Lage Durchführung Bodenplatte Ringgrabenkollektor teilen
19.7. -20.7.2025    8 Antworten    3 Autoren 8 2025-07-20T22:00:37+02:00    1 Empfehlungen
  •  Tuwok
19.07.2025
9
Hallo Forumsgemeinde,
wir haben im Vorfeld unseres Neubaus einen Ringgrabenkollektor 1 x 400 m dn 40 mm selbst verlegt.
Vor dem Aufbringen des Schotterpolsters Bodenplatte müssen nun die Leerrohre für die Kalt- und Warmleitung verlegt werden.
Uns stellt sich gerade die Frage, wo im Technikraum die beiden Leitungen raus kommen müssen?
Ich habe nun Varianten gesehen, wo die beiden leitungen direkt nebeneinander aus der Bodenplatte kamen, als auch Varianten, wo die beiden Leitungen neben der Wärmepumpe durch die Bodenplatte geführt wurden.
Wir haben aktuell noch keinen Installateur, werden aber eine Nibe 1256S als Wärmepumpe bekommen.
So sieht unsere Planung aus
2025/2025071918952.jpg
Also links neben der Wärmepumpe warm, rechts kalt. Aber ein Abstnad zur Pumpe und Wand ist nicht angegeben.
Diese Variante habe ich auch schon öfter gesehen.
2025/20250719480881.jpg
2025/2025071932637.jpg
Oder hier im Forum so eine Planung.
2025/20250719297573.png
Wir brauchen keinen Soleverteiler.
Aktuelle stehen wir etwas auf dem Schlauch. Ich würde jetzt im Abstand von ca 30 cm neben der Heitung und ca. 10 cm von der dahinterleigenden Wand die Leerohre einbauen.
Das msste doch eigentlich vollkommen in ordnung sein oder?
Wir würden uns sehr über eine Unterstützung freuen.
Grüße
Christian
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
armaflex soweit wie es geht ins rohr, die Leitungen schwitzen im Winter wenn sie nicht isoliert sind, die grauen sind einfach noch Reserveschläuche für Strom, ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  christoph1703
19.7.2025  (#1)
Tuwok schrieb: Wir haben aktuell noch keinen Installateur, werden aber eine Nibe 1256S als Wärmepumpe bekommen.
Habt ihr bei der schonmal in die Anleitung geschaut? Da müsste schon drinstehen, wo die Anschlüsse sind. Ich hab mal eine Nibe gesehen, die auf halber Höhe links und rechts angeschlossen war. Links das warme Ende, wenn ich mich richtig erinnere. Kann aber sein, dass das bei eurer anders ist. Und vielleicht bekommt ihr in 30 Jahren eine neue, bei der alles ganz anders ist.
Bei uns wird es so ausschauen:
2025/20250629170908.png
Kalt hinten (weil man da eh kaum hinmuss) und warm vorne. Eigentlich für eine Stiebel geplant und dann doch eine Daikin genommen. Deshalb sind die Leitungen jetzt auf der falschen Seite...
  •  Tuwok
19.7.2025  (#2)
Hey, danke für Deine Antwort. So wie ich das sehe oben links und rechts
2025/20250719590762.png
  •  christoph1703
19.7.2025  (#3)
Na dann am besten den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch links und rechts mit ein bisschen Abstand. Und dreimal kontrollieren, dass die Enden nicht vertauscht sind!
  •  Mhtech
2025/20250719972993.jpg
links warm , rechts dann kalt , die Polokalrohre ganz zur Wand - passt für den Verteiler perfekt, wenn du keinen Verteiler brauchst passt es auch,
2025/20250719810968.png
  •  Mhtech
Abstand hatte ich 160cm zwischen Kalt und Warm, Polokalrohre wurden ganz zur Wand gelegt,
Warm links - Kalt rechts
du kannst auch seitlich - link und rechts anschliessen - nicht nur oben
  •  Tuwok
20.7.2025  (#6)
Danke für Eure Hilfe. Das hat mir sehr weiter geholfen. ich habe jetzt die beiden Leitungen im Abstand von 120 cm eingebaut. Ist ja auch nur eine Leitung.
Warum habt Ihr die Kalt- und Warmleitungen noch mit Armaflex isoliert und wie weit? Was sind die grauen Leitungen auf den Bildern?
  •  Mhtech
  •  Tuwok
20.7.2025  (#8)
Ah. Danke für die Info. Mache ich dann auch mal.
Nächstes Thema: Glas-Demontage zur Abdichtung von thermischer Solaranlage
