Christophs Sanitärplanung
17.6.2025
-8.8.2026
109 Antworten
15 Autoren
1 Empfehlungen
Mahlzeit, Kleine generelle Anmerkung: Zweige einzeln absperrbar machen - im Fall von Lecks, armaturtausch etc. ww Leitungen gut dämmen wg . temp verlust lg |
Wird gemacht, danke 👍 Die paar Kugelhähne krieg ich noch ins Budget 😄 Das sowieso. Ich bin mir mit der Verlegung noch nicht ganz sicher, aber könnte sein dass die in die Decke kommen und dort von 18cm Mineralwolle umgeben sind. Ansonsten halt konventionelle Dämmung. |
Das hat unser Installateur genau umgekehrt gesehen, er hat gemeint viele Kugelhähne viele Probleme. |
Ja die Kugelhähne sitzen nach einem Jahr fest. Würde Schrägsitzventile verbauen. Die brauchen aber auch Bewegung. Habe einen Kalendereintrag halbjährlich wird alles auf und zu gedreht. Und da merkst schon wie es leicht klemmt bei mir. |
Hmm das gilt dann wohl auch für die Ventile beim Wasserzähler? Der ist bei uns nämlich nicht im Haus und etwas mühsamer zu erreichen, wenn man da wirklich regelmäßig drehen soll... |
Wie oft tauscht man denn Armaturen, oder hat Lecks? Ich bin der Meinung, dass viele Ventile, viele Probleme machen. Und wenn man sie nicht regelmäßig verwendet, funktionieren sie nicht wenn man sie benötigt und drehtverst recht alles ab.. |
mit welchen Durchmessern fährst du denn zu den Verbrauchern, dass du beim duschen und Wanne genug Druck hast? |
Das wäre die nächste Frage, nachdem die grundlegende Struktur feststeht. Nachdem Dusche und Wanne nicht gleichzeitig verwendet werden, kann ich die Leitung wahrscheinlich auf die Dusche auslegen und in dem Strang durchziehen. Ist halt blöd, dass da die Waschbecken dazwischen hängen. |
Welche Leitungslängen ergeben sich bei dir? In dem Thread habe ich unsere Installation kurz erklärt: https://www.energiesparhaus.at/forum-leitungsquerschnitte-wasser/82926 Bin nach wie vor sehr zufrieden, einzig in der Küche im OG werden wir noch einen Solar-Durchlauferhitzer nachrüsten. Da sind die Leitungen einfach zu lange. |
Da hast du ja ordentlich optimiert 😄 Sanipex ist halt leider nicht sehr DIY-freundlich. Bei uns wirds wohl eher MSVR. Die Dusche vom Bad 1 ist fast direkt über der WP WP [Wärmepumpe], das werden insgesamt vielleicht 3m sein. WC ist auch quasi über dem Technikraum. Ins Bad 2 sinds ungefähr 11m bis zur Dusche. Die wird aber vermutlich selten verwendet. In die Küche werden wir ca 8m haben. Hängt alles ein bissl davon ab, wo genau wir verteilen. |
Hat noch jemand Feedback zu der gezeichneten Struktur? Macht das so Sinn? |
Man sollte häufig genutzen Zapfstellen ans Ende der Leitung legen, damit ist sicher gestellt, dass keine Stagnationsbereiche entstehen. Bei uns ist das im Bad die Dusche. Die Hygienespülung ist nur ein Zapfhahn, oder? Wird wohl auf Dauer keiner benutzen, glaube ich. Edit: gerade nachgelesen, Automatic ... Ob das Warmwasser im WC jemals warm wird, bei kurz die Hände waschen nach dem Geschäft ... wohl eher nicht. |
Dann wären die Leitungen so extrem lang, die Badewanne steht am weitesten entfernt. Deshalb hätte ich da eine automatische Hygienespülung gebastelt, die in der Früh einmal anspringt und frisches warmes Wasser bis an den Waschtisch holt. Also das Äquivalent zu Wasser rinnen lassen bis es warm wird, nur mit dem Nebeneffekt, dass die Badewanne auch gespült wird. Was würdest du machen? DLE? Wenns nach mir ginge, hätten wir da ja gar kein WW WW [Warmwasser]... |
Ich denke ja, für die relativ kleinen Zapfmengen reicht da ein kleiner. Könntest dann stylisch einen einfachen Wasserhahn setzen (kein Mischer), der immer handwarmes Wasser macht Eventuell könnte man den Waschtisch ans Ende legen? Die Automatikdingens sind halt wieder Elektronik und Ventil und ... |
Coole Idee, danke! Am besten auch gleich berührungslos, dann muss ich weniger putzen 😃 Das wären grob überschlagen 6m mehr Leitung. Eher ungünstig, oder? Vor allem weil zumindest bis zur Badewanne ein größerer Querschnitt liegen muss. Spricht abgesehen von der Zuverlässigkeit noch was dagegen? Nachdems ein Eigenbau werden würde, funktioniert das eh zu 100% 😜 |
Musst du wissen ... Ach übrigens, hauptberuflich entwickle ich Elektronik samt Software, von daher die Zuversicht |
Ich auch 😂 |
Zeig das ganze mal mit plan Finde die 6mtr mehr nicht dramatisch, wird ja ne schlanke Leitung von der BW aus. Aber Hygienespüling würde ich dir nicht empfehlen. Spülen 1-2 mal die Woche beim putzen Wasser laufen lasen |
Hier der Plan: Die Leitungen kommen neben der Waschmaschine von unten aus dem Technikraum. Sprichst du da aus Erfahrung? |
Lt. Plan wären das ja keine 6m mehr. Dusche -> Badewanne -> Handwaschbecken, sind geschätzt 2-3m mehr. Wenn das das Hauptbad ist, dann wird das Becken ja regelmäßig benutzt, oder? |
Hast recht, da hab ich mich grob verschätzt. Gerade nachgemessen, es sind vom Abgang der Dusche bis zum Ende der Leitung ca 9m direkt und 12m mit Umweg. Wenn man allerdings den wichtigsten Weg (bis zum letzten Waschtisch) zählt, dann sind das in der kurzen Variante nur 6m. Also vermutlich doch ein ziemlicher Unterschied für die Ausstoßzeit. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so... Vielleicht doch lieber
