« Forum für Sonstiges
Hochbeet wie viel Wasser? wie lange und wie oft gießen? teilen
10.6. -26.6.2025    21 Antworten    6 Autoren 21 2025-06-26T10:14:46+02:00    1 Empfehlungen
  •  mani11
22
Hey Ho.
Hab mir die letzten Tage eine Bewässerungsanlage in den Garten gebaut.
Auf einen Kreis habe ich (junge) Ligusterhecke, Staudenbeet und Hochbeet (Salat, Tomaten etc.)
mit Tropfschlauch (33cm 2l/h) angeschlossen.
Um die 33cm Abstand von Loch zu Loch zu minimieren hab ich mir so Eindrückstopfen geholt. Das halt mehr Löcher im Schlauch sind.
Jetzt kamen folgende Fragen auf:
Sind die 2l/h ausreichend oder zu viel für das Hochbeet?
Und wie oft laufen lassen? täglich 1h?
Hab ein T-Stück verbaut damit ich die Ligusterhecke absperren kann. Die braucht ja nicht so oft Wasser oder?
Uups. Falsches Unterforum...@Team bitte verschieben zu "Pflanzen&Garten"
mani11 schrieb: Sind die 2l/h ausreichend oder zu viel für das Hochbeet?
Ich hab da keine Ahnung, wieviel ausreichend ist oder nicht. Wird generell sehr von der Erde (Durchlässigkeit) abhängen.
Persönlich bin ich auch gerade dabei ein Bewässerungssystem zusammenzustellen. Dieses kommt komplett ohne Strom oder Bewässerungscomputer aus, misst aber auch vollautomatisch den Feuchtegehalt der Erde und passt die Tröpfchenbewässerung daran an. Low Tech at its best. emoji
https://www.blumat.de/
(Allerdings gekauft über einen österreichischen Shop)
Hallo mani11,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hochbeet wie viel Wasser? wie lange und wie oft gießen?
  •  christoph1703
10.6.2025  (#2)
Da bin ich sehr gespannt, wie gut und zuverlässig das funktioniert. Solche Lösungen gefallen mir immer 🙂
christoph1703 schrieb: Da bin ich sehr gespannt, wie gut und zuverlässig das funktioniert.
Ich auch. 😉
Täglich morgens 15-20min sollte reichen. Die Tropfschläuche für unsere Hochbeete sind wie "Kämme" angeordnet mit 15-20cm Abstand von Schlauch zu Schlauch. Die Tropflöcher sind dabei versetzt, zusätzliche Tropfer sind nicht notwendig. Es kommt natürlich auch auf die Pflanzen und die Temperaturen an. Im Hochsommer bewässere ich das Gemüse oft abends ein zweites Mal. Die Bewässerungszeit aufteilen mit Sickerphasen dazwischen ist ebenfalls sinnvoll.
  •  radmutter
10.6.2025  (#5)
@­MissT mir würde hier ein Bild sehr helfen, ich möchte hier auch mehr "automatisieren" da es aktuell sehr viel Aufwand ist.
Hier zwei Bilder:
2025/20250611479927.jpg
2025/20250611420065.jpg
Der Abstand zwischen den einzelnen Kammreihen ist 18cm.
Einzeltropfer habe ich auch einige verbaut, z. B. im Tomatenhochbeet im ersten Bild rechts. Diesbezüglich ist zu bedenken, dass das Material deutlich teurer ist und Einzeltropfer durchaus auch verstopfen und ausfallen können. Man sollte diese also gelegentlich auf Funktionsfähigkeit kontrollieren.
  •  mani11
Und dein Tropfschlauch macht auch 2l/h?
Die Tropflöcher sind bei mir 33cm auseinander. Da werde ich mind. noch 1 Loch oder 2 Löcher dazwischen machen.
Ja, es handelt sich um das Rainbird XFD- bzw. XFS-Tropfrohr: 2,3L/h, 33cm Lochabstand.
Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie Deine Verlegung genau aussieht, aber ich habe den Eindruck, Du überschätzt den Bedarf an Tropfstellen. Das Wasser verteilt sich unterirdisch ganz gut und bildet eine Art "Glocke", während an der Oberfläche nur ein kleiner feuchter Fleck zu sehen ist.
  •  DrShouter
Gibt auch Tropfschläuche mit 15cm Tropfabstand. Haben wir für den Gemüsegarten. Gemüsegarten läuft täglich 1x für 20min.
Beete liegen die normalen 16mm mit 33cm Tropf-Abstand. Die laufen 2x woche für 30min.
  •  mani11
Danke euch mal. Werde also das Hochbeet täglich 30min machen.
Die Ligusterhecke vllt. 2 mal in der Woche dazuschalten.
Uhrzeit ist egal? Rasen soll man ja in der Früh sprengen...
Apropos...
Darf ich euch auch Fragen wann ihr den Rasen sprengt?
Wie oft in der Woche?
Uhrzeit?
Dauer?
P.S.: Mulcht eure Hochbeete. Damit benötigt man viel weniger Wasser, da tagsüber über die Oberfläche weniger verdunstet, und es gibt auch weniger Unkraut.
https://www.sonnenerde.at/de/erdgefluester/detail/mulchen_das_beste_fuer_den_boden_und_die_pflanzen_6_perfekte_mulchmaterialien
@mani11:
Für den Gemüsegarten ist morgens Gießen ebenfalls besser als abends - wobei es mit Tropfschläuchen nicht so tragisch ist, weil die Blätter trocken bleiben und die Schnecken auch nicht so profitieren, wie beim herkömmlichen Gießen.
Betreffend Rasen: Zwischen 4:00 und 7:00 Uhr, dann hilft der Tau etwas mit, der Boden ist am kühlsten und es gibt die wenigste Verdunstung und der Rasen ist bald wieder trocken. Sonst bekommst Du Probleme mit Pilzerkrankungen. Wie oft und wie lang hängt von den vorherrschenden Gräsern und dem Boden ab. Eine Faustregel lautet 15-20L/m2 pro Woche, aufgeteilt auf 1-2 Gaben. Bloß nicht täglich kleine Mengen, sondern in größeren Abständen und dafür möglichst tiefgründig. Ausnahmen z. B. bei Poa Supina oder sehr spezieller Bodenbeschaffenheit sind möglich. Ansonsten ist es ratsam zu beobachten, wann der Rasen an die Grenze zur Welke kommt (Farbe!) und der Schraubenzieher-Test.
Ich mulche auch beim Gemüse, auch wenn der Mulch auf den Fotos oben teilweise noch fehlt. Aus meiner Erfahrung erspart man sich damit bei fruchttragenden Nutzenpflanzen etwas Wasser, aber nicht viel. Tropfbewässerung verringert den Effekt zusätzlich. Unkrauthemmend ist es aber allemal.
  •  radmutter
12.6.2025  (#13)
warum genau habt ihr euch für Tropfschläuche und nicht für Perlschläuche entschieden? Ich hätte nämlich noch 30 lfm und überlege diese noch in den Hochbeeten zu verlegen wo wirklich viel angebaut ist (Salat-Hochbeet etc.).
Da wo es größere Abstände zwischen den Pflanzen gibt ist ein Perlschlauch natürlich eher vermultich Wasserverschwendung oder?
Ich habe Perlschläuche früher mal ausprobiert und war nicht zufrieden hinsichtlich Verstopfungen und Haltbarkeit. Die Tropfschläuche kommen mit unserem recht kalkhaltigen Leitungswasser (ca. 21°dH) bis dato problemlos zurecht. Ich vermute, dass bei Perlschläuchen die Maximallänge innerhalb eines Kreises deutlich kürzer ist und diese hinsichtlich Druck und gleichmäßiger Wasserverteilung klar im Nachteil sind.
  •  radmutter
12.6.2025  (#15)
ja, das macht Sinn. Ist nur logisch, dass sie vermutlich zu Beginn mehr abgeben als am Ende. Ich werde die vorhandenen Schläuche in den Salatbeeten benutzen, und bei den anderen auf Tropfschläuche setzen. Vor allem im Tomatenhaus wo die Tomaten in Töpfen sind.
  •  mani11
Ich habe ausschließlich Hunter Rotatoren mit einer Niederschlagsrate von ca. 10 mm/Std. verbaut.
Verstehe trotzdem noch nicht wie ich mir da jetzt die Laufzeit ausrechne...
Moment...vllt. doch...wenn die Niederschlagsrate 10mm/Std. auf den m² gerechnet wird ergibt das 100cmx100cmx1cm (10mm)=10 Liter
Also nach der Faustregel 2 Stunden (20 Liter) pro Woche
Dienstag 4 Uhr 1 Stunde und Freitag 4 Uhr 1 Stunde
...stimmt das so oder hab ich einen Denk/Rechenfehler?
In der Theorie stimmt die Rechnung. In der Praxis werden sich die Regner aber wahrscheinlich/hoffentlich alle überlappen. Die Menge schwankt idR auch etwas je nach Radius. Wenn Du es genau wissen willst, dann verteile Messbecher auf der Fläche und prüfe, was binnen 10 oder 15min in jedem Messbecher zusammen kommt. Und/oder: Miss die Gesamtmenge mit einer Wasseruhr und dividiere diese durch die beregnete Fläche.
  •  christoph1703
12.6.2025  (#18)
MissT schrieb: Ich vermute, dass bei Perlschläuchen die Maximallänge innerhalb eines Kreises deutlich kürzer ist und diese hinsichtlich Druck und gleichmäßiger Wasserverteilung klar im Nachteil sind.
radmutter schrieb: Ist nur logisch, dass sie vermutlich zu Beginn mehr abgeben als am Ende.
Kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Der Durchfluss ist so gering, dass im ganzen Schlauch ungefähr der gleiche Druck herrscht. Was allerdings einen Unterschied macht, ist die Höhe. Wenn ein Stück etwas höher liegt, kommt da gleich viel weniger raus. Da genügen schon 20cm Unterschied.
  •  radmutter
26.6.2025  (#19)
Wir haben ein Tomatenhaus wo alle Tomatenstauden (15) in Töpfen sind. Die Pflanzen sind hier ca. im 30 cm Abstand Topf an Topf gestellt.
Ich möchte hier eine automatische Bewässerung installieren, und das möglichst günstig.
Glaubt ihr, dass es hier reichen würde einfach einen Tropfschlauch mit 30 cm Abstand von Topf zu Topf zu verlegen und auf Systeme mit Einzeltropferdüsen zu verzichten?
Habt ihr Empfehlung für einen kostengünstigen 1/2" Druckminderer?
Grundsätzlich ist es schon möglich, mit einem Tropfschlauch Töpfe zu bewässern. Ich mache das selber teilweise so. Aber: Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das platzmäßig ausgehen soll, wenn Deine Tomaten Topf an Topf mit lediglich 30cm Abstand stehen. In meinem Tomatenhochbeet stehen die Pflanzen mit ca. 50cm Abstand, und das ist bereits etwas zu knapp.
radmutter schrieb: Wir haben ein Tomatenhaus wo alle Tomatenstauden (15) in Töpfen sind. Die Pflanzen sind hier ca. im 30 cm Abstand Topf an Topf gestellt.
Keine Ahnung, ob das für dich zu teuer ist - aber mit guten 120€ inkl. Druckreduzierer (allerdings von 3/4" kommend) hast du eine vollautomatische Bewässerung realisiert. Komplett ohne Strom oder Computer.
https://www.blumat.com/de/tropf-blumat
Nächstes Thema: 3D-Scannen beim Hausbau
