« Baurecht
Altes ungewohntes baufälliges Haus an Grundstücksgrenze [NÖ]  teilen
13.6. -17.6.2025    6 Antworten    3 Autoren 6 2025-06-17T09:33:42+02:00
  •  ElvisG
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
13.06.2025
6
Liebes Forum
Bevor ich mit dem netten Nachbarn über das Thema spreche, möchte ich hier fragen, ob jemand eine Idee hat.
Direkt an unserer Grundstücksgrenze (Garten) ist auf einer Seite die Rückwand (ohne Fenster, nur Fassade) eines alten, seit über 50 Jahren unbewohnten und dementsprechend verfallenen Haus. Es blättern Putz/Farbe der Eternitplatten, teilweise auch Platten ab und ich mache mir manchmal Sorgen ob bzw wie lange es noch steht (wahrscheinlich viel länger als befürchtet...). Abgesehen davon, dass es ein Wohnhaus war und so nicht mehr gebaut werden dürfte find ich es optisch nicht schön aber vor allem habe ich Sorge wegen Einsturz. Saniert kann und darf das Gebäude nicht mehr werden. Es muss früher oder später abgerissen werden. Ich denke wirklich eine Möglichkeit habe ich nicht, den Abriss zu beschleunigen oder?
Ich würde dem Nachbarn sogar anbieten, mich beim Abriss finanziell zu beteiligen, sofern es zeitnah geschieht. Was denkt ihr dazu? Wäre so ein Vorschlag okay?
Danke für eure Mithilfe.
  •  Karl10
ElvisG schrieb: Bevor ich mit dem netten Nachbarn über das Thema spreche
Da du "netten" nicht unter Anführungszeichen gesetzt hast, nehm ich an, die findest ihn tatsächlich nett?? Dann versteh ich aber nicht, warum du nicht längst mit ihm mal gesprochen hast, um herauszufinden, was er tatsächlich dazu sagt. Ohne zu wissen, wo es sich konkret spießt, wird man hier nur endlos spekulieren können.
ElvisG schrieb: dass es ein Wohnhaus war und so nicht mehr gebaut werden dürfte
Ob es heute nochmal genauso gebaut werden könnte, hat mit deinem Problem nichts zu tun. Aber abgesehen davon: warum dürfte es so nicht mehr gebaut werden?
ElvisG schrieb: find ich es optisch nicht schön
Ist kein Argument - darauf kommts am Wenigsten an.
ElvisG schrieb: Saniert kann und darf das Gebäude nicht mehr werden.
Ob es saniert werden "kann", wird dir da jetzt mit diesen Infos keiner sagen können. Rein technisch ist heute aber fast alles möglich.
Dass es nicht saniert werden "darf", glaub ich nicht. "Sanieren" ist in der NÖ Bauordnung bewilligungs- und anzeigefrei - brauchst also nicht einmal irgendwen zu fragen. Und andererseits gibt s im Baurecht sogar die Verpflichtung zu "sanieren". Damit eben nicht das eintritt, was dich jetzt so stört.
  •  ElvisG
14.6.2025  (#2)
Hallo Karl, danke für die Antwort.
Da ist schon eine sehr wichtige Informationen darin, Sanierungspflicht.
Dass es nicht mehr so gebaut werden darf leite ich daraus ab, dass das Haus direkt an der Grundstücksgrenze gebaut ist. Da gibt es mWn einen Abstand der einzuhalten ist.
Klar, Optik ist kein Grund.
Der Nachbar ist wirklich nett aber ich möchte nicht einfach so darüber zu reden anfangen wie und ob man dieses Haus abreißen soll/kann ohne informiert zu sein. Rein technisch ist es bestimmt möglich aber da sehe ich wenig Grund das zu tun. Direkt daneben steht das "neue" Gebäude (70er Bungalow). Das Relikt wartet bis es in sich zusammen fällt.
Da auf unserer Seite schon ein Gartenhaus, ein Baum und Holzlager steht und vielleicht ein Pool gebaut wird, wäre es vermutlich für den Nachbarn besser früher zu reagieren, da es nicht besser wird und er im Falle für Schäden vermutlich haftet? Er hat ja ohne meine Erlaubnis auf mein Grundstück zu kommen gar keine Möglichkeit die Rückseite des Hauses zu sehen oder zu sanieren.
  •  newer
Sehr viele Möglichkeiten hast du nicht: entweder du sprichst es an oder du lässt es. Rein rechtlich musst du deinen Nachbarn auf deinen Grund lassen, um z.b.die Rückseite des Hauses zu sanieren.
Wie ist denn der Kontakt zum Nachbarn? Abgesehen davon, dass er nett ist, aber habt ihr Kontakt der übers Grüßen hinaus geht? Ich würde es einfach mal ansprechen,  was und ob er etwas mit diesem Gebäude vor hat. "durchs Reden kuman dleid zaum" 😉
  •  Karl10
Da wir hier mangels Gespräch mit dem Nachbarn keine konkrete Fragestellung haben, kann man das Thema vorerst nur ganz theaoretisch und fiktiv streng nach Gesetz abhandeln. Und zwar für den Fall, dass vom Nachbarn keinerlei Bereitschaft oder Zugeständnis kommt.
Dann gehts also ums Baurecht und wie kann man was erzwingen. Wenn du da aber gleich von Beginn an immer von "Abbruch" sprichst, liegst du allerdings nicht richtig.
Ganz allgemein gilt immer und für jeden Eigentümer eines Bauwerks §34 NÖ Bauordnung: "Vermeidung und Behebung von Baugebrechen".
Man muss also das Bauwerk in einem der Bewilligung entsprechenden Zustand ausführen und "ERHALTEN" (Abs.1).
Tut man das nicht, hat die Baubehörde das an Ort und Stelle zu überprüfen und die Behebung des Baugebrechens zu verfügen (baupolizeilicher Auftrag mit Bescheid - Abs.2).
Kommt der Bauwerkseigentümer diesem Auftrag nicht nach, dann sind die vorgeschriebenen Maßnahmen zwangsweise zu vollstrecken.
Stellt sich im Falle des Vollstreckungsverfahrens heraus, dass mehr als die Hälfte des voll ausgebauten umbauten Raumes eines Bauwerks durch Baugebrechen unbenützbar geworden ist, dann ist der Abbruch von der Behörde anzuordnen (§35 Abs. 2 Zif.1).
Das heißt mit anderen Worten:
Zuerst muss die Baubehörde Baugebrechen feststellen.
Dann erteilt die Baubehörde den Auftrag, die Baugebrechen in bestimmter Frist zu beseitigen (also zu "sanieren").
Dann hat der Eigentümer in der von der Baubehörde dafür eingeräumten Frist Zeit, das zu erledigen.
Tut er das nicht, dann muss die Baubehörde prüfen, ob mehr als die Hälfte des voll ausgebauten umbauten Raumes unbenützbar geworden ist.
Wenn "NEIN", dann muss sie den Akt an die BH weiterleiten, damit diese den Sanierungsauftrag zwangsweise vollstreckt.
Wenn "Ja", dann kommt es zu einem behördlichen Abbruchauftrag. Hält sich der Bauwerkseigentümer nicht daran, dann - nach Ablauf der Abbruchfrist - geht es wieder zur BH zwecks zwangsweiser Vollstreckung.
@ElvisG   Du siehst also: Aus rechtlicher und verfahrenstechnischer Sicht ist es ein langer Weg bis zum Abbruch und der Abbruch ist die allerletzte Konsequenz ganz am Schluss. Wenn du in deinen Postings den Abbruch immer gleich zu Beginn und als Hauptthema darstellst, so bist du da am falschen Weg.
Damit du rasch zu einem Abbruch kommst, musst aber DU mit dem Nachbarn reden und ihn dazu bringen, dass er von sich aus und rasch den Abbruch druchführt. Aber du willst ja (noch) nicht mit ihm reden.........
ElvisG schrieb: Er hat ja ohne meine Erlaubnis auf mein Grundstück zu kommen gar keine Möglichkeit die Rückseite des Hauses zu sehen oder zu sanieren.
@newer  hat dir das eh schon gesagt: auch da liegst du falsch. Der Nachbar hat im Baurecht einen gesicherten Rechtsanspruch darauf, dein Grundstück für notwendige Planungen, Baumaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen, Abbrucharbeiten usw. zu betreten und zu benützen (§7 NÖ Bauordnung). Verursacht er dabei Schäden muss er sie beheben oder dir finanziellen ersetzen - aber er darf seine Rückseite unter Inanspruchnahme deines Grundstückes auf jeden Fall sanieren.
Tut nichts zur Sache und nur nebenbei, ganz einfach weils mich interessiert:
ElvisG schrieb: Dass es nicht mehr so gebaut werden darf leite ich daraus ab, dass das Haus direkt an der Grundstücksgrenze gebaut ist. Da gibt es mWn einen Abstand der einzuhalten ist.
D.h. es gilt ein Bebauungsplan der das konkret verbietet?? An einer Grundstücksgrenze zu bauen ist ja nicht per se verboten.
  •  ElvisG
17.6.2025  (#5)
und danke euch für die teils sehr ausführlichen Antworten. Ab nächster Woche kann und werde ich mit dem Nachbarn reden und ein Update geben.
Mir ist klar, dass ich nicht über einen Abbruch entscheiden kann. Das wäre ja absurd. Wie schon erwähnt geht es mir darum Informationen zu sammeln und nicht komplett naiv in ein Gespräch zu gehen.
@karl: Ohne Abstand zur Grundstücksgrenze - die Außenmauer bildet die Grundstücksgrenze - darf mWn kein Wohnhaus mehr gebaut werden.
Das Wohnhaus stammt aus den 20ern und hat ca.40m2 auf 2 Stöcken, die Rückseite ist fensterlos. Ein sehr ungewöhnliches Gebäude zugegeben. Vom Nachbar (100 jahre alt) weiß ich, dass er dort aufgewachsen ist und das Haus nicht mehr saniert werden soll. Das hat auch der Sohn bestätigt, der sich dafür jetzt verantwortlich fühlt. Weiter waren die Gespräche noch nicht.
  •  Karl10
ElvisG schrieb: Mir ist klar, dass ich nicht über einen Abbruch entscheiden kann. Das wäre ja absurd.
Ich hab nirgendwo gesagt, dass DU über den Abbruch entscheidest oder entscheiden kannst. Ich hab dir bloß den gesetzlich vorgegebenen Behördenweg bzw. Verfahrensablauf geschildert, der am Ende möglicherweise zu einem Abbruchbescheid durch die Baubehörde führen KANN. Du kannst ein solches Verfahren bloß initiieren/anstoßen, kannst in diesem Verfahren als Nachbar insoferne mitwirken, dass alles recht- und gesetzmäßig abläuft, aber du kannst es nicht entscheiden. Das machen schon die Behörden auf Basis von Gesetzen.
ElvisG schrieb: Das hat auch der Sohn bestätigt, der sich dafür jetzt verantwortlich fühlt.
Wer sich als verantwortlich "fühlt" is gut und schön. Wenn du in ein Gespräch gehst, solltest du aber auch wissen, wer tatsächlich grundbücherlicher Eigentümer ist. Sollte es sich spießen und letztlich die Baubehörde benötigt werden, um etwas zu erreichen, dann geht dieses Verfahren immer an den EIGENTÜMER.
Nächstes Thema: Dienstbarkeitsvertrag - Geh- und Fahrrecht
