PV Erweiterung - Baubewilligung Steiermark? teilen
  •  Deep
28.1. - 30.9.2025
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Hi!
Möchte gerne meine Bestands PV von 10,1kWp auf 15,4kWp aufstocken. Rein netztechnisch ist alles so weit klar, Energie Steiermark schreibt mir nun noch zusätzlich die DRM vor, sonst keine weiteren Probleme da Einspeiselimit ohnehin gleich bleibt.
Aber wie schauts bzgl. Baubewilligung aus? Ich hab in meiner Bewilligung bereits 10kWp drinnen. Muss ich neu ansuchen für die Aufrüstung? Alles was ich bisher dazu gefunden habe heißt nur, dass man ab 15kWp ansuchen muss, da ich ja bereits für die 10kWp angesucht habe, wäre es interessant ob meine 15kWp auch abgedeckt wären.
Ist die Aufrüstung auf dem Gebäude? Dann ist da nix bewilligungspflichtig, sondern nur anzeigenpflichtig (wenn's fertig ist).
  •  Pete
Hi! Was hat dir die Energie Steiermark denn genau gesagt/geschrieben? Im Prinzip, dass es denen egal ist, wenn du mehr Module, also kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hast, solange das Einspeislimit nicht verändert wird, korrekt? Oder hast du dort die gesamte Bürokratie durchlaufen müssen?
Weil hier hattten wir schon mal einen Thread wo es darum ging.
Pete
  •  Deep
28.1.2025  (#3)
Ja, am Dach. Gut, danke für die Info :).
  •  Deep
28.1.2025  (#4)
Pete
Bei der Netzzussage ist ja genau hinterlegt wie das Setup aussieht (auch DC-seitig).
Nachdem sich hier einiges verändert, habe ich eben diese Daten entsprechend angepasst und darauffolgend eben das neue Dokument bekommen mit dem DRM (welches anscheinend neu ist?).
Ob das jetzt muss war oder nicht kann ich dir aber nicht beantworten.
  •  BungalowImGruen
Deep schrieb: Baubewilligung aus?
PV-Anlagen bis 400m² sind lediglich meldepflichtig (bei der Gemeinde) und somit nicht bewilligungspflichtig. -> Steiermärkisches Baugesetz § 21
  •  Deep
28.1.2025  (#6)
Alles klar, bestätigt auch meinen Verdacht :). Danke!
Wie schaut so eine Meldung aus? Einfach schriftlich was ich vor haben und fertig?
  •  ewige
28.1.2025  (#7)
Wir haben in der Gemeinde einen Zettel zum Ausfüllen bekommen.
  •  BungalowImGruen
ewige schrieb: Wir haben in der Gemeinde einen Zettel zum Ausfüllen bekommen.
Bei uns auch. Gibt's bei unserer Gemeinde sogar online zum runterladen.
  •  Chri3333
Wie sieht es eigentlich aus wenn man nur Module erweitern möchte? (Wechselrichter + Einspeisebegrenzung bleibt gleich)
Den Energienetze Steiermark müsste das ja egal sein weil mehr wie 4KW darf ich sowieso nicht einspeisen?
Könnte man auch Privat die Module montieren oder benötigt man immer einen offiziellen Prüfbefund für die Fertigmeldung bei der Gemeinde?
Chri3333 schrieb: Könnte man auch Privat die Module montieren oder benötigt man immer einen offiziellen Prüfbefund für die Fertigmeldung bei der Gemeinde?
Ich nehme an der Gemeinde wird's eher egal sein. Aber deinem Netzbetreiber wohl nicht. emoji
  •  Chri3333
Aber wieso eigentlich? Für den ändert sich ja nichts wenn am WR WR [Wechselrichter] max.4KW Einspeisung eingestellt sind?
Würde mir nur darum gehen selber noch mehr Strom zu produzieren aufgrund LWP LWP [Luftwärmepumpe] und eventuell 2.tes E-Auto
Chri3333 schrieb: Für den ändert sich ja nichts wenn am WR WR [Wechselrichter] max.4KW Einspeisung eingestellt sind?
Streng genommen schon. Denn mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erhöhen natürlich die Ertragskurve, was sich abseits der 4kW Abregelung schon auch bemerkbar machen kann, bzw. dürfte dies die Zeiten der 4kW Abregelung verlängern.
Mein Netzbetreiber hatte mich bei der Jahresabrechnung auf "nicht plausible Ertragsmengen" für das ganze Jahr aufmerksam gemacht, da ich die 2,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Erweiterung vergessen hatte zu melden. Die schauen also sehr wohl, ob das, was man auf dem Dach hat, auch mit der Realität zusammengehen kann.
  •  Chri3333
Ahh ok stimmt schon, dachte mir nur muss ja schwer nachvollziehbar sein für den...
Bei mir hat sich der Eigenverbrauch ja doch sehr erhöht dieses Jahr, Zuerst LWP LWP [Luftwärmepumpe] und im Sommer erstes E-Auto, daher hätte ich das gerne ausgeglichen durch eine größere PV ;)
Aber eine Erweiterung ohne die selber zu montieren rechnet sich leider 0,0 im Moment
  •  Deep
30.9.2025  (#14)
Ein neuer Antrag bei der Energie Steiermark tut ja nicht weh.
Suche einfach um eine Erweiterung an. Wenn die Energie Steiermark es nicht ablehnt kannst es ja machen.
Eventuell musst du dann auch die Bewilligung vom Haus nachziehen...
Nächstes Thema: Optimale Speichergröße?
