährstoffmangel (v. a. Stickstoff oder Kalium) kann die Kolbenbildung schwächen.
  • Schädlings- oder Pilzbefall an den Blütenständen, bevor die Körner ausgebildet werden.
  • Sortenproblem: Manche Sorten brauchen mehr Platz oder sind empfindlicher gegen schlechte Bestäubungsbedingungen.
Kurz gesagt:
Es fehlt deinem Mais nicht ein bestimmter Nährstoff allein, sondern vor allem eine vollständige Bestäubung – wahrscheinlich verstärkt durch Stressbedingungen während der Blüte.
Wenn du willst, kann ich dir genau erklären, wie du nächstes Jahr die Bestäubung verbessern kannst, damit die Kolben voll auskernen.
Möchtest du, dass ich dir das Schritt für Schritt aufliste?
  •  precision
Ist es nicht auch bei Mais so, dass er gerne in Gesellschaft steht?
Der Ertrag ist auch auf Maisfeldern am Rand kümmerlich und die richtigen fetten Kolben stehen erst ab der zweiten, dritten Reihe.
  •  iDipfalRider
11.8.2025  (#3)
Zieh nächstes Jahr die Fänchen oben raus wenns blühen (stauben) und rüttel über die Haare vom Kolben.
Ja ernsthaft. Das Gegenteil nutzt man zum Kreuzen von Sorten. Man zieht reihenweise die Fähnchen bevors stauben raus. Das sind dann die Weibchen
  •  Dambull
11.8.2025  (#4)
Schwierig was zu sagen ohne die Pflanzen zu sehen.
Sicher ist Mais Zweihäusig, eine einzelne Pflanze kann sich selbst befruchten.
Im Acker haben wir die aber dicht aneinander stehen und es findet auch Fremdbefruchtung statt. Wenn da jetzt 10 Pflanzen etwas auseinander waren kann es schon sein, Schlecht befruchtet wurde.
Mahlzeit,
mehr Infos: sie stehen im Hochbeet etwa 10..14 Pflanzen beinander. Abstand zwischen 5 und 20cm
iDipfalRider schrieb: Zieh nächstes Jahr die Fänchen oben raus
Meinst Du diese Maisfäden, die oben sind?
Sehr sicher mangelnde Bestäubung, viel Regen freut die Windbestäuber auch nicht!
Lies das mal, steht eigentlich alles drin:
https://www.gartenjournal.net/maisbluete
super, danke!
Nächstes Thema: Empfehlung für Rasenroboter – Mammotion oder NAVIMOW?
