« Fertighaus
Holzhaus - Lösungen für einen trockenen Sockel teilen
16.5. -7.7.2025    39 Antworten    6 Autoren 39 2025-07-07T10:57:38+02:00    3 Empfehlungen
  •  Informatiker
16.05.2025
42
ich bin gerade in der Bauphase eines Holzhauses.
Im Moment wird die Bodenplatte erstellt...
Meine Frage lautet:
Welches wäre die beste Lösung um möglichst viel Schutz vor Oberflächenwasser zu haben.
Wir mussten leider aufgrund der Kubikatur im Kleingarten in Wien das Haus so tief setzen. Vom HBM wurde uns genannt einen 30cm Betonsockel auf die Bodenplatte zu errichten + 30 cm breite Drainage und zur Stützung des Weges(und wegen dem Wasser) werden wir auch eine kleine Mauer errichten müssen.
Gibt es noch weitere Möglichkeite wie ich mich vor Oberflächenwasser schützen könnte?
Bsp. Detail vom HBM:
2025/2025051683833.png
Realtität vor Ort:
2025/20250516793428.png
Auf die Bodenplatte + 15cm kommt der Fussbodenaufbau und das entspricht unserem 0 Punkt. (+15 cm ist dann noch der Betonsockel)
Erde werde ich abtragen müssen.... Bin aber für weitere Vorschläge offen....
Ist mein erstes Haus, bin daher sicher etwas blauäugig in die ganze Sache hineingegangen...
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Informatiker schrieb:
Danke für eure beruhigenden Antworten....
Und ich denke ja auch das technisch alles geht und klappt (kostet halt wieder)
Und ja während der Planung hatte ich zwar meine Bedenken und jetzt in der Baugrube etwas mehr uiuiuiuiui (tief gesetztes Holzhaus vs Regenwasser und zuviele Sendungen PaB).... manche verwandten meinten... ihr grabts euch aber ordentlich ein u. wird das den kein holzhaus.... aber man muss als häuselbauer durch...
Aber man sieht halt auch immer nur die hausbau kosten (welche schon enorm sind)... nun sehe ich die weiteren kosten (stützmauer, drainage, erde abtragen ums haus,...) und die bauarbeiter freuen sich schon....
Willkommen in der Hölle des Hausbaus 😂
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  christoph1703
16.5.2025  (#1)
Am besten eh genau so wie in der Skizze. Niveau rundherum mindestens 30cm breit auf mindestens 30cm unterm Holz abtragen, unten noch Rollschotter als Spritzschutz. Gitterrost oben drauf, damit keiner reinfällt. Dann sollte das passen 👍
  •  PhilippG
Ich glaube fast am Wichtigsten ist es, bei der Ausführung höllisch aufzupassen:
Fugenband/Fugenblech beim Sockel nicht vergessen.
Ankerlöcher stopfen nicht vergessen (evtl mit Quellmörtel, zusätzlich zu den Stopfen).
Bei den Abdichtungsarbeiten ständig dabei sein, Fotos machen (auch vom Material) und auf die Finger schauen.
Falls mit 2k Bitumendickbeschichtung: Trockenzeiten beachten, unbedingt Netz einarbeiten, Dicke kontrollieren.
Dampfsperre innen gehört innen über den ganzen Sockel hochgezogen und aussen mit der Vertikalabdichtung verbunden.
Details zur Portalabdichtung vorher genau besprechen.
Bei der Bodenplatte auch die Bewehrung kontrollieren und ob bei den Durchführungen ein Mauerkragen dran ist. Zertifikat vom Beton verlangen.
Kommt bei dir noch eine Drainage ums Haus? Falls ja: unbedingt mit Stangenware und Revisionsschächten an jeder Ecke. Gefälle und Vlies nicht vergessen.
Wenn was nicht passt, nicht kleinreden/einschüchtern lassen und beheben lassen (evtl auch mit dem Risiko einer Verzögerung oder eines Streits).
  •  Informatiker
16.5.2025  (#3)
Ok und das ich so tief sitze, ist mit den richtigen Maßnahmen für die Bausubstanz(Holz) nicht gefährdend?
Was ich plane:
Drainage ca. 15cm unter 0 Punkt absenken und so 30cm bis zum Holz zu bekommen, Erde bei den hohen Stellen abtragen, eine Stützmauer zum Weg und zum Nachbarn bauen auch um das mögliche Oberflächenwasser ums Haus herum ableiten zu können und mit einem 30 cm Betonsockel habe ich ja auch noch versucht die Situation zu entschärfen.
Es war mir bei der Planung vom HBM bewusst das wir ca. 40 cm(PS: Planung passierte nach erster Zahlung ;)) nach unten müssen, wenn man jedoch in der Baugrube steht und sieht wieviel ca. 40cm unter der Erde ist dann kriegt man schon Angst vor nassen Füßen fürs Holzhaus. (und ja im nachhinein ist man immer klüger, jedoch muss man immer nach vorne schauen)
  •  Informatiker
16.5.2025  (#4)
Bzgl. dem Foto Realität vor Ort, das obere Metal ist ca. die Oberkante Bodenplatte, daher kann man wohl erkennen wie tief ich unten sitze mit dem Holzhaus :(
  •  PhilippG
Was genau meinst du mit "Drainage"? Einfach einen Graben rund ums Haus? Hier hätte ich etwas Angst bei Starkregen wenn das Wasser nicht abfliessen kann.
Ich meinte eine Ringdrainage mit Rohren, die irgendwo angeschlossen ist (Regenwasserkanal, falls ihr ein Trennsystem habt). Das ist nicht so teuer aber schwer nachzurüsten.
Wie gesagt ich glaube es ist sehr sehr wichtig, auf die genaue Ausführung zu achten und jeden einzelnen Schritt zu kontrollieren und dokumentieren. Die beste Planung nützt nix wenn es schlampig gemacht wurde.
  •  Informatiker
16.5.2025  (#6)
Ja eine Ringdrainage plane ich auch noch....
Es ist halt nur so dadurch das es eben Holz ist hatte ich schon bedenken und jetzt wo ich auf meinen XPS Platten stehe und sehe wo die Bodenplatte aufhört und wieviel Erde da noch drüber ist.... da wird mir doch sehr mulmig
  •  PhilippG
Aber spiegelt das dann auch die Realität nach dem Bau wider?
Du kannst ja das Gelände bis auf FOK absenken, oder?
Das würde ich übrigens auch gleich machen (bzw so tief wie es zB mit Unterbau Weg usw nötig ist) sonst wird das eng. Eine Stützmauer würde sich dann sicherlich anbieten. Aber auch vorher schon planen falls die Verhältnisse beengt sind (man muss ja evtl auch aufs Nachbargrundstück usw).
  •  Informatiker
16.5.2025  (#8)
Ja darf im Kleingarten das Gelände absenken (glaub nur aufschütten darf man nicht wie man will?)
ja eine Stützmauer werde ich dann auch brauchen und ist fest eingeplant... denke auch wenn ich das ganze abtragen lasse dann schaut das auch wieder anders aus als wenn ich in der baugrube stehe und dort ca. 50cm Erde nach oben sehe...Hallo,
Meine Frage lautet:
2025/20250516725884.png
Realtität vor Ort:
2025/20250516339784.png
  •  PhilippG
ja eine Stützmauer werde ich dann auch brauchen etc.
Kenn mich mit Kleingarten nicht aus aber man darf an sich nicht beliebig absenken, da man dann evtl Probleme mit der maximalen Gebäudehöhe bekommt (oder mit den seitlichen Abständen, die in Wien von der Gebäudehöhe abhängen).
Aber auf FOK 0 wirst ja in jedem Fall absenken können, oder? Müsste doch im Einreichplan stehen normal, was das Aussenniveau ist... Wennst auf FOK absenkst dann schaut das ganze ja schon wieder ganz anders aus.
Ich bin ja nur ein Laie (habe mich aber auch gezwungenermassen damit beschäftigt) aber für mich schaut das geplante System ja eigentlich schon ok aus, vor allem wenn dann noch eine Ringdrainage kommt (und ist ja auch gemäss Holzforschung Austria). Die Ausführung muss halt passen.
ACHTUNG: auch die Ringdrainage sollte gleich geplant und angeschlossen werden.
  •  christoph1703
16.5.2025  (#10)
Wir liegen an einer Stelle 80cm unter dem ursprünglichen Niveau. Bei uns geht das Holz bis auf -16cm unter FFOK, also fast 1m unter die Erde. Wie gesagt, ausreichend Luft rundherum lassen und passt. Das Stützmäuerchen könntest du noch ein Stück höher machen, dann rinnt das Oberflächenwasser nicht in den Graben.
  •  Informatiker
16.5.2025  (#11)
  •  PhilippG
  •  Informatiker
16.5.2025  (#13)
Was mich auch immer etwas beruhigt ist wenn ich z.b. andere holzhäuser (vorallem in kleingarten in wien) sehe die sich quasi auch so eingraben mussten... man ist ja nicht alleine...
Ein schönes Bsp. einer stützmauer neben einem holzhaus im kleingarten:
2025/20250516522654.png
2025/20250516506392.png
da bin ich mit meinem ca. 40 - 50 cm bis zum 0 punkt ein nix...
  •  Informatiker
16.5.2025  (#14)
Ah, die selige Zeit der Vorbereitung! Man heg(t)e die zarte Hoffnung, unfehlbar zu agieren und keinerlei Tücken zu übersehen. Mit geradezu wissenschaftlicher Akribie suchte man alle erdenklichen Informationen zusammen, zog zusätzlich die Weissagungen der Künstlichen Intelligenz zu Rate... und träumte davon, eine erlesene Schar von Fachleuten zu versammeln, die, mit göttlicher Weitsicht ausgestattet, einen allumfassend beraten und tatsächlich alle Optionen auf dem Silbertablett präsentieren würden.
Mein Gott, war ich naiv! ;)
  •  Informatiker
16.5.2025  (#15)
Bzgl. der Ermittlung des Nullpunkts (FOK) hätte ich noch eine Frage:
da ich eine leichte Hanglage habe und auf dem Foto der Nullpunkt diese Schraube ist muss ich jetzt bei den höchsten Stellen ca. 40cm abgraben?
Messpunkt mit der Schraube:
2025/20250516576026.png
Stimmt diese Ermittlung für den Nullpunkt meines Grundstücks in Wien?
Danke
  •  Nutria81
20.5.2025  (#16)
Ich habe keine Ahnung wie das in Wien läuft aber in Graz mussten wir zur Fertigstellung vom Vermesser die Bestätigung vorlegen dass das Gebäude die Größe und Lage des Einreichplans erfüllt.
Aus deinen Frage schließe ich dass du hier keine Erfahrungen hast.
Ich denke dir muss ein Profi die Eckpunkte und Höhen vorschriftsmässig anzeichnen sonst hast du ein großes Risiko dass du teure und schwere Fehler machst.
  •  Informatiker
fehler wurden offensichtlich schon gemacht... muss jetzt die lösung abwarten und kann mich dazu im moment nicht weiter äußern...
  •  luxmoo
Hmm, das hört sich nicht gut an. Warum kannst du dich dazu nicht äußern? Jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt externe Hilfe dazu zu holen. Also eine Fachmann / Expertise die DICH bei der Lösungsfindung unterstützt, wenn von Seiten deiner Hausbaufirma Fehler gemacht wurden.
Die Lösung die für die Firma die beste (günstigste) ist, ist im Zweifel nicht die beste für dich.
  •  Informatiker
man muss schaun wie hoch der betonsockel wird, da wir mit dem holz über das außenniveau kommen müssen... im moment ist mal geplant 15cm breit und ca. 90 cm hoch, werde dann noch 2x bitumen verlangen und klemmschelle für die fuge zwischen sockel zur bodenplatte und rundherum noch ca. 40 cm breiten und entsprechend tiefen schotterstreifen... was tut man nicht alles damit kein hangwasser/spritzwasser zum holzsockel kommt....
hat so ein sockel nachteile bzw. ist das eine geeignete lösung falls man zu tief sitzt im vergleich zum außenniveau?
  •  PhilippG
Ojeh, das klingt aber auch etwas schräg...
Waren es nicht ursprünglich 40cm oder so?
Was genau hat sich denn jetzt geändert? Haben sie wirklich zu tief eingegraben? Um 50cm?? Ist schon betoniert?
Lt Einreichplan fängt das Holz ja eh erst 15cm über FFOK an und aussen kann man ja auf +-0 abgraben.
Ich verstehe nach wie vor das Problem nicht bzw fand, dass der ursprüngliche Plan ja eh ok war was Feuchtigkeit betrifft.
Streng genommen musst dann auch den EA EA [Energieausweis] ändern, weil man wahrscheinlich auf ziemlich andere Dämmwerte kommt? Wieviele cm XPS kannst denn aussen drankleben?
Ich wünsche Dir alles Gute!
  •  christoph1703
22.5.2025  (#21)
Informatiker schrieb: hat so ein sockel nachteile bzw. ist das eine geeignete lösung falls man zu tief sitzt im vergleich zum außenniveau?
Ja, ist eine ziemliche Wärmebrücke. Und irgendwann ist es dann kein Holzhaus mehr, sondern ein Betonhaus.
Die gängige Lösung mit Außenniveau absenken ist da sicher besser. Warum kommt die nicht mehr in Frage?
