Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 91 teilen
 1  2 ... 3 ... 89  90  91  92 ... 93 ... 95  96  97
10.3.2025 - 27.3.2026
1.927 Antworten | 169 Autoren 1927
418
2345
  •  alex1289
12.12.2025  (#1801)
Wie lange wird es dauern bis man P2P, also Strom teilen unter Privaten umsetzen kann?
  •  optimizer
12.12.2025  (#1802)
Für mich auch noch spannend was es da an Genehmigungen,(Netzbetreiber, Messpunkte,etc.), braucht und was noch alles in den Verteilerkasten "reingeklemmt" werden muss, wird wohl aufwändig werden ..
  •  Casemodder
12.12.2025  (#1803)
optimizer schrieb: Für mich auch noch spannend was es da an Genehmigungen,(Netzbetreiber, Messpunkte,etc.), braucht und was noch alles in den Verteilerkasten "reingeklemmt" werden muss, wird wohl aufwändig werden ..
Wieso sollte das aufwendig sein? Die Hardware ist doch schon bei 99% der Haushalte vorhanden, ein Smartmeter.
P2P ist meinem Verständnis nach eine "einfache" EEG.
  •  sudo
12.12.2025  (#1804)
Casemodder schrieb: P2P ist meinem Verständnis nach eine "einfache" EEG.
Bzgl. reduzierter Netzentgelte würde von P2P noch nichts erwähnt, oder?
  •  PVAndyE
12.12.2025  (#1805)
Das legt die eControl fest
  •  optimizer
12.12.2025  (#1806)
so weit ich das verstehe wird ja im Verteiler neben der Zuleitung vom Netzbetreiber eine weitere Zuleitung (vom Nachbarn) in der Verteiler eingezogen und muss wohl auch entsprechend angeklemmt werden, oder übersehe ich da was ? (Ringleitung..)
  •  rocco81
12.12.2025  (#1807)
Also wieder mal viel Aufregung und am Ende ist eh nix.
Einpseiseleistung >20kW trifft wohl die wenigsten Privaten. Und wenn, dann sind es Peanuts. Fraglich ob sich da der Aufwand lohnt.
Der Sozialtarif wird wieder Unmut in der Bevölkerung hervorrufen. Und zusätzlicher bürokratischen Aufwand, den auch wer zahlen muss.
Dass den vergünstigenten Tarif die Energieunternehmen zahlen werden: 😂  Brüller des Abends, es wird dann halt auf die Anderen Kunden umverteilt.
Warum dann nicht gleich gedeckelten Strompreis für alle Privathaushalte? Oder zumindest gedeckelte Floater, das würde die Angst vor expodierenden Preisen nehmen und mehr Kunden würden sich einen trauen einen Floater zun nehmen mit der Motivation sich netzdienlich zu verhalten.
12.12.2025  (#1808)
Die schaffen es ja nichtmal den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern lassen es nach großem Tamtam in Bürokratie und neuem Regelwerk mit 17 Ausnahmen wieder verpuffen. 😂😕
  •  PVAndyE
12.12.2025  (#1809)
Lt letzter bekannter Fassung:
Ringflüsse müssen technisch verhindert werden. Ist die Verantwortung des ZP Besitzers
  •  Executer
12.12.2025  (#1810)
P2P ist nur eine EEG mit 2 Teilnehmer, also da wird physikalisch nichts gemacht. Es müssen beide Zähler IME fähig sein und entsprechend im 15min Takt abgerechnet werden.
Das was ihr verwechselt ist eine Direktleitung, das ist wirklich ein eigenes physisches Kabel zwischen zwei Teilnehmer ohne Netz dazwischen.
  •  PVAndyE
12.12.2025  (#1811)
Darf ich das klarstellen?
"P2P" darf entgegen der allgemeinen Definition in der IT, in diesem Zusammenhang auch 1:n oder m:n sein. P2P steht mehr für Energy Sharing, daß keinen eigenen Rechtskörper wie die klassischen EGs benötigt.
Betreff Direktleitung und Ringflüsse: Absolut korrekt
  •  tempo85
12.12.2025  (#1812)
Was ich noch nicht ganz verstehe!
Es wird laut § 94a. der Netzbetreiber verpflichtet die Spitzenkappung dynamisch vorzugeben.
Was ist aber bei Einspeiseleistung < 60% der Modulspitzenleistung? Was will man da dynamisch vorgeben bzw. da ist ja die ganze Technik bzw. Ansteuerbarkeit für die Katz!
  •  massiv50er
12.12.2025  (#1813)
PVAndyE schrieb: "P2P" darf entgegen der allgemeinen Definition in der IT, in diesem Zusammenhang auch 1:n oder m:n sein. P2P steht mehr für Energy Sharing, daß keinen eigenen Rechtskörper wie die klassischen EGs benötigt.
also für P2P kann ich Energie sharen wie in der EG, ohne einen Verein zu brauchen? Wie siehts da mit Abrechnung etc. aus? Macht man sich das alles untereinander aus, ohne großen Aufwand?
  •  PVAndyE
12.12.2025  (#1814)
Hier ist der Scan des Abänderungsantrages der Koalitionsparteien und der Grünen zum ElWG, der gestern im Parlament mit dem ElWG abgestimmt wurde.
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVIII/NRAVISO/57/imfname_1729320.pdf
Ausgangsbasis der Änderungen ist die Regierungsvorlage
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVIII/I/312/fnameorig_1723270.html
  •  chavez
12.12.2025  (#1815)
Netz Oberösterreich schreibt von 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. 😂🤡
2025/20251212185671.png
  •  melly210
12.12.2025  (#1816)
moef schrieb:
Diese Abgabe von 0,05 Cent über 20 kW soll uns Recht sein, aber was bringt so eine Mini-Abgabe? Bei sehr großen Anlagen reduziert sich bei angenommen 5 Cent Einspeisetarif der Wert  um 1% auf 4,95 Cent. Ist damit was zu holen oder ist der Verwaltungsaufwand höher als der Ertrag?
Ich glaub da gehts darum daß die ÖVP das aus symbolischen/politischen Gründen wollte. Die Wenigsten ihrer Wähler werden nachrechnen wie wenig das wirklich ist.
  •  PVAndyE
12.12.2025  (#1817)
Im Abänderungsantrag der 4 Parteien steht was anderes
2025/2025121245021.png
  •  ck
12.12.2025  (#1818)
PVAndyE schrieb: Im Abänderungsantrag der 4 Parteien steht was anderes
Falsche Einheiten zu verwenden dürfte gerade in Mode sein 😉
  •  tempo85
12.12.2025  (#1819)
Lustig fande ich gestern die ZIB2:
Die Modaratorin sprach von 20kW
Im Hintergrund stand 20kWh
Und im Beitrag sprach man von 20kWp
  •  MPP33
12.12.2025  (#1820)
Zumindest kann der Netzbetreiber zwischen kW und kWh unterscheiden...
  •  zmaier
12.12.2025  (#1821)
Eine Frage zur "Spitzenkappung der Einspeiseleistung".
Heißt dass, in bestehende Anlagen muss die Fernabschaltung nachgerüstet werden?
Hier die Frage, was kostet das und wer bezahlt das? Ich hab leider auch keine freie Leitung vom Zählerkasten zum Wechselrichter :(
