neuer Netzzugangsvertrag bei reiner Speichernachrüstung teilen
29.7. -1.8.2025    37 Antworten    12 Autoren 37 2025-08-01T15:04:58+02:00    3 Empfehlungen
  •  massiv50er
40
Chatgpt meint dazu:
✅ Normalfall: Speicher-Nachrüstung ohne PV-Erweiterung Wenn du nur einen Stromspeicher nachrüstest, ohne die Leistung deiner PV-Anlage zu erhöhen:
  • 🔹 Kein neuer Netzzugangsvertrag notwendig
    Dein bestehender Netzzugangsvertrag für die Einspeisung bleibt gültig. Der Speicher beeinflusst die Einspeiseleistung nicht direkt – vor allem bei DC-gekoppelten Speichern.
  • 🔹 Aber: Anmeldung bei Salzburg Netz ist trotzdem Pflicht, weil du die technische Anlage veränderst (siehe vorherige Antwort).
  • 🔹 Messkonzept bleibt in der Regel gleich, sofern du nicht z. B. ein Eigenverbrauchsmodell mit bilanzieller Überschusseinspeisung oder eine steuerbare Last (z. B. E-Auto + Speicher) kombinierst.
    Stimmt das so? Konkret geht es um Salzburg Netz. Bzgl. der geplanten Änderungen im ElWG möchte ich einen neuen Netzzugangsvertrag tunlichst vermeiden.
  •  massiv50er
Chatgpt hat sich selber korrigiert bei genaueren nachfragen:
🎯 Fazit (jetzt sauber formuliert):
Fall Gilt ein neuer/angepasster Netzzugangsvertrag bei Salzburg Netz?
Du installierst einen Speicher zur bestehenden PV-Anlage ✅ Ja, Salzburg Netz erstellt einen neuen oder aktualisierten Vertrag, auch wenn die PV-Leistung unverändert bleibt
Du änderst das Messkonzept (z. B. Volleinspeisung → Überschusseinspeisung) ✅ Ja
Du hast eine Kleinstanlage unter 800 W ohne Speicher ❌ Nein, nur Anmeldung erforderlich
  •  TomF79
Wieso fragst du nicht direkt bei Salzburg Netz?
Verstehe diesen ChatGPT Zwang nicht.
  •  derLandmann
Ich tausch/erweiter heut meinen Speicher, aber ich glaube das geht nur mich was an :)
  •  cutcher
29.7.2025  (#4)
Da glaubst du aber falsch ;)
  •  derLandmann
  •  TomF79
Tauscht du von Byd zu Reserva?
  •  derLandmann
ne, von HVM auf HVB
  •  TomF79
ne, von HVM auf HVB
Vorteile/Nachteile?
  •  PVAndyE
ne, von HVM auf HVB
Ist die HVB schon lieferbar ?
  •  derLandmann
Ist ein Test mit dem Verto Plus, direkt vom Werk.
Höhere Energiedichte, Blade Akku, höhere Ströme, baut viel kleiner (20kWh sind nur 1m hoch inkl. BCU)
https://photovoltaik.org/news/neue-battery-box-hvb-mit-byd-blade-battery-technologie-vorgestellt
  •  massiv50er
du arbeitest vermutlich bei Fronius ^^
bis auf Größe und Ströme hat der HVB aber keine Vorteile gegenüber dem HVM?
  •  derLandmann
In der Branche ;)
maximal 29,6kWh pro Turm statt 22, 3 parallel, OTA Updates, Automatische SOC Anpassung, Ferndiagnose, neue App... im Grunde einfach eine Weiterentwicklung des bestehenden Systems.
PVAndyE schrieb: Ist die HVB schon lieferbar ?
Nein, vorraussichtlich ab September werden die ersten kommen, vorbestellen kann man in manchen Shops schon.
  •  PVAndyE
Hier die Preise von den 3 Batterieserien HVB, HVM, HVS bei einem Händler
https://www.solarvie.at/products/byd-battery-box-hv-speicher-5-9-29-6-kwh
2025/20250729377437.png
  •  crazy
29.7.2025  (#14)
Wurde die ursprüngliche Frage schon beantwortet?
Mich würde das grundsätzlich für die Netz OÖ auch interessieren. Aber soweit ich das gelesen habe, bedeutet eine Speichernachrüstung, dass man die WLV installieren muss.
  •  optimizer
29.7.2025  (#15)
ich habe im April meinen Speicher erweitert, Netz O.Ö. , meine Elektriker musste damals sämtliche Vorarbeiten (Verkabeln), durchführen😡
  •  gremlin1982
30.7.2025  (#16)
ich werds ein wenig anders machen, kauf mir nen Marstek Venus AC Speicher (5kWh Plug&Play über Steckdose), melde zusätzlich zu meiner PV eine Kleinsterzeugungsanlage („Balkonkraftwerk“) an, mehr Infos wird die Netz von mir nicht kriegen..
  •  bauherr79
Hoffentlich fallen mit Markterscheinung der neuen Batterien die Preise für die alten. Werde dann meinen HVS Turm mit einem zweiten erweitern. Die neuen Batterien können nicht wirklich viel mehr, außer dass sie kompakter sind (was in meinem Fall egal ist, bei ausreichend verfügarem Platz).
Den alten Turm weggeben für einen neuen, nur weil der aktueller ist, wäre ein wirtschaftlicher Supergau.
Dann warte ich mal gespannt, ob die Händler dann ihre HVS-Türme auf den Markt werfen im Herbst, wenn Neuinstallationen dann wohl mehr auf den HVB zugreifen werden.
  •  Notausgang
die "einfache" Meldung eines Balkonkraftwerks gibts mit bestehender "großer" PV nicht mehr. Das gilt dann als Erweiterung der PV mit den entsprechenden Anforderungen...
  •  massiv50er
Nein... Elektriker meinte, dass es nur eine Meldung an den NB gibt, aber ohne neuen Vertrag.... ganz vertrau ich der Sacher aber nicht...
  •  sir0x
Bei KärntenNetz ist eine Meldung der Speichererweiterung nicht notwendig, aber man muss es natürlich machen, wenn man eine Förderung will.
  •  massiv50er
Speichererweirtung meinst du:
A) Ein bestehender Speicher wird aufgestockt
B) PV Anlage wird erstmalig um einen Speicher "erweitert"
