Heizkreise spülen und neu befüllen - Seite 2
31.7.
-3.8.2025
26 Antworten
4 Autoren
Betreibe auch etliche Anlagen , sogar mit Ph 6-7 in Stahl oder Kupferinstallationen, habe diese mit leitwert unter 100 gemessen. Das Wasser ist sehr klar und somit keine Korrossion im Wasser auch nach Analyse feststellbar. Die Anlagen laufen so weiter da keinerlei bedenkliche kupfer oder auch Stahl Partikel fest zu stellen sind. Es ist daher auch weiterhin unbedenklich. Erst bei Verfärbung im Wasser muss man tätig werden wenn die Werte nicht passen |
Hab keine Enthärtungsanlage (Nachteile einer Anlage überwiegen) MAG wurde schon mal getauscht, hat nix gebracht. |
Danke euch allen! Ich werde nun zuerst das Wasser messen (lassen), und dann wenn nötig den Wassertausch unter Mithilfe auf 800€ runter bekommen. |
Halt uns auf dem laufenden wenn deine Messwerte vom Heizungswasser kennst |
So niedrige Werte ohne Korrosion bei schwarzem Stahl ist schon ungewöhnlich. Aber es gibt ja bekanntlich nix, das es nicht gibt Das kennst ja sicher. |
Ja klar kennt ma die Tabelle. Für mich war das auch sehr erschreckend, aber wahr. Hab nur leider kein Schriftstück davon. Es gibt auch eine Großanlage, die steht in Lolar bei Buderus am Trainigscenter, hier wurde sogar über ein Institut die Unbedenklichkeit bewiesen. Ich versuche mal Ergebnissen davon zu bekommen |
