Heizung für gedämmtes Gartenhaus
Bei 2. meinst du Luft/Wasser, oder? Effizienter ist ziemlich sicher die Splitklima. Wie das mit den langen Leitungen ist, kann ich nicht sagen, aber möglicherweise sind separate Geräte günstiger. Wie oft werden denn die Räume/Gebäude jeweils genutzt? Wenn da nur einmal pro Woche für eine Stunde aufgeheizt wird, kann man möglicherweise auch direktelektrisch heizen. Wenns dauerhaft warm sein soll, besser auf Effizienz schauen. |
Ich meine Luft/Luft Wärmepumpen. Ich möchte keine klassische wasserführende Fußbodenheizung machen. Wahrscheinlich werde ich die Räume nicht oft nutzen. Schätzungsweise 2-3x pro Woche. Eine elektrische Direktheizung wäre wahrscheinlich die günstigste Variante. Mit ist aber auch die Effizenz wichtig. |
= Split Klima?!? |
Ich denke, dass du mit Luft-Luft-WP (also spezialisierte Split-Klima) sicher am besten fährst, weil die den angenehmen Nebeneffekt haben, im Sommer auch kühlen zu können Gute Geräte gibts etwa von Daikin https://www.daikin.at/de_at/privatkunden/produkte-und-beratung/produktkategorien/waermepumpen/luft-luft-waermepumpen.html Und 26m² ist ja jetzt auch nicht nichts. Da rentiert sich ein gutes Gerät schnell mal. Split ist zudem gut, weil man da das Aussengerät individueller platzieren kann. Speziell im Campingbereich (WoMo-Ausbau,...) kommen aber auch All-In-One Geräte zum Einsatz, wo Aussen- und Innengerät fix verbunden sind und nur durch die Aussenwand gesteckt werden müssen. Wäre vielleicht auch zu überlegen. |
Und Pool-WP == Luft/Wasser Splitklima ist bei der Nutzung wahrscheinlich am sinnvollsten. Zwischen den Nutzungszeiten eventuell temperieren, damit die Wände nicht komplett auskühlen. Bei der Sauna könntest du nur für den Komfort eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] mit möglichst wenig Speichermasse einbauen. Mit der heizt du den Raum nicht, aber der Boden ist dann nicht eiskalt. |
Ganz bin ich auch noch nicht schlau geworden, was nun der unterschied zwischen einer Luft/Luft WP WP [Wärmepumpe] und einer Split Klima ist. Wenn man Google befragt, kommen z.b. Geräte von Daikin, die ja bekanntlich Klimaanlangen machen. Ich werde einmal meinen Installateur des Vertrauens befragen was er so anzubieten hat. gute Idee, Danke! Meinst du die geringe Speichermasse, damit die Wärme schnell durch den Bodenbelag kommt? Derzeit plane ich Fließen im ganzen Raum zu legen. Weiters überlege ich noch im unbeheizten Raum / Geräteschuppen die Wände nicht zu dämmen, damit der Raum auch etwas größer wird. Ich würde dann nur die Zwischenwand zum Saunaraum dämmen. Spricht da etwas dagegen? |
Splitklima ist eine Ausführung einer LLWP. Genau. Mir kämen da XPS-Putzträgerplatten in den Sinn, direkt drauf der Fliesenkleber mit eingearbeiteter FBH FBH [Fußbodenheizung] und dann schon die Fliesen. Dann musst du nur Fliesen+Kleber aufheizen. Über die richtigen Materialien kann vielleicht jemand anderes was sagen. Das ist jetzt nur eine Idee aus dem Bauch heraus, keine Ahnung ob die mechanisch was taugt. Willst du die Wände dann unbeplankt lassen? Ich würde normal dämmen und zumachen. Der Raum zwischen den Ständern ist nicht so toll nutzbar und eine halbwegs glatte Wand ist auch praktischer. Und wer weiß, vielleicht willst du ja später noch eine IR-Kabine reinstellen und den Raum doch beheizen 😉 |
Ich glaub auch dass man bei der Anwendung mit einer Splitklima grundsätzlich gut fährt. Eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] im Ruheraum bei der Sauna ist aber sicher keine blöde Ergänzung. |
Hast du wahrscheinlich recht. Ist besser. Und dann eine neue Hütte für die Gartengeräte bauen. Die später zum Dampfbad ausbauen, wieder neue Hütte usw. In ein paar Jahren könnte ich dann jeder Therme Konkurrenz machen 😀🙈 Ich denke es wird in diese Richtung gehen. Danke! |
