Heizung für gedämmtes Gartenhaus teilen
12.2. -14.2.2025    9 Antworten    5 Autoren 9 2025-02-14T08:43:52+01:00
  •  rischr
12.02.2025
9
ich plane derzeit an einem Gartenhaus in Holzständerbauweise. Gedämmte Wände, Boden und Pultdach. Genaueres zum Aufbau kann ich noch nicht sagen, da ich erst Angebote dazu einhole. Größe ca. 26m² (Nutzfläche), 2 getrennt begehbare Räume. Kleiner Raum für Gartengeräte, größerer Raum für Sauna und Sitzgelegenheit.
Mein Frage bezieht sich auf die Heizung.
Varianten:
1. Split Klima:
nur im größeren Raum ein Innengerät, der kleine muss eigentlich nicht beheizt werden.
zusäzliche Frage: in ca. 15m Entfernung vom Standort des Gartenhauses habe ich eine kleine Werkstatt die derzeit mit einem Infrarotpanel frostfrei gehalten wird. Aber mich stört das Panel, da es sehr lange dauert bis es im Raum warm wird, wenn ich die Temperatur rauf drehe.
Macht es Sinn eine etwas stärkere Split Klima zu nehmen und eine Inneneinheit in die Werkstatt zu hängen. Leitung würde ich im Garten vergraben (Leitungslänge geschätzt 20-25m)? also eine Inneneinheit im Gartenhaus und eine in der Werkstatt gemeinsam an einem Außengerät.
Oder sind der Verluste über die Lange vergrabene Leitung zu hoch?
Gibt es empfehlungen für Geräte, habe damit keinerlei Erfahrung.
2. Mini Luft/Luft Wärmepumpe
würde mir gefallen, da wahrscheinlich eine gute Effizienz, aber leider finde ich nichts brauchbares, außer Poolwärmepumpen. Hat jemand Erfahrung damit?
3. elektr. Fußbodenheizung vom großen steirischen Parketthersteller Wei...
hätte im Sauna Raum den Vorteil das der Boden angenehm warm wird. Jedoch natürlich wieder den Nachteil, dass es lange dauert den Raum auf Temperatur zu bringen.
Andere Vorschläge sind gerne Willkommen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße rischr
  •  christoph1703
12.2.2025  (#1)
Bei 2. meinst du Luft/Wasser, oder?
Effizienter ist ziemlich sicher die Splitklima. Wie das mit den langen Leitungen ist, kann ich nicht sagen, aber möglicherweise sind separate Geräte günstiger.
Wie oft werden denn die Räume/Gebäude jeweils genutzt? Wenn da nur einmal pro Woche für eine Stunde aufgeheizt wird, kann man möglicherweise auch direktelektrisch heizen. Wenns dauerhaft warm sein soll, besser auf Effizienz schauen.
  •  rischr
13.2.2025  (#2)
Ich meine Luft/Luft Wärmepumpen.
Ich möchte keine klassische wasserführende Fußbodenheizung machen.
Wahrscheinlich werde ich die Räume nicht oft nutzen. Schätzungsweise 2-3x pro Woche.
Eine elektrische Direktheizung wäre wahrscheinlich die günstigste Variante. Mit ist aber auch die Effizenz wichtig.
rischr schrieb: Ich meine Luft/Luft Wärmepumpen.
= Split Klima?!?
  •  andifuer
13.2.2025  (#4)
Ich denke, dass du mit Luft-Luft-WP (also spezialisierte Split-Klima) sicher am besten fährst, weil die den angenehmen Nebeneffekt haben, im Sommer auch kühlen zu können emoji
Gute Geräte gibts etwa von Daikin
https://www.daikin.at/de_at/privatkunden/produkte-und-beratung/produktkategorien/waermepumpen/luft-luft-waermepumpen.html
Und 26m² ist ja jetzt auch nicht nichts. Da rentiert sich ein gutes Gerät schnell mal.
Split ist zudem gut, weil man da das Aussengerät individueller platzieren kann.
Speziell im Campingbereich (WoMo-Ausbau,...) kommen aber auch All-In-One Geräte zum Einsatz, wo Aussen- und Innengerät fix verbunden sind und nur durch die Aussenwand gesteckt werden müssen. Wäre vielleicht auch zu überlegen.
  •  christoph1703
13.2.2025  (#5)
= Split Klima?!?
Und Pool-WP == Luft/Wasser
Splitklima ist bei der Nutzung wahrscheinlich am sinnvollsten. Zwischen den Nutzungszeiten eventuell temperieren, damit die Wände nicht komplett auskühlen.
Bei der Sauna könntest du nur für den Komfort eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] mit möglichst wenig Speichermasse einbauen. Mit der heizt du den Raum nicht, aber der Boden ist dann nicht eiskalt.
  •  rischr
13.2.2025  (#6)
Innuendo schrieb: = Split Klima?!?
Ganz bin ich auch noch nicht schlau geworden, was nun der unterschied zwischen einer Luft/Luft WP WP [Wärmepumpe] und einer Split Klima ist. Wenn man Google befragt, kommen z.b. Geräte von Daikin, die ja bekanntlich Klimaanlangen machen. Ich werde einmal meinen Installateur des Vertrauens befragen was er so anzubieten hat.
christoph1703 schrieb: Bei der Sauna könntest du nur für den Komfort eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] mit möglichst wenig Speichermasse einbauen. Mit der heizt du den Raum nicht, aber der Boden ist dann nicht eiskalt.
gute Idee, Danke! Meinst du die geringe Speichermasse, damit die Wärme schnell durch den Bodenbelag kommt? Derzeit plane ich Fließen im ganzen Raum zu legen.
Weiters überlege ich noch im unbeheizten Raum / Geräteschuppen die Wände nicht zu dämmen, damit der Raum auch etwas größer wird. Ich würde dann nur die Zwischenwand zum Saunaraum dämmen. Spricht da etwas dagegen?
  •  christoph1703
13.2.2025  (#7)
rischr schrieb: Luft/Luft WP WP [Wärmepumpe] und einer Split Klima
Splitklima ist eine Ausführung einer LLWP.
rischr schrieb: Meinst du die geringe Speichermasse, damit die Wärme schnell durch den Bodenbelag kommt? Derzeit plane ich Fließen im ganzen Raum zu legen.
Genau. Mir kämen da XPS-Putzträgerplatten in den Sinn, direkt drauf der Fliesenkleber mit eingearbeiteter FBH FBH [Fußbodenheizung] und dann schon die Fliesen. Dann musst du nur Fliesen+Kleber aufheizen. Über die richtigen Materialien kann vielleicht jemand anderes was sagen. Das ist jetzt nur eine Idee aus dem Bauch heraus, keine Ahnung ob die mechanisch was taugt.
rischr schrieb: Weiters überlege ich noch im unbeheizten Raum / Geräteschuppen die Wände nicht zu dämmen, damit der Raum auch etwas größer wird.
Willst du die Wände dann unbeplankt lassen? Ich würde normal dämmen und zumachen. Der Raum zwischen den Ständern ist nicht so toll nutzbar und eine halbwegs glatte Wand ist auch praktischer. Und wer weiß, vielleicht willst du ja später noch eine IR-Kabine reinstellen und den Raum doch beheizen 😉
Ich glaub auch dass man bei der Anwendung mit einer Splitklima grundsätzlich gut fährt. Eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] im Ruheraum bei der Sauna ist aber sicher keine blöde Ergänzung.
  •  rischr
14.2.2025  (#9)
christoph1703 schrieb: Ich würde normal dämmen und zumachen. Der Raum zwischen den Ständern ist nicht so toll nutzbar und eine halbwegs glatte Wand ist auch praktischer.
Hast du wahrscheinlich recht. Ist besser.
christoph1703 schrieb: Und wer weiß, vielleicht willst du ja später noch eine IR-Kabine reinstellen und den Raum doch beheizen 😉
Und dann eine neue Hütte für die Gartengeräte bauen. Die später zum Dampfbad ausbauen, wieder neue Hütte usw. In ein paar Jahren könnte ich dann jeder Therme Konkurrenz machen 😀🙈
MalcolmX schrieb: Ich glaub auch dass man bei der Anwendung mit einer Splitklima grundsätzlich gut fährt. Eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] im Ruheraum bei der Sauna ist aber sicher keine blöde Ergänzung.
Ich denke es wird in diese Richtung gehen. Danke!
Nächstes Thema: [Gelöst] Nibe S2125 VMM S320 - Verdichter geht vor Warmwasserbereitung aus
