projekt haussanierung - doku / sammlung / bilder / fragen - Seite 13
30.5.2025
-26.10.2026
365 Antworten
21 Autoren
4 Empfehlungen
Würde auch zur rechten Variante gehn. Grund wäre, fals oben doch mal ausgebaut, müsstest bei der linken Variante an der Wand vorne wegen dem Keil noch nen Valken oder den letzten vorne raus schieben |
passt, dann bestätigt das mein Gefühl, danke euch :) dann hoffe ich, dass ich euch am wochende mit bildern des fertigen betonwerks begeistern kann ;) |
![]() ![]() wieder ordentlich was weiter gegangen ... jetzt zwei wochen aushärten lassen dann kommen endlich die balken drauf ✌ |
Die Balken kannst morgen oder übermorgen auch schon draufgeben, das schafft der Beton schon. Wie hast du den da eigentlich raufgebracht? Kübelweise auf die Leiter? |
ja zeitlich wirds vermutlich erst in 2 wochen gehen. muss ein paar leute zusammen trommeln. hast lust? 😆 bier und kaffee unlimitiert inkludiert haha ja genau, kübel für kübel. mischmaschine - scheibtruhe - kübel. gottseidank mit hilfe. alleine wär alleine das leiter klettern eine qual. |
Voll, auch wenn ich das beides nicht mag. An der Zeit wirds leider scheitern 😢 |
okay dann tee und kakao. ich verstehs. ist bei mir genau gleich. sehr mühsam! |
😋 Wenn wir dann im Haus wohnen... Wo bist du eigentlich daheim? Du hast kein Bundesland hinterlegt. |
schreib ich dir per pn :) |
ist dieser holzwurmbefall dramatisch? wie merke ich ob er noch aktiv ist? bzw ist das überhaupt holzwurmbefall? betrifft nur die eine kante. würdet ihr was unternehmen? |
keiner eine idee? würdet ihr den balken behandeln? |
Kein Plan, leider. Hast schon KI probiert? |
Für mich sieht das nach Holzwurm aus. Wir hatten einige solche Trame im Haus. Die Zimmerer waren aber ziemlich entspannt dabei. Zum Prüfen haben sie mit einem spitzen Messer hinein gestochen, um zu schauen wie tief das Holz weich ist. Das war bei uns nur ca zwei cm. Zur Lösung hätten sie die schadhafte Stelle abgebeilt und mit "Holzwurmtod" gestrichen. Falls zuviel Holz weggegangen wäre, wäre der Balken aufgedoppelt worden. Ich schreibe im Konjunktiv, weil wir schlussendlich den Dachstuhl doch erneuert haben... Daher bleibt es bei Theorie. |
danke für deine erfahrungen. ich denke so ähnlich werde ich es auch machen. ich wüsst nur gerne ob diese viecher noch aktiv sind. aber ich denke einlassen mit holzwurmtod word wohl kein fehler sein. substanz des balkens ist sonst sehr gut. ich denke aufdoppeln wird nicht nötig sein. da der balken aber in der nähe der neuen unbehandelten deckenbalken ist, würd icj das ungern so lassen. |
ich würde das lose/weiche Material einmal abtragen und danach schauen ob du wo Löcher oder kleine Gänge siehst. Falls du wirklich einen Holzwurm drin hast und der noch aktiv ist wirst du am Boden feines Mehl sehen. Bzw. hörst du ihn sogar nagen, so wie es bei mir war. Ich hab die betroffenen Stellen großzügig und satt mit Holzwurmtod eingestrichen und danach noch ein Plastik drüber um die Wirkung zu verstärken. Falls das Holz schon tiefer befallen ist und du Gänge siehst gibt's auch eine Sprühdose mit dünnem Aufsatz, mit dem kannst du das Mittel dann auch wirklich tief ins Holz reinbringen |
passt, dann werd ich so vorgehen! klingt nach einem plan |
heut hab ich endlich die zeit gefunden und ausgeschalt |
![]() auflager schon mal vorbereitet für die balken |
Geht doch gut voran. Wenn du die Balken noch ausrichten musst, besorg dir noch unterlegen in verschiedenen Höhen oder Schneid die dünne holzscheiben runter. Bin schon aufs Ergebnis gespannt wenn die Decke liegt |
ja die ausrichtung erfolgt mit bitumenbahnstückerl, die ich je nach erfordenis drunter lege. die 3mm bautenschutzmatte (gummigranulat) soll die gröbsten unebenheiten ausgleichen |
so, bevor dann morgen die balken reinkommen gings heute dem wurm an den kragen. war doch grossflächiger, aber gottseidank nur kantenfraß und nicht tief hinein. ordentlich mit xyladecor gegen holzwurm eingestrichen und abgedeckt. ![]() ![]() |
