« Offtopic
Mayonnaise teilen
23.7. -30.7.2025    10 Antworten    10 Autoren 10 2025-07-30T07:07:29+02:00
10
Da hier einige ambitionierte (Hobby-)Köche unterwegs sind, möchte ich gerne mal nach Eurem besten Mayonnaise-Rezept fragen. Ergänzend dazu auch die Frage nach dem hierfür am besten geeigneten Öl und nach einer Variante ("Streckmittel"?), die leichter ist und trotzdem gut schmeckt.
Wir essen eigentlich sehr wenig Mayonnaise. In den letzten Jahren habe ich im bzw. für den  Bedarfsfall Mayonnaise (Kuner) gekauft, habe sie aber nicht besonders gemocht und oft läuft sie ungeöffnet im Vorratsschrank ab. Vor ein paar Tagen habe ich erstmals selber eine Mayonnaise gemacht: 1 ganzes Ei, 150ml Sonnenblumenöl, 1 TL Senf, 1 TL Zitronensaft, Prise Salz und Pfeffer. Die Emulsion ist mit dem Stabmixer sehr gut gelungen, aber geschmacklich hat sie mich auch nicht überzeugt. Ich habe das Öl als Ursache unter Verdacht.
  •  RoterFuchs
23.7.2025  (#1)
Das kommt wohl darauf an was man mag. Rapsöl ist relativ neutral und sollte besser funktionieren. Würde auch einen Schuss Essig reintun.
Mahlzelt,
Geheimtip Weib: Rapsöl, Löfferl Essig, nur Eigelb
Salz, pfeffer, Senf nach Belieben.
Streng geheimer Geheimtip: Statt Essig nimm Marinad von Essiggurkerln)
[Dieses Posting hat mich einen Parndorf Besuch gekostet 🤢]
  •  Benji
+1 für Rapsöl
+1 für Essiggurkerl-Wasser ("streckt" auch gleichzeitig)
+/- 0: Ganzes Ei / nur Eigelb: ist Geschmackssache... Tipp: parallel zwei Portionen machen, eine mit / eine ohne Eiweiß, und dann vergleichen
auch einen Versuche wert: (abgekühltes!!!) Wasser von Salzkartoffeln
  •  zasta
23.7.2025  (#4)
Ich mag von den meisten Ölen den Eigengeschmack bei einer Mayo eher nicht so gern - nehme daher meistens ein Bratöl (das i.d.R. desodoriert ist), oder zumindest keine kaltgepressten Öle
Man kann aber das Öl mit anderen Sachen "würzen" - z.b. Artischocken darin confieren (siehe https://www.derstandard.at/story/1376534036644/wie-man-eine-artischocke-erobert)
  •  rocko567
23.7.2025  (#5)
ich hab vor einiger zeit mayonnaise mit ei em internet rezept genacht. also öl war olivenöl genannt.
das war so grauslich, dass ich mir von meiner frau jedes mal wenn ich mayo mache (nun aber mit rapsöl) anhören kann: 'weisst eh welches öl reinkommt oder?' oder 'du bist der einzige mensch der olivenöl verwendet' oder 'na nimm die gelbe tube, des endet in einem fiasko..'
so gehts mir.
  •  mycastle
zum "strecken" würde ich für die heutige Portion Joghurt nehmen, oder auch einen Skyr.
Da habe ich 2 Vorlieben: von Denns den dänischen, oder Bio aus dem Rewe Konzern.
Essiggurkerlwasser klingt plausibel zur Geschmacksverbesserung, weil da ist Zucker drin.
Und in der Wiener Marinade auch, weil Salz mit ein wenig Zucker den Geschmack hebt. ( Gilt auch umgekehrt, eine Prise Salz im Kuchenteig)
  •  Cleudi
Es hat nix mit selber machen zu tun, aber ein Erfahrungsbericht: mein GöGa (bekennender Fleischtiger) kaufte unlängst interessehalber die VEGANE Mayonnaise von Felix (auf Rapsölbasis) und hat festgestellt, dass ihm diese mit Abstand am besten schmeckt. Er kauft keine andere mehr. Eventuell ist das eine Alternative zum Selbermachen, wenn man selten Mayo isst?
  •  Miike
Da ich (die hochraffinerierten) Samenöle - wo es nur geht - meide, hab ich vor einiger Zeit mal begonnen mich einzulesen, wie man Mayonnaise alternativ herstellen kann. Was gut funktionieren soll (probiert hab ich es noch nicht) ist Kokosöl (es gibt Produkte die auch bei RT RT [Raumtemperatur] flüssig und dabei weitestgehend geschmacksneutral sind). Wer Avocado liebt könnte auch Avocadoöl probieren bzw. dieses mit MCT - welches völlig geschmacksneutral ist - mischen.
Danke für Eure Tipps und Erfahrungswerte! Ich werde bei nächster Gelegenheit mal ein paar Anpassungen am Rezept ausprobieren und ggf. berichten.
  •  Bungi
+1 für Rapsöl
Nächstes Thema: Viele Viele Bücher geerbt
