Glasfaseranschluss - Seite 4
28.3.2025
-23.6.2026
79 Antworten
21 Autoren
1 Empfehlungen
Gibt es dort vielleicht auch Kabelplus? |
z.B.: https://www.ftth-waldviertel.at/wp-content/uploads/2023/12/ftth_flyer_Installationsanleitung.pdf ![]() ![]() Wenn man den Biegeradius unterschreitet, bekommt wie gesagt möglicherweise bei der Installation schon Probleme. Aber auch wenn das ganze bereits läuft, kann ein enger Biegeradius später Probleme machen. Als erstes fängt (Wenn man es hat) TV zu Pixeln an. |
Bei uns wurde gesagt dass außerhalb vom Gebäude mindestens 50cm Biegeradius einzuhalten sind. Innen 25cm. Generell aber so wenige und so weite Bögen wie möglich. Da wurde auch PE-Rohr auf Spatentiefe empfohlen. Nachdem das Rohr auf 80cm reinkommt und auch ungefähr auf der Tiefe ins Haus geht, leg ichs aber durchgehend so tief. Und zusätzlich zum 20er PE noch in ein 110er KG mit einigen Abzweigern für die Zukunft. Bei den Schwiegereltern hab ich das KG (fertiger Garten) nur auf 30cm gelegt. Kommt immer auf die Umstände an. Edit: immer nur 15° Bögen, dann bringt man das PE bequem durch |
Ich vermute da sind wir teilweise drunter, aber warten wir mal ab, ob/wann da überhaupt was kommt...🙂 |
Update: nachdem ich ein Mail an den Betreiber verfasst habe, kam heute die Entscheidung, dass sie kulanterweise die Grabungsarbeiten inkl. Anschluss übernehmen werden, ohne Mehrkosten *freu*. Eine Frage zum Router: ich nutze derzeit die FRITZ!Box 7590 AX DSL-Router mit Wi-Fi 6 bis zu 3.600 MBit/s. Welcher Glasfaser-Router ist das entsprechende Pendant dazu? Wie gesagt, ich betreibe ausschließlich Fritz!-Komponenten im MESH und will hier klarerweise wieder dasselbe nach erfolgtem GF-Anschluss. Wann wäre ein Kauf am Lohnenswertesten (Stichwort Aktionen)? Verlinkung zum konkreten Router wäre super. Edit: LLM empfiehlt mir die FRITZ!Box 5590 Fiber Das sollte perfekt zu meinem Setup passen:
Was meinen die Experten? |
beliebige fritzbox (sprich die vorhandene weiternutzen) am ont anhängen und fertig?! |
die aktuelle Box ist ein Leihgerät von A1, geht also zurück. Wird das ONT-Glasfasermodem eigentlich immer verbaut? Ich will wenn GF kommt den bestmöglichen Output haben. Habe dazu nochmal LLM gefragt: EMPFOHLENE KONFIG (Preis/Leistung optimal) FRITZ!Box 4060 ✅ ideal für Glasfaser mit ONT ✅ Wi‑Fi 6 (stark) ✅ 2.5‑Gbit WAN (perfekt für Magenta) 👉 Das ist dein Kerngerät. WLAN-Upgrade (AX1200 tauschen) 👉 FRITZ!Repeater 3000 AX ✅ deutlich stärker als dein 1200 AX ✅ eigenes Backhaul → schnelleres Mesh ✅ ideal für Haus + mehrere Räume 👉 ersetzt deinen 1200 AX → großer Performance‑Boost Optional: 2. Repeater (für Carport oder Garten) Variante A – solide & günstig: 👉 nochmal 3000 AX Variante B – High-End 👉 FRITZ!Repeater 6000 ✅ maximale Reichweite + Speed ✅ ideal, wenn Carport schwierig erreichbar ist Einkaufsliste (konkret) Minimum (empfohlen)
✅ Optimiert (deutlich besser WLAN)
High-End Setup
Die Anbieter liefern meist etwas passendes mit, abhängig von der genauen Umsetzung vom Glasfaser. Wenn nicht, frag am besten mal beim Anbieter, das FB-Modell passt aber grundsätzlich |
Welches Modell meinst du genau? Würdest du empfehlen, den AX1200 Repeater rauszuschmeißen und die oben geposteten Repeater 3000 AX zu besorgen? Im Carport die Powerline entsorgen und ebenfalls den 3000 AX installieren? Ich will wie gesagt das Maximum herausholen, dass auch lange Jahre zukunftsfit ist. Oder ist das Overkill und bringt nicht allzu viel? |
nimm doch mal das wifi Equipment, dass du hast und schau, wie die performance ist. aufrüsten kannst du immer noch |
Das macht Sinn. Welchen Repeater nehmen? Denn der aktuelle geht an A1 zurück |
Bei Spusu gibt's Fritz dazu. Ich mag persönlich Repeater nicht, da halbieren der Bandbreite. Was spricht gegen einen weiteren Mesh Router im Verbund? |
hängt von deinen Anforderungen ab, ich würde aber auch das alte Equipment erstmal weiterverwenden. 1.) 5590 um 237 € hat Wifi 6 und das Glasfasermodem mit eingebaut, d.h. du ersparst dir den (Stromverbrauch) vom ONT (den du eh von magenta bekommst) und hast nur ein Kastl rumstehen 2.) 4690 um 285 € hat Wifi 7. 3.) 4060 um 239 € hat Wifi 6. Nachdem du ohnehin mit Repeatern arbeitest (die generell schon Einfluß auf die WLAN Performance haben) und auch Powerline am Carport hast, wirst du ohnehin keinen Unterschied von der Performance zwischen Wifi 6 und 7 spüren. Die bestehenden Repeater unterstützen auch nur Wifi 6, was vollkommen ausreichend ist. d.h. die Kernfrage wird sein, ob du 1 oder 2 Kastln rumstehen haben willst und um 10 Watt mehr Stromverbrauch bei den 2 Kastln. |
Die Option gibts bei ihm nicht, da nur Magenta Glasfaser ausbaut. Ich auch nicht, aber was wäre der Mehrwert für einen weiteren Mesh Router? Er hat offensichtlich nicht genug LAN Ports vorgesehen/verfügbar, deswegen der Kompromiss über Mesh bzw. Powerline. |
Wenn schon Glasfaser, dann würde ich mir die Arbeit machen und Kabel verlegen, sei es Ethernet oder gleich FTTR, Huawei hat da schon ganz brauchbare Lösungen und die kann man auch gut hinter Sesselleisten oder in Zimmerecken verlegen ohne dass die Optik leider oder man eine große Baustelle anfängt |
Ich würde dir folgendes empfehlen: FRITZ!Box 4690 (Wifi 7 + 10/2,5Gbe Anschlüsse) FRITZ!Repeater 2700 (Wifi 7 + 2,5Gbe Anschluss) Wenn möglich Repeater und Router mit LAN Kabel verbinden für beste Performance. |
Themenverfehlung und ein bisl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Er hat jetzt einen 50 Mbit Internetzugang um teures Geld und im Haus keine LAN Infrastruktur und auch kein Bestreben, LAN Kabeln nachzuziehen (verständlicherweise). deshalb der Kompromis mit den WLAN Meshs und Powerline. Magenta bietet aktuell max. 1 Gbit/s an, wozu also teure Infrastruktur mit 2,5 Gbe oder 10 Gbe kaufen, die dann mit Sicherheit schon alt sein wird, bis Magenta in x-Jahren ihre Netzinfrastruktur hochrüstet? Aber andererseits wären die 50 € Aufpreis auf die WIfi 7 Fritzbox auch egal |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Glasfaseranschluss |
Schwache Argumentation, dann braucht er auch jetzt nicht hochrüsten, sondern kann gleich warten, bis im Jahre Schnee LWL ausgebaut wird... Bevor man da depat mit Mesh und Repeatern spielt kann man's auch einmal ordentlich machen |
Kann dir nicht folgen. Ev. liest du dir den Thread von vorne durch, um die Ausgangssituation zu verstehen. Bei ihm ist ja zukünftig LWL verfügbar, das war ja der Ausgangspost. Und selbst mit den Repeatern, Mesh, Powerline usw. kann er sicher mehrere hundert Mbit/s auf jedem einzelnen Endgerät bekommen, wenn er auf Glasfaser umstellt im Gegensatz zu seinem aktuellen 55 Mbit/s DSL Anschluß. |
