KWL Installation in der Renovierung (Fotostory) teilen
30.5.2025 -17.3.2026    15 Antworten    7 Autoren 15 2026-03-17T08:37:07+01:00    10 Empfehlungen
  •  knaxx
30.05.2025
25
da ich hier im Forum gerade was die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angeht sehr viel gelernt habe (z.B. bei den Fotostorys von @peda  und @rabaum), hier ein kurzer Erfahrungsbericht meiner Installation der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] während einer thermischen Sanierung (Haus aus den 70er Jahren). Vielleicht ist es ja auch für den ein oder die andere eine Inspiration.
Kurz zu unserem Vorhaben: Wir haben ein Haus aus den 70ern, das wir thermisch sanieren wollten. Dazu zählen Dämmung der obersten Geschossdecke und Kellerdecke, neues Dach mit PV, neue Fassade, Umstieg auf Wärmepumpe und zusätzlich eben die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Die Wohnraumlüftung wurde von @leitwolf geplant. Dazu haben wir ihm die Pläne (aus den 60ern) und einige Fotos mit Erklärungen geschickt. Herr C. von Leitwolf hat uns dann mehrere Konzepte geschickt, an denen wir gemeinsam eine Zeitlang gefeilt haben. Das ganze wurde dadurch etwas erschwert, dass die Maße in den Plänen nicht wirklich verlässlich sind und wir eine Trockenbauwand erst noch einziehen wollten. Herr C. hat das aber sehr professionell mit mir besprochen und am Ende kam ein super Konzept heraus, das mit vergleichsweise wenig Aufwand umzusetzen sein sollte.
Herr C. hat uns dann einen detaillierten Plan erstellt. Das Material und das Lüftungsgerät haben wir uns dann recht früh liefern lassen, so dass wir die Außen- und Fortluft bereits vor der Dämmung der Fassade installieren konnten. Somit konnten die Fassadenbauer einfach zu den Rohren zuarbeiten und wir mussten nicht gleich die neue Fassade wieder anbohren.
Vorbereitung des Raums für die Aufstellung
Das Lüftungsgerät selbst haben wir in unserer ehemaligen Speis aufgestellt, unter der sich der Treppenabgang zum Keller befindet. Hier gab es noch einiges vorzubereiten.
Zunächst einmal haben wir die Löcher für die Außen- und Fortluft vorbereitet. Dazu konnten wir eine bestehende Lüftungsöffnung verwenden und mussten somit nur noch ein Loch in die Außenwand bohren. Für die großen Löcher habe ich mir eine Holzschablone gebastelt und dann viele Löcher mit einem 22er Bohrer im Kreis gebohrt und dann die Zwischenstücke raus gestemmt. Die Methode hat bei unseren Wänden aus Hohlziegeln mit Innendämmung und Gipskarton recht gut funktioniert. Und da außen eh noch gedämmt wird kam es auch nicht auf ein optisch perfektes Ergebnis an.
2025/20250530774018.jpg
2025/20250530377336.jpg
2025/20250530698818.jpg
2025/20250530156327.jpg
Als nächstes musste noch eine Zwischenwand raus (inkl Tür mit Stahlzarge) - und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, während das Gerät noch nicht aufgestellt war 😀:
2025/20250530343901.jpg
Außerdem haben wir noch die Löcher für die spätere Verrohrung vorbereitet. Auch hier habe ich wieder mit einer Holzschablone gearbeitet:
2025/20250530117049.jpg
2025/2025053044380.jpg
2025/20250530680312.jpg
Und natürlich mal testen, ob die Rohre auch reinpassen:
2025/20250530263832.jpg
Außerdem noch den Durchbruch Richtung Treppenhaus, in dem wir später die Rohre an der Wand entlang ins OG installieren wollen. (Das Stromkabel  an der Stelle war eine Überraschung):
2025/20250530149188.jpg
2025/2025053021664.jpg
Als nächstes haben wir uns dann noch einige Referenzpunkte im Raum angezeichnet und eine ebene Fläche auf dem Boden geschaffen. Die Referenzpunkte waren später zum Ausrichten des Geräts sehr hilfreich:
2025/20250530984587.jpg
2025/20250530568070.jpg
2025/20250530243032.jpg
2025/20250530270869.jpg
2025/20250530115199.jpg
  •  knaxx
30.5.2025  (#1)
Installation des Geräts
Nachdem der Raum soweit vorbereitet war, musste erst einmal das Gerät aus der Garage hoch und auf den Stiegenaufgang rauf. Zum Glück haben meine Frau und ich das mit Tragegurten gemeinsam geschafft.
2025/20250530519550.jpg
Den Kreuzlinienlaser hab ich dann am Gerät befestigt, so dass ich es mit den vorher angezeichneten Referenzpunkten ausrichten konnte.
2025/20250530209636.jpg
Dann erst mal testen, ob die Rohre für Außen- und Fortluft passen, dann mit Armaflex dämmen, installieren und einschäumen (natürlich mit viel zu viel Schaum).
2025/2025053038388.jpg
2025/20250530649837.jpg
2025/20250530443879.jpg
Somit war alles soweit vorbereitet, dass die Fassadenbauer im Prinzip jederzeit hätten anfangen können (was sich dann aber aufgrund des Wetters doch noch deutlich nach hinten verschoben hat).
2025/20250530776067.jpg
2025/20250530988943.jpg
  •  knaxx
30.5.2025  (#2)
Löcher in die Räume
Während bei der restlichen Sanierung dann auch noch jede Menge andere Arbeiten anstanden haben wir zwischendurch auch mal die Löcher im OG für die einzelnen Räume vorbereitet.
2025/20250530466177.jpg
2025/20250530952206.jpg
2025/20250530819689.jpg
2025/20250530963394.jpg
Hierfür habe ich mir einen Kernlochbohrer besorgt und versucht mit der normalen Bohrmaschiene die Löcher zu bohren. Für den Kernlochbohrer habe ich mir wieder eine Schablone aus Holz gebastelt. In den 7 cm Gipswänden hat das auch gut funktioniert, in den 30 cm Hohllochziegelwänden jedoch so gut wie gar nicht. Hier habe ich dann im Endeffekt doch wieder mit meiner Holzschablone gearbeitet. Ich hätte mir also für die Gipswände einen deutlich kürzeren (und leichteren) Kernlochbohrer besorgen sollen und die Ziegelwände mit der Schablone machen sollen. Ich hätte mir natürlich auch eine Kernbohrmaschiene besorgen können, da habe ich aber keine günstigen Angebote - auch nicht zum Leihen - gefunden. Das Ergebnis ist für mich aber ok. Ich habe jeweils aus den Räumen nach außen gebohrt. Das Ergebnis ist dann im Raum ganz in Ordnung. Außen sind die Löcher recht stark ausgebrochen. Da wird aber ohnehin die Decke abgehängt, so dass man davon später ohnhin nichts mehr sieht.
Fassade
Mittlerweile konnten dann auch die Fassadenbauer arbeiten. Diese haben zunächst gedämmt dann verspachtelt und schließlich verputzt. Danach musste ich nur noch das Rohr für die Fortluft kürzen. Der Filterkasten für die Außenluft hat super gepasst.
2025/20250530246.jpg
2025/20250530587309.jpg
2025/20250530421557.jpg
Mit dem Ergebnis außen war ich schon mal sehr zufrieden. Mittlerweile waren die Heizungsbauer auch mit der Installation der Deckenheizung im OG fertig. Wir haben dann auch gemerkt, dass mit den neuen Fenstern und der neuen Fassade die Luft im Schlafzimmer morgens echt schlecht ist. Jetzt wurde es also Zeit, dass wir auch den Rest der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] installieren.
  •  knaxx
30.5.2025  (#3)
Verrohrung
Für die Installation des Großteils der Verrohrung hatte ich dann Hilfe von 2 Freunden, was sehr hilfreich war. Gerade für die Installation der Schalldämpfer und der Kombibox war es gut mit mehreren zu arbeiten. Und wenn man sich mit den verschiedenen Teilen nicht so gut auskennt, ist es auch hilfreich, wenn man zwischendurch mit mehreren ausprobieren kann, was wo hinkommt. Herr C. von Leitwolf hat mir zwar vorab vieles erklärt, aber bei manchen Details mussten wir dann natürlich nochmal schauen, wie es zusammen passt und in welcher Reihenfolge wir es am Besten montieren. Zumal der Raum in dem wir die ganzen Filter und Schalldämpfer unterbringen mussten doch sehr klein ist.
Zum zurechtschneiden der Spiro-Rohre haben wir zunächst aus etwas Restholz eine kleine "Sägestation" zusammengebaut - sogar für die verschiedenen Rohrdurchmesser verstellbar. Das schneiden mit der Stichsäge (auch ein Tipp hier aus dem Forum) hat dann auch sehr gut funktioniert.
2025/2025053039977.jpg
So haben wir dann die Filter, Schalldämpfer und Rohre beim Gerät auf recht kleinem Raum untergebracht.
2025/20250530584478.jpg
Auch die Kombibox konnten wir zusammen gut installieren. Bei der gesamten Installation im OG haben wir alles 7 cm tiefer gehängt, da wir durch die Deckenheizung 7 cm verlieren und die Rohre der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] somit auch 7 cm tiefer in die Räume kommen müssen.
2025/20250530700517.jpg
Für den Anschluss der Kombibox haben wir Rohre im Treppenhaus verlegt.
2025/20250530573564.jpg
2025/20250530718606.jpg
2025/20250530692063.jpg
Auch die Verteilung im OG haben wir abgeschlossen.
2025/20250530225449.jpg
Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls sehr zufrieden (auch wenn meine Frau darauf besteht, dass wir schon alles irgendwann noch mit Gipskarton verkleiden und die Decke abhängen 😀).
Jetzt warte ich nur noch darauf, dass wir von Leitwolf den Messrichter und die Drosseln bekommen, so dass wir noch die Volumenströme der einzelnen Räume richtig einstellen können. Die Anlage läuft aber auch schon und obwohl ich wirklich geräuschempfindlich bin muss ich sagen, dass man sie in den Räumen überhaupt nicht hört. Und auch ohne die Einstellung der Volumenströme ist die Luft in den Schlafräumen jetzt viel besser. Wir sind also sehr zufrieden und ich möchte mich sowohl bei Leitwolf als auch für die vielen Beiträge hier im Forum bedanken.
8
9
  •  Pascal95
30.5.2025  (#4)
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht! 👍
Welcher Durchmesser wird jetzt von Leifwolf geplant?
Ich meine gelesen zu haben, dass mittlerweile auch mehr mit DN100 und DN80 geplant wird, was auch zu den Kombiboxen auf der Webseite passen würden. "Damals" war es denke ich eher  DN125.
  •  knaxx
30.5.2025  (#5)
Bei uns sind DN 160, 125 und 100 verbaut. Wir haben auch bei der Planung darauf hingewiesen, dass wir Wert darauf legen, dass die Anlage möglichst leise sein muss. Dafür sind große Rohrdurchmesser mit kleinen Strömungsgeschwindigkeiten von Vorteil. Ich bin damit auch sehr zufrieden.
  •  Landei
Tolle Arbeit @knaxx ! Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Nachrüstung bei unserem Treppenaufgang sieht ähnlich aus. Wie genau hast du vor das zu verkleiden? Oder auf Sicht lassen?
  •  leitwolf
Gratuliere Dir zu dieser vorbildlichen Arbeit und dem Engagement! Die Belohnung ist rund um die Uhr frische Luft im Haus! Werde die Fotostory dann bei nächster Gelegenheit wieder auf unserer Webseite einen Link setzen.
  •  knaxx
2.6.2025  (#8)
Geplant ist schon, dass wir das noch verkleiden. Das steht aber auf der Prioritätenliste nicht so ganz weit oben, da es halt doch nur das Treppenhaus ist, wir einige andere nicht so schöne Stellen im Wohnbereich haben und weil die Rohre auf Sicht jetzt tatsächlich auch nicht so ganz übel aussehen.
Meine Idee wäre jedenfalls, dass ich aus Holzlatten eine Unterkonstruktion herstelle und diese dann mit Gipskartonplatten verkleide. Denke eigentlich, dass das machbar sein müsste. Auf die beiden Wände kann ich ja jeweils eine Latte fest verschrauben. Die "freie" Latte kann ich sowohl mit Winkeln an der Decke als auch mit kurzen Latten an den Wänden befestigen. Für eine Gipskarton Verkleidung sollte das eigentlich ausreichen. Das überlege ich mir dann aber nochmals genauer.
Wie hast du das denn bei dir gelöst?
  •  Landei
knaxx schrieb: Wie hast du das denn bei dir gelöst?
noch gar nicht. wir werden die senkrechten Rohre vermutlich auf Sicht lassen. Anfangs haben wir mit dem Gedanken gespielt die Rohre weiß pulverbeschichten zu lassen so wie hier. https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-sanierung-empfehlung-fuer-planer-u-o-installateur-graz-umgebung/64937_1#672167
  •  Balu88
TOP - wunderbar Dokumentiert, Hut Ab! 😉
Macht Lust, mein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Projekt mal anzugehen...
Tu dir den Gefallen, und gönn dir passende Profile.
UD30 Trockenbauprofil umlaufend seitlich,
CD als Deckenprofil
Deckenabhänger aus Blech gibts 75-350mm
Arbeitet nicht im Gegensatz zu Holz, kannst du dann von einem rissfreien Finish ausgehen.
Weiters würde ich in die Decke immer metallische Deckennägel und metallische Hohlraumdübel verwenden, da bessere Feuerwiderstandsfähigkeit - eure Sicherheit!
  •  knaxx
16.3.2026  (#11)
Nach ca. einem 3/4 Jahr haben wir jetzt auch die Verkleidung der Rohre abgeschlossen. Da wir für die Renovierung im EG ohnehin Handwerker im Haus hatten, haben wir das allerdings nicht selbst gemacht sondern machen lassen. Davor habe ich noch die Rohre der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vernietet und geerdet und dann einige Leerrohre und Kabel verlegt. Jetzt sind die Rohre alle hinter einer Verkleidung oder in der abgehängten Decke verschwunden und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
2026/20260316370493.jpg
2026/20260316985955.jpg
2026/20260316484686.jpg
2026/20260316458838.jpg
2026/20260316930429.jpg
2026/20260316511485.jpg
2026/20260316301688.jpg
2026/20260316396884.jpg
  •  knaxx
16.3.2026  (#12)
Ein kleines Problem habe ich jetzt noch. Im Flur - wo die Decke abgehängt wurde - gibt es ein T-Stücke, auf das ein Luftauslass montiert werden soll. Eigentlich hätte die Höhe dieses T-Stücks noch so angepasst werden müssen, dass die Unterkante genau mit der Decke abschließt, damit dort der Auslass aufgesteckt werden kann. Das habe ich aber leider vergessen. Jetzt ist die Decke fertig und der Auslass ist ca. 4 cm höher als die Deckenunterkante. Hier bräuchte ich jetzt also noch ein kurzes Verbindungsstück, das auf der einen Seite eine Gummilippe (zum Einschieben in das T-Stück) hat und auf der anderen Seite eine Muffe (damit ich den Deckenauslass hineinschieben kann).
Ich dachte, dass es so ein Teil ja geben müsste, konnte aber bisher nix entsprechendes finden. Wenn ich eine Nippel/Nippel-Verbindung mit einer Muffe/Muffe-Verbindung kombiniere ist es leider zu lang und schaut aus der Decke heraus.
Weiß jemand, ob es so ein Teil gibt und falls ja, wie das heißt? Oder hätte jemand eine andere Idee, wie ich das lösen kann?
2026/20260316925472.jpg
2026/20260316645087.jpg
  •  christoph1703
16.3.2026  (#13)
Mir würde einfallen: Ein Rohr auf die richtige Länge zuschneiden und von innen mit dem T luftdicht verkleben. Wird der Auslass noch an der Decke festgeschraubt? Das würde dann für die mechanische Stabilität sorgen. Aber ein anständiges Klebeband hält auch so.
  •  leitwolf
Das Teil heißt Schiebemuffe und ist bei uns lagernd. Allerdings wirst du die Schiebemuffe kürzen müssen, da die kürzeste Version 150mm lang ist. Die Befestigung und Abdichtung muss dann innenseitig mit Acrylatklebeband erfolgen.
  •  uhim
Ich hatte so ein ähnliches Problem. Ich habe eine DN125 Kappe aufgesteckt, in die Kappe ein Loch für einen DN100 Bundkragen (bitte korrigiert mich wenn das der falsche Begriff ist) gemacht, den Bundkragen montiert (geklebt und genietet wenn ich mich richtig erinnere) und das DN100 Abluftventil in den Bundkragen gesteckt.
Nächstes Thema: KWL - Kühl/Entfeuchtungsmodul unterbringen?
